Ah verstehe, ja ich nehme eh die Komplette Hinterachse raus. Da wird das auch mit gemacht
Aber das Lager sollte ja auf der Presse ganz gut raus gehen, oder?
Es kommt drauf an, ob du es auf der Presse positionieren kannst.
Dieses Lager ist tatsächlich anfällig. Lässt sich aber auch ohne Ausbau des Trägers tauschen.
Falls du es tauscht, prüf lieber 2 mal, ob alles korrekt verbaut und montiert ist. Zum "einziehen" kannst ein Gleitmittel (vom Nachttisch) nehmen
Oder auch Spüli. Hauptsache es verfliegt/löst sich irgendwann auf.
Hattest du den schon mit den Chromgriffen erworben ?
Ich bin grad auf der suche nach einem Rechten Spiegel. Ist bei nem Memoryspiegel die Bordsteinautomatik dabei? Bei mir wurde mal ein falscher verbaut.
Schon mit LIN-Bus ? (3-poliges Flachbandkabel) Oder noch die alte Variante ?
Du bist halt ne Knalltüte.
Es gab meinerseits keinen Gesprächsbedarf mehr. Heißt nicht, dass ich stehenlassen muss wie auf ein Zitat von mir reagiert wurde.
Keine Sorge. Dich werde ich nun einfach ignorieren. 😘
Beleidigungen sind die "Argumente" jener, die über keine Argumente verfügen.
(Ich meine es war Jaque Rousseau)
Ein wenig Sorge habe ich schon...... aber die Hoffnung stirbt zuletzt ![]()
Meinerseits gibts dazu keinen Gesprächsbedarf mehr.
Und was hat das Ganze jetzt mit dem Thema zu tun? Geh spielen.
War ja klar.
Jedenfalls sind es keine "Serienkabel". Evtl. sind es Kabel von einem Soundprozessor, der da mal verbaut war. Vielleicht auch Rückfahrkamera, Park-Sensoren etc. die mal nachgerüstet wurden.
Am besten mal nachverfolgen wo die Kabel hingehen.
Mit einem Viskosimeter kannst du diesen Wert ermitteln. Wie du diese Zahl für dich in der praktischen Anwendung interpretierst überlasse ich dir.
Und das bringt genau was ?
Ich vermute für 95% der Anwender genau gar nix.
Ähnlich der Angaben des Reibbeiwertes / Reibkoeffizienten eines Bremsbelags.
Als Anwender möchte man eigentlich nur wissen; wie lange hält das Teil..... taugt das Teil was für mein PKW.......wat kost das Teil.
Ich beziehe meine Originalteile hier:
https://www.baum-bmwshop24.de/?srsltid=AfmBOooY2JYyGukooT6o8VzPjVN_V3mXd4eZgkPRHCeexqpfRPI3fy3E
Viskositätswerte sind in mm²/s.
Und was bedeutet diese Angabe für die praktische Anwendung genau ?
