Das is nun aber Kindergeburtstag…
Ein wenig schon.....hier aber regelmäßig durchweg üblich ![]()
sachlicherweise solltest du deine Quelle dann schon mal angeben
Nö.....da meine Aussagen ja eher ins lächerliche gezogen wurden und deine stets Zuspruch bekommen liegt der Ball in deinem Spielfeld.
Ich behaupte die genannte Felge wiegt 10,39 kg. Und die "Besserwisser" können meine Behauptung gerne wiederlegen.
Ansonsten warten wir, bis Martin seine Felgen gewogen hat. Dann ist es sachlich und faktisch belegt.
Eben !
Meine kurze Recherche hat ergeben , dass Martin´s Felge (Styling 32 8Jx17 ET47) 10,39 kg/Stück wiegt und nicht 8,9 kg.
Quelle brauche ich ja nicht anzugeben....weil es andere ja besser wissen ![]()
Nach dieser Kür kommt dann natürlich die Pflicht und Martin wird doch bestimmt die nackte Felge einzeln wiegen, so das wir dann alle stauen und dem ETK recht geben, das eine E46 17 Zoll Styling 32 mit ET47 sich bei ca 8,9 Kg bewegen wird -
Gibt es denn dazu nicht ein Datenblatt, wo das Felgengewicht bereits angegeben ist ? (Spart einem die Demontage des Reifens und das anschließende wiegen der einzelnen Felge) ![]()
Ist ja gut....mag ja sein. Ist für mich dennoch ungewöhnlich, Rad/Felgengewichte paarweise anzugeben. Hast du ja auch nicht gemacht, nicht wahr ? ![]()
Kenne auch keine Datenblätter wo das so angegeben wird.
ok, hätte ahnen müssen, dass die einen mit Reifen wiegen.....die anderen mit ohne Reifen wiegen ![]()
Als frischer Besitzer von je zwei Rädern kann ich vermelden, dass Styling 32 8Jx17 ET47 mit jeweils 225/45R17
- relativ abgefahrenen Barum Bravuris 2 ca. 16,6kg
- gut erhaltenen Maxtrek Maximus M1 ca. 19,1kg
wiegen.
Echt jetzt ? Pro Felge ?? oder paarweise ?
Alles klar,
Gehe ich richtig der Annahme, dass folgende Lautsprecher dann für hinten passend sind?
https://www.extremeaudio.de/au…ner-fuer-bmw-e46/as165e46
Nein, hinten brauchst du Lautsprecher mit flacher Bauweise. Da gibt es nur sehr wenige von, da meistens die Einbautiefe ca. 55mm berträgt. Hinten passen nur welche mit ca. 30mm Einbautiefe. Ich kenne nur folgende Lautsprecher die passen:
https://www.ebay.de/itm/274232221727
Ich finde gerade diese integrierte Lösung beim E46 schön...ohne so ein unkomod aus dem Armaturenbrett ragendes "Brett".
Die furchtbaren viereckigen "Dinger" beim aktuellen M3 oder so sehe...grausam.
Aber sowas von !
Jedesmal wenn ich in einem solchen KFZ sitze, überkommt mich zwangsläufig das Bedürfnis, dieses hässliche "iPad" zu packen und solange dran zu rütteln bis es abknickt. Furchtbar !
Alles anzeigenHallo Zusammen.
Mein E46 320ci verliert plötzlich Kühlmittel. Beim Abdrücken war kein Druckverlust sichtbar. Beim Ablassen des Drucks ist aus den Ventilen des Abdrückgerätes Wasser entweicht (komisch).
Habe schlussendlich wieder nachgefüllt und über Nacht war wieder alles leer.
Heute wollte ich das System entlüften. Beim einschalten der Heizung um zu entlüften (Termostat) ist der Wasserspiegel konstant gestiegen und schließlich dauerhaft abgeflossen.
Was wird wohl das Problem sein?
Vielen Dank
Hast du mal eine "Pfütze" unterhab deines Motos gesehen ? Falls ja, hast du ein Leck !! Und das findet man bei laufendem Motor eigentlich schon.
Falls du immer noch nachfüllen musst, kann es tatsächlich sein, dass noch Luft im System ist. Wobei sich das System über die Dauer selbet entlüftet.....
