Wenn die leerlaufen und klappern liegts an Verschmutzung oder einem Defekt.
Beiträge von Mel
Beim M54 würde es mich wundern, wenn man nicht mindestens zwei Lecks gleichzeitig hat
Grün darf zum Nachfüllen verwendet werden, wenn Blau eingefüllt ist.
Anders herum soll man das nicht machen, so war glaube ich die BMW vorgabe.
Ich würde das Öl bei laufemder klima, vor dem Gas, auf der Niederdruckseite einfüllen.
Du liest die Temperatur im geheimen geheim Menü aus? Dann ist das völlig normal.
Erst wenn der Zeiger aus der Mitte raus geht, muss man sich wirklich Sorgen machen.
Um mal auf dein Problem zurück zu kommen, die Anzeige im Kombi geht in den Roten bereich / über die 12 Uhr Position hinaus?
Dann kann es das Thermostat oder die Wasserpumpe sein. Eines hast du ja schon geprüft.
Eventuell hat sich bei den Spülungen was gelöst und blockiert nun die Wapu, manchmal zerlegen die sich selbst.
Öffne den Deckel deines AGB mal im KALTEN Zustand, und guck ob da ein kleiner Strahl sprudelt.
Das Kühlsystem heiß zu öffnen macht keinen Sinn, hilft weder beim entlüften noch kann man so den korrekten Füllstand ermitteln.
Beim E60 (vergessen den Deckel drauf zu machen) entleerte sich das Kühlsystem binnen Sekunden fast komplett.
Die Preise sind aber zu hoch ...
Spülungen liegen meist bei um die 500€.
400€ für einen bloßen wechsel, wenn auch mit Filter, sind zu teuer..
Die Schläuche kannst du gleich mit tauschen, wenn die nicht schon längst undicht sind.
Und ne Garage weiter weg ist keine Option?
