Ist der BMW Kühlerfrostschutz mit der Teilenummer 83192211191 bzw. 83512355290 nicht mehr lieferbar?
Irgendwie finde ich bei Leebmann nur noch den Kühlerfrostschutz mit der Teilenummer 83195A42DF3.
Du kannst beim Entlüften auch noch folgendes probieren:
- Beide Entlüftungschrauben auf.
- Ausgleichsbehälter so voll füllen wie möglich (bis es oben rausläuft)
- Entlüftungsschraube direkt neben Ausgleichsbehälter (wenn blasenfrei) zudrehen
- Ausgleichsbehälterdeckel zu
- jetzt noch Kühlmittel durch die Entlüftungsöffnung neben dem Ölwärmetauscher auffülllen (bis es rausläuft)
- Entlüftungsschraube zu
Ich lasse den Motor danach immer im Stand warm laufen bis der Lüfter anspringt. Dann weiß ich das es funktionert hat.
Die Entlüfterschraube am Ölkühler liegt höher als der Kühlwasserausgleichsbehälter. Daher wird beim N42 an der Entlüfterschraube am Ölkühler auch nie Wasser raus kommen beim entlüften.
Ist zumindest bei mir noch nicht in alle den Jahren wo ich das Kühlsystem am N42 entlüften musste.
Wenn der Motor läuft, dann kannst du die Entlüfterschraube am Ölkühler ja mal vorsichtig öffnen und schauen ob Wasser raus kommt. Wenn ja, alles gut.
Der N42/N46 hat drei Rückschlagventile verbaut. Zwei sitzen zwischen Zylinderkopf und Motorblock -12- und eins sitzt im Ölfiltergehäuse.
Das ist der Schlauch von der KGE zur Ansaugbrücke. In die KGE wird der Schlauch eingeklickt und auf den Stutzen -19- einfach nur drüber geschoben
Die Kats sind nicht immer zwingend im Auspuffkrümmer verbaut. Hatten wir hier schonmal: N42 Spezialisten? Welcher Krümmer und wie viele Lambdasonden bei welchem Baujahr?
Öle mit der MB 229.52 sind aber Low SAPS Öle und kannst du daher nicht mit der LL01 gleichsetzen.
Ich würde eher schauen ob ein Öl auch die MB 229.5 hat.
Speziell bin ich aktuell auf der Suche nach dem Hersteller mit dem Logo im Anhang. Falls das jemand kennt oder einen Tipp hat, bitte unbedingt um Info.
Es handelt sich vor allem um Plastik- und Gummiteile, beispielsweise die komplette Kurbelgehäuseentlüftung oder die "Schiene" aus Gummi, auf der der Luftfilterkasten sitzt.
Danke Euch.
Das müsste ein altes Mahle-Logo sein, da war früher auch auf den Filterverpackungen drauf.
Desweiteren kannst du die Liste nicht auf alle E46 runter brechen. Die "kleineren" E46, wie 318i & 316i hatten teilweise andere Erstausrüster.
Ich Liste mal die Hersteller für meinen 318i (N42) auf, von denen ich weiß:
Osram-Produkte lassen sich aber ganz einfach auf Echtheit prüfen. Osram Trust Programm
Hier stand Mist. ![]()
