Beiträge von Tourer
    Die Vakuumpumpe gehört z.B. zum Unterdrucksystem.
    Die versorgt den BKV mit dem nötigen Unterdruck, weil beim N42/46 der Unterdruck
    im Saugrohr durch die VT nicht mehr dafür ausreicht.
    Eventuell was undicht am System oder ein Ventil defekt, aber alles nur grobe
    Mutmaßungen.
    Warte nach dem Abstellen mal ein paar Minuten und pump den mal die Bremse auf,
    ob die beim Pumpen dann härter wird, oder ob sie gleich steinhart ist.
    Dann beim Starten muss sie sehr schnell wieder weicher werden.
    Peter
    Das wird dir mit wirklicher Sicherheit keiner sagen können.
    Defekte Bremskraftverstärker sind eher selten, bei deinem Glück aber nicht ausgeschlossen. ^^
    Vielleicht ist ja auch mit dem Unterdrucksystem was nicht i.O.
    Hört sich für mich auf den Videos auch eher nach so was an und nicht nach einem Schleifen.
    Fährst halt am WE mal schnell nach München, dann hör ichs mir an :D
    Peter
    kann fehlerspeicher erst nächste woche löschen
    kann da was passieren wenn ich so fahre glaube ja nicht
    aber glauben ist nicht wissen :?: ;)
    Was soll da passieren?
    Der Fehler ist halt dann noch im Speicher und heißt dann "momentan nicht vorhanden".
    Passieren kann nur was wenn du mit dem defekten Wagen lang rum fährst.
    Peter
    ich habe eine frage gestellt in hoffnung das sie mir jemand beantwortet und nicht das einer klugscheisser spielen kann !! :thumbdown:
    Zum Thema Fahrwerk kannst du dir hier einen Wolf lesen.
    Du kannst doch nicht erwarten dass für dich alles nochmal durchgekaut wird was schon X-mal geschrieben wurde.
    Also erst mal suchen und lesen. Wenn dann immer noch was unklar ist (was ich nicht glaube) kannst du noch mal anfragen.
    Peter
    Mach mal eine andere Startprozedur.
    Erst Zündung ein, dann einen Moment warten bis aus dem Motorraum nichts mehr zu hören ist,
    dann erst den Starter betätigen. Also fast so als wenn du einen Diesel hast. :D
    Beim N42/46 wird die Drosselklappe erstmal zum Test angefahren ob sie plausible Werte zurück liefert.
    Die VT muss auch erst mal in Stellung fahren, das dauert ein wenig und macht Geräusche.
    Vielleicht ist das das Geräusch.
    Ansonsten kann dann alles Mögliche sein, Anlasser läuft nach, Auspuffbefestigung locker,
    oder sonst was.
    Peter
