Beiträge von Tourer
    Sei doch einfach mal ehrlich zu dir selbst und wäge ab wie viel du selbst für einen E46 mit dem Kilometerstand zahlen würdest.
    Ich würde den nicht geschenkt nehmen, weil er einfach eine Zeitbombe ist.
    Wenn du jemanden findest der dir mehr als die genannten 500€ zahlt, gut für dich.
    Das ist aber einfach nur der Doofe der jeden Morgen irgendwo aufsteht.
    Ich zitiere mal aus dem TIS:
    "Der Lernvorgang läuft automatisch ab, falls z.B. nach einer Reparatur ein Unterschied zwischen der letzten Abstellposition und der neuen Startposition (bei Klemme 15 ein) erkannt wird. Auch kann die Adaption über den DIS-plus-Tester angefordert werden."
    Ich kenne diesen Schrieb, das hat bei meinem aber nicht von selbst gefunzt.
    Im FS war eine Fehlermeldung mit der Aufforderung dass die Anschläge angelernt werden müssen.
    Ich würde mich hier nicht darauf verlassen, das kann ja auch je nach Softwareversion differieren.
    Beim TE handelt es sich übrigens um einen E90, müsste man vielleicht auch noch mal drüber lesen.
    es gibt bei BMW etwas ausser Diesel-Motoren und 6-Zylinder Benzinern? erzähl mir doch nix du anfänger 8o
    Das erklär ich dir dann wenn ich die Anschläge mit RG anlerne :P :D
    Ob der Motor nun einen weg hat kann ich von hier aus natürlich nicht sagen, Geräusche sind ja auch subjektiv.
    Ist preislich halt kein Drama den zu wechseln.
    Meinen VT-Motor hört man auch deutlich wenn ich die Zündung einschalte und der ist neu.
    Was du aber auf jeden Fall vorher checken solltest ist die Exzenterwelle, sowohl auf Freigängigkeit als auch auf Einlaufspuren.
    Zum anlernen brauchst du jemanden hier aus dem Forum der die entsprechende Software hat, oder du musst dich selbst rein arbeiten.
    Aber wenn er nicht mehr auffährt gibt's auch kein Notprogramm mehr über die Drosselklappe,
    dann fährt sich nix mehr mit geschlossenen Ventilen.
    OEM müsste eigentlich VDO verbaut gewesen sein, gibt's in der Bucht für ~120-130€.
    Die Anschläge sollten nach dem Einbau angelernt werden.
