Stimmt es, dass die Kühler von HELLA/Behr dem original entsprechen?
Gut möglich, zumindest ist Behr ein Zulieferer der Automobilindustrie.
Den Kühler bekommst du aber auch günstiger: https://profiteile.de/bmw-ersa…la/:bmw-3-e46-318-i,8963/
Peter
Peter
Destilliertes Wasser hat aber die Eigenschaft sich sättigen zu wollen, demnach zieht es Mineralien und Ionen aus den Materialien des Kühlkreislaufes.
Kommt auch drauf an wie das Wasser vor Ort so ist.
Wir haben hier 30° dH das ist schon heftig kalkig.
Glücklicherweise habe ich eine Enthärtungsanlage, da werde ich fürs
Kühlwasser etwa 10° einstellen, das sollte genug an Mineralien haben.
Peter
Mein Auto ist etwas undicht, habe schon diverse Dichtungen getauscht,
Mein M54 hat auf 1000km auch fast einen Liter verbraucht.
Bei mir war es eine Mischung aus undichter VDD und der KGE.
Die VDD tropfte dabei auf das Blech über dem Krümmer, am Boden ist da nie ein Tropfen angekommen.
Seit ich diese beiden Sachen gewechselt habe, konnte ich keinen Ölverbrauch mehr feststellen.
Peter
Herzlich willkommen im Club der verschlissenen Exzenterwellen
Der Daniel hat weiter oben aber geschrieben, dass letztes Jahr die VT erneuert wurde.
100% ausschließen kann man die VT natürlich dann auch nicht, erscheint aber weniger wahrscheinlich.
Die Fehlermeldung bei einer defekten VT geht auch meist in Richtung Zylinderabschaltung,
hier steht aber der VT-Motor drin, sicher ist also noch gar nichts.
Statt dem
würde vielleicht auch ein User in der Nähe in Frage kommen: Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ
Habe zudem nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, einziger Fehler der gefunden werden konnte war "2A70 Motor Valvetronic" mit dem Suffix "Kurzschuss +".
Sieht nach einem defekten VT-Stellmotor aus, kostet beim
um die 200€.
Mal sehen was die Pro's noch dazu meinen.
Das was da undicht ist, sind die Vanos Magnetventile, ist fast normal dass die mal lecken.
O-Ringe gibts auf beim
kosten rund 7€. Sind dann vier Stück, Innere und Äußere.
Bei der Gelegenheit kannst du die Magnetventile gleich mal mir Bremsenreiniger durchwaschen.
Vor dem Reinstecken der Ventile die O-Ringe ein wenig einölen.
Und der Kettenspanner ist schon die neuere Ausführung.
Peter
Es hat auch vor dem Facelift schon E46 mit dem M54B22 gegeben.
War so ab zwei Jahren vorher schon. FL war aber glaube ich 09/2001 bei Limo und Touring,
beim Coupe und Cabrio dann 03/2003.
Hier gibts mal das Wichtigste zum E46:http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E46
Peter
Allerfeinst schickes Gerät, ich mag die alten Tourings
Solex PHH? Wie eingestellt, mit einzel CO-Messung?
Peter
Lieber Lemförder oder Meyle HD verstärkte Ausführung bei den Hydrolagern?
Das ist eine Glaubensfrage.
Meyle halten wahrscheinlich länger, haben aber weniger Dämpfung.
Mache haben ein Schütteln mit den Meyle, manche nicht.
Peter
Also meint ihr ich sollte die Hydrolager einfach mal wechseln?
So wie bei dem Video von niemand, ists bei mir nicht. Die Reifen lassen sich so im Stand nicht bewegen.
Leichtes Zucken in der Lenkung beim Anbremsen hab ich nur hin und wieder, also nicht jedes Mal.
Das Zucken hatte meiner auch nur hin und wieder, hab dann die Hydros gewechselt,
weil die Lenkerei bei schnellen Autobahnkurven eben auch übel war.
So im Eimer wie in dem Video waren aber meine auch nicht.
Das Lenkverhalten in schnellen Kurven und auch der Geradeauslauf wurde aber
trotzdem deutlich besser.
Die Hydros von Lemförder kosten in der Bucht unter 80€ und auf einer Bühne
sind die in eine halben Stunde eingebaut, also was solls.
Peter
Hydrolager spürt man auch gut beim fahren.
Wenn du ganz kurz anbremst und das Lenkrad einmal hin und her zuckt,
oder du bei schnellen Autobahnkurven auf Raten rum fahren musst.
Peter
