Beiträge von Mel
    Hatte schon mal wer Probleme mit dem 1,4 Bar Druckregelventil des Ausgleichsbehälters am Benziner (2 Bar Standard) ?
    Habe vor kurzem den Kühler getauscht, und nach nicht mal 1000 km fehlten heute wieder ~ 750ml Kühlflüssigkeit.
    Habe erst mal den alten Deckel wieder eingebaut und werde es beobachten ...
    Edit: Der Ausgleichsbehälter war undicht ..
    Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe:
    Servoöl der Lenkung tauschen, das Drehzahlabsacken wurde weniger und es lässt sich leichter lenken.
    Die KGE macht auch oft ärger, wenn die getauscht wird kann man auch den Leerlauf Steller und die DK mal sauber machen.
    Das erneuern der Vanos Ringe sollte auch noch was bringen.
    Wie hast du den erhöten verbrauch festgestellt?
    Dass die Momentanverbrauchsanzeige beim Beschleunigen fast aus dem Beifahrerfenster fliegt ist ja normal ..
    Gleiches gilt für den Wert im BC, wenn er frisch zurückgesetzt wurde.
    Ich bin ja schon eine Weile hier, und war noch länger irgendwo unter der Motorhaube .. Also wird Zeit, dass ich mich mal Zeige :D
    Bei meinem Wagen handelt sich um eine 320i Limousine, 170Ps, Stahlgrau-Metallic.
    Bekommen habe ich ihn Mitte des Jahres mit 166.000km auf der Uhr. Der Innenraum ist in hellbeigem Leder und Edelholz gekleidet.
    Dämpfer und Federn wurden vom Vorbesitzer gegen welche von H&R getauscht. Vorne 35 und hinten 20mm tiefer.
    Modellbezeichnung: 320I
    Ausführung: Europa
    Typschlüssel: AV11
    E-Code: E46 (4)
    Karosserie: Limousine
    Lenkung: links
    Türen: 4
    Motor: M54 - 2,20l (125kW)
    Antrieb: Heckantrieb
    Getriebe: manuell
    Außenfarbe: Stahlgrau Metallic (400)
    Innenraum: Standardleder/hellbeige 2 (arbeitsn (N6HC)
    Produktionsdatum: 15.12.2000
    Werk: Dingolfing
    Code Serienausstattung
    S520A - Nebelscheinwerfer
    S548A - Kilometertacho
    S550A - Bordcomputer
    S832A - Batterie im Kofferraum
    Code Sonderausstattung
    S169A - Abgasnorm EU3
    S226A - Sportliche Fahrwerksabstimmung
    S249A - Multifunktion für Lenkrad
    S255A - Sport-Lederlenkrad Airbag
    S302A - Alarmanlage
    S374A - BMW LM Rad Radialspeichenstyling
    S411A - Fensterheber elektrisch vorne/hinten
    S431A - Innenspiegel automatisch abblendend
    S438A - Edelholzausführung
    S441A - Raucherpaket
    S464A - Skisack
    S508A - Park Distance Control (PDC)
    S534A - Klimaautomatik
    S661A - Radio BMW Business (C43)
    S785A - Blinkleuchten weiss
    S818A - Batteriehauptschalter
    S855A - Sprachversion italienisch
    S863A - Händlerverzeichnis Europa
    S877A - Entfall Überkreuzbedienung
    S884A - Bordliteratur italienisch
    S915A - Entfall Aussenhautkonservierung
    S928A - Reifensteuerung
    Hier noch am Tag der Ummeldung, mit altem Kennzeichen.
    Sommerreifen sehen in etwa so aus:
    Sonst habe ich nur noch Bilder in mäßiger Qualität, aber da kommen noch bessere.
    Was ich bisher gemacht habe und noch möchte ..
    Im Innenraum
    - Erisin 7212A nachgerüstet
    - Mittelarmlehme und Konsole in Passender Farbe (gebraucht)
    - Bassbox im Kofferraum
    - Schaltknauf ///M
    - Neue Matten in schwarz
    - Neues Lenkrad + Multifunktion
    To do:
    - Leder Aufbereiten
    - auf Dauer würde ich den Sub. gerne in der Reserveradmulde unterbringen.
    - Lautsprecher upgraden
    Äußerlich
    - Coming Home Modul installiert (Abblendlicht leuchtet beim aufschließen)
    - Stoßleisten mit Plasti Dip schwarz lackeirt
    - Typenbezeichnung entfernt
    - Gitter mit Fächerdüsen vom FL nachgerüstet
    - Felgen (CMS CH 807) Schwarz matt beschichtet
    - Rost an der Motrhaube (unter den Nieren), entfernen
    - Nieren im Mattschwarz
    To do:
    - Bisschen Kosmetik, Kratzer und Dellen ausbessern, anschließend Polieren ..
    Technisch
    - Motorspülung mit anschließendem Ölservice auf 5w40, Vollsynthetisch, Meguin - 166.500km
    - Getriebe und Differentialöl getauscht - 166.500km
    - Gebläseendstufe getauscht
    - KGE mit sämtlichen Schläuchen - 171.800km
    - Drosselklappe und Leerlaufsteller gereinigt
    - Schraubschellen am Servoölbehälter angebracht
    - Ölservice auf 0w40, Vollsynthetisch von Meguin - 171.800km
    - Servoöl getauscht (2l durchgespült) LM ATF 1100 - 171.800km
    - Motorkühler ausgetauscht, der alte war aufgebläht und nicht mehr ganz dicht .. - 172.800km
    - Wasserpumpe gegen eine von GK ersetzt, die alte machte aber einen guten Eindruck - 172.800km
    - Ausgleichsbehälter ersetzt
    - Kühlsystem durchgespült und neuen Frostschutz Glysantin G48 eingefüllt
    - Vanosringe erneuert
    - Ventildeckeldichtung ersetzt
    - Faltenbälge getauscht
    - Ölfiltergehäusedichtung erneuert - 174500km
    - Neue Streuscheiben + Angel Eyes Montiert - 178500km
    - Kraftstofffilter getauscht - 179000km
    - Ölwechsel 5w40 Vollsynth. Meguin - 180000km
    - Schaltwegverkürzung vom Z4 verbaut - 182000km
    - Thermostat, Heizung war defekt - 184000km
    - Beide Querlenker mit Hydrolager und Koppelstangen, sowie Stabilager getauscht - 185000km
    - Getriebeöl erneut gewechselt - 186000km
    - Handbremse sowie Scheiben und Klötze hinten neu .. Da war was am schleifen - 187000km :cursing:
    - Vorsorglicher Pleuellager Tausch, Mutter der Ölpumpe gegen selbst sichernde ersetzt, frisches Addinol 5w40 - 188500km
    - Stoßdämpfer rundum ersetzt (wenig gebraucht von Border, danke nochmal :)) - 188600km
    - Luftmassenmesser ersetzt - 188770km
    - Neue Dämpfer für die Heckklappe + Spannrollen und neue Keilriemen 189000km
    - Nockenwellensensor Einlass - 190.000 (etwas mehr Drehmoment schon ab ~2500 Touren)
    - Regellambdasonden von Bosch - 191.000 (nun gehts schon bei 2000 Umdrehungen "los" :) )
    - Softwareupdate vom Dani Aufgespielt, neue Zündkerzen -191.500km
    To do:
    Hinterachse neu Lagern, das Austauschteil liegt schon im Keller
    Das wars erst mal von mir. Lob, Kritik und Ideen sind gern gesehen :)
    Für die 15€ bekommt man auch gute Halogenbirnen :) Phillips Blue Vision sind auch nicht schlecht.
    Welche LEDs benutzt du denn? Die die ich in meinem Bekanntenkreis so beobachten durfte, fingen spätestens nach ein paar Wochen zu flackern an.
    Mal nen Bordstein erwischt? Mein Passat war ein Unfallwagen VR, da stand das Lenkrad auch schief. Habe dann die Spur einstellen lassen und alles war wieder in Ordnung. :)
    Die Woche will ich Kühler + Wasserpumpe erneuern. Wenn ich in den Ausgleichsbehälter gucke schimmert es rot.
    Habe mir dann noch einen 5l Kanister Kühlerschutz beim Teilehändler gekauft, ihm gesagt dass es für einen BMW ist und rot sein soll.
    Habe nun dieses (violett, silikatfrei und keine bmw freigabe .. )
    Klarer Fall von erst Kaufen, dann denken :D
    Trotz einiger Frostschutz-Themen die ich gelesen habe, konnte ich keine Antwort finden ob ich das Mittel nun nutzen kann oder lieber weg schütte ...
    Wäre nett wenn mich wer erleuchtet. :whistling:
    Check mal die KGE. Eine neue hat das absinken der Drehzahl, wenn man im Stand etwas Gas gab, bei mir beseitigt.
    Die kann auch für einen ungleichmäßigen Leerlauf verantwortlich sein.
