Beiträge von Mel
    Wollte bei Gelegenheit mal meine Einspritzventile in einem Ultraschallbad versenken und habe mich deshalb auch schon mit den beiden O-Ringen,
    die pro Ventil ersetzt werden sollten, befasst.
    3€ für einen kleinen Dichtring halt ich jedoch für maßlos überzogen und habe mich deshalb mal umgeschaut ..
    Im Teilekatalog stehen ja die Maße, Teil 4 und 5 ( 7,52X3,52 und 9,2X2,8 )
    Teil Nummer vier hab ich gefunden.
    Teil Nummer fünf konnte ich aber noch nicht entdecken, nur annähernd ..
    Ist das vielleicht eine Sondergröße? Oder ließe sich dieser Oring trotz der geringeren Schlauchdicke verwenden ?
    Vielleicht hat sich schon mal wer erkundigt .. 8)
    Klar sollte damit kein Unfug getrieben werden ..
    Wobei ich es auch nicht so schlimm finde, wenn der ein oder andere Unfall auf Youtube landet.
    Aber wenn man überlegt, was der Staat und diverse Unternehmen mittlerweile an Daten sammeln und man als Privatperson nicht mal ne Kamera im Auto aufstellen darf, um im Falle eines Unfalls seine Unschuld beweisen zu können ...
    Jep, wenn du den Öldeckel abnimmst sollte ein leichter Unterdruck vorhanden sein. Kann man gut mit einer Folie Testen, ob diese etwas angesaugt wird.
    Für einen zweiten Test zeihst du den Schlauch rechts am Ventildeckel (auf deinem Foto genau unter dem defekten Schlauch) ab und pustest rein. Nach ein paar Sekunden sollte es in der Ölwanne blubbern, wenn nicht stimmt was mit der KGE nicht. Aber beim abzeiehn des Schlauches aufpassen, mein alter war sehr spröde und ist direkt eingerissen.
    Edit: Wenn die KGE raus soll, kann ich nur empfehlen die Drosselklappe und den Leerlaufsteller zu reinigen, die Faltenbälge kann man auch tauschen wenn man möchte .. zusammen keine 30€ Mehrkosten.
    Ist ein KGE Schlauch .. Wenn der schon so fertig ist, ist es eine gute Idee mal nach den anderen zu gucken bzw. die KGE mit Schläuchen ganz zu tauschen.
    Die könnte auch der Grund sein, warum es nach dem Tausch der Zündkerzen besser ging ..
    defekte KGE = angesaugtes Öl = verrußte Zündkerzen = schlechtere Zündung
    Das Problem ist bekannt, es gibt auch schon ein paar Anleitungen aber hier ist mein Lösungsweg ..
    Das Problem: Der Blinker blinkt schnell, als ob ein Leuchtmittel defekt wäre, dies ist aber nicht der Fall. Die Ursache ist häufig einer der Massekontakte in den Leuchtelementen am Fahrzeugheck. Mit der Zeit leiern diese aus, Korrodieren und bekommen einen zu hohen Widerstand.
    Mehr als einmal habe ich diesen Kontakt gereinigt, gebogen oder mit Kontaktspray behandelt, doch das Problem trat nach kurzer Zeit immer wieder auf.
    Die Lösung: Die Masseverbindung im Stecker umgehen, indem man direkt von der Platine entweder auf Masse an Fahrzeug geht oder eine bessere Verbindung zum Kabelbaum herstellt.
    Was ich benötigt habe:
    - Seitenschneider
    - Lötstation mit Lötzinn
    - etwas Schleifpapier
    - 2x 10cm Leitung. Sie sollte lötbar und mindestens 0,75mm² sein.
    - 2x Wagoklemme, Lüsterklemme ect.
    Als Erstes baut ihr beide Lampenträger aus. Wenn sie nun auf eurem Schreibtisch liegen macht ihr die Masseverbindung ausfindig (im Bild die dritte von Links). Sie geht von Pin drei an alle Leuchtmittel. Um darauf löten zu können musst ihr einen Teil der Oberfläche abschmirgeln. (siehe Foto)
    Nun verzinnt ihr das Ende der Leitung, sowie die bearbeitete Stelle auf der Platine. Die Platine muss ausreichend erhitzt werden, sonst haftet das Zinn nicht!!
    Die Leitung an die bearbeitete Stelle löten und die Klemme am anderen (abisolierten) Ende der Leitung anbringen.
    Jetzt gehts wieder ans Auto. Ihr clipst die weiße Abdeckung vom Stecker ab und löst den Steckkontakt (Pin 3!) der Masseklemme indem ihr den Widerhaken eindrückt und leicht an der Leitung (braun) zieht.
    Passt auf dass ihr weder einen Kurzschluss baut, noch eure Hand durchlöchert.
    Macht die weiße Abdeckung wieder drauf und es sollte so aussehen:
    Als letztes knipst ihr den Kabelschuh ab, entfernt etwas Isolierung von der Masseleitung und steckt diese in eure Klemme.
    Wenn ihr die Lampenträger wieder eingebaut habt sollte alles wieder so sein wie es soll. :thumbsup:
    Was meinst du mit schwarz? Die Ölwanne, den Ventildeckel oder alles ?
    Wie gesagt, meiner war schön sauber, selbst der Stirnseitige Teil der Vanos, wo sich sonst oft Schlamm sammelt war nicht verdreckt.
    Es gab mehr Ablagerungen als woanders aber keinen Dreck.
    Der Zylinderkopf und alles um die Nockenwelle herum war Goldig angelaufen, ist für mich normal.
    Der Ventildeckel war zugekokt, aber da kommt kein Reiniger dran, egal ob im Öl oder Diesel pur...
    Also bei einer kompletten Dieselspülung hätte ich sorge, dass der Rest im System nachher noch was kaputt macht .. Kann ja schnell ein halber Liter sein.
    Habe mal das LM Zeug ausprobiert (10min im Stand laufenlassen) ohne Probleme.
    Habe nach 5000km nochmal das Öl gewechselt, auch um die Reste des Reinigers raus zu bekommen und als ich neulich den Ventildeckel ab hatte war der Kopf schön sauber.
    Muss aber nicht an dem Mittel liegen.
    Wenn der Motor richtig dreckig ist, hilft so eine Spülung auch nicht besonders viel. Dann lieber mal die Ölwanne abbauen und schrubben ..
    Alles was mit dem Spülzeug raus geht wird auch mit gutem Öl und verkürzten Wechselintervallen beseitigt.
    Kleiner Tip: Mit einer Spritze und etwas Aquariumschlauch aus dem Baumarkt kann mach durch das Ölpeilstabsrohr Öl absaugen.
    So kann man recht bequem einen größeren Teil frisches Öl ins System bringen. Warmes Öl lässt sich besser absaugen, da werden aber die Finger angewärmt :D
