Ich sage KWS.
Beiträge von vodjara
Gibts eigentlich die Brembo "MAX" Bremsscheiben für die 330er inzwischen auch für hinten ?
Ich muss gestehen, dass auch ich seit der Überholung meiner Hinterachse leichte Vibrationen im Bereich der Hinterachse spüre. Gut zu beobachten wenn man bei entsprechender Geschwindigkeit im Rückspiegel die Kopfstützen beobachtet.
Ich hatte seinerzeit die Längslenkerlager durch originale ersetzt. Beim Ausbau viel mir auf, dass die vorher verbauten Längslenker (die ich selber vor einigen Jahre ersetzt hatte) deutlich härter waren als nun die neuen original BMW. Ich vermute ich hatte damals Meyle verbaut.
Hat jemand Erfahrungen gemacht, ob sich dadurch das Fahrverhalten ändert ?
Weiß jeman den Durchmesser der Auspuffrohre am 6 Zylinder die vom Schalldämpfer Richtung Mittelschalldämpfer gehen ?
Ich muss dort die Rohre ein wenig "verlängern" der Verkäufer des gebrauchten Schalldämpfers hat dilettantischer Weise den Schalldämpfer viel zu "kurz" abgeflext also noch im Radius. Die Verbindungsmuffe hält nun beide Enden nicht vollständig zusammen, sodass ich etwas Rohr dazuschweißen muss
Hab jetzt schon so wahnsinnig Bock drauf
Das Auto verschränken und kukken obs (vorne rechts) schleift.
Und welche Rolle spielt dabei die Auspuffklappe ? Ist die nicht standardmäßig ab 325i verbaut ?
Dieses Problem begleitet mich nun schon seit einigen Jahren, aber es wird einfach nicht besser.
Ab ca. der Mitte des Fahrweges quält sich das Ausstellfenseter und fährt nur mit Mühe und Not komplett hoch. Manchmal muss ich den Motor starten damit es die Schwergängigkeit überwindet und komplett schließt.
Bevor ich die Einheit ausbaue (was gar nicht so einfach sein soll) würde ich gerne ein paar Erfarungen/Tipps dazu sammeln. Ist es Verschleiß ? Hat sich da evtl etwas verzogen ? Sollte ich mir vorab schon Teile etc. beschaffen um nach dem Ausbau für eine evtl. Reparatur vorbereitet zu sein ?
Hängt ihn, nicht warten bis ich komme.
Hängt ihn nicht, warten bis ich komme.
Kommatas können Leben retten
Aber unabhängig davon verstehe ich deine Frage nicht wirklich. Kannst du sie ein wenig präzisieren ?
Naja, als Mechaniker geht man nicht direkt davon aus, dass Spurplatten die Ursache für derartige Vibrationen sind. Man nimmt an, dass sie richtig montiert wurden und intakt sind.
Das war bei dir offensichtlich nicht der Fall
Hi Adrian,
Sebastian war etwas schneller....
Falls wir uns nicht einig werden, rückst du selbstverständlich nach in der Warteschlange
