Beiträge von dma89
Ich habe natürlich nicht den kompletten Thread gelesen, sondern nach Beiträgen mit den Begriffen "ET30" und "ET34" gefiltert. Dass ET34 passt, habe ich ja schon geschrieben.
Mir ging es eher darum, ob 8x18 ET30 beim Coupe rundum passt oder nicht, da ich dazu keine konkrete Aussage finden konnte. Nur für die Limo, dass es nicht passt.
Hallo zusammen, ich habe mir zwar den Thread zwar durchgelesen, aber würde dennoch gerne kurz eine Rückmeldung haben:
- Karosserie: Coupé
- Felgengröße und Felgenbreite in Zoll: 8 x 18 rundum
- Einpresstiefe der Felge: ET 34 rundum
- Reifengröße: 225/40R18 rundum (Goodyear Eagle F1 Asymmetric)
Das sollte nach meinen Recherchen ohne Bördeln und Ziehen problemlos passen.
ET 30 rundum würde aber hingegen nicht passen, oder?
Eine Überdrucksicherung per Sicherungsring?
Lass den Druck doch mal ab, mach den Deckel raus und ersetz den O-Ring.
Genau das ist es gewesen
Haben die Klima evakuiert, das Ventil einfach raus gezogen und den O-Ring ersetzt (haben einen gefunden der zu 95% gleich ist) und zur Sicherheit noch ein bisschen Dichtmasse verwendet.
Ist seit gestern wieder alles dicht (kein frisches Kontrastmittel zu sehen).Danke an alle für die Hilfe!
Hi zusammen, ich habe an meinem Klimakompressor eine undichte Stelle. Wie nennt sich dieses runde Bauteil, welches undicht ist und kann man das irgendwie durch Austausch oder eine neue Dichtung beheben?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Biete 4 neue ATE Bremsbeläge für die Vorderachse in Originalverpackung mit Montageanleitung an.
https://www.ebay-kleinanzeigen…22771/746293793-223-18851
25€ für Abholer in Aachen, 30€ inkl. versichertem VersandIch habe mir ein Set aus Bremsscheiben und Bremsbelägen für meinen 330Ci bestellt und diese erst 2 Monate später eingebaut. Es wurden die richtigen Scheiben aber die falschen Beläge geliefert und da ich dies vorher nicht überprüft habe war die Rückgabefrist schon um.
Rechnung vom 22.05.2017 vorhanden und kann auf Wunsch per PN gezeigt werden
Schaut am besten nochmal selbst im ATE Katalog nach, ob diese sicher bei euch passen.
ATE 189 GF
90R-01517/544
4006633122771Passend für:
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 316 i (09/1990 bis 09/1993, 73 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 316 i (07/1993 bis 02/1998, 75 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 316 i (09/1990 bis 09/1993, 75 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 i (12/1990 bis 10/1993, 83 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 i (10/1993 bis 02/1998, 85 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 is (03/1993 bis 02/1998, 103 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 is (09/1995 bis 02/1998, 103 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 tds (01/1995 bis 02/1998, 66 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 320 i (09/1990 bis 02/1998, 110 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 323 i 2.5 (03/1995 bis 02/1998, 125 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 325 i (09/1990 bis 09/1995, 141 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 325 td (09/1991 bis 02/1998, 85 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 325 tds (05/1993 bis 02/1998, 105 kW)
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 328 i (01/1995 bis 02/1998, 142 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i (09/1998 bis 02/2005, 77 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i (04/2000 bis 02/2005, 77 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i (06/2002 bis 02/2005, 85 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i (02/2002 bis 02/2005, 85 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 d (09/2001 bis 03/2003, 85 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 d (03/2003 bis 02/2005, 85 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i (02/1998 bis 09/2001, 87 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i (09/2001 bis 02/2005, 105 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 d (02/1998 bis 04/2005, 95 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 d (04/1998 bis 09/2001, 100 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 d (09/2001 bis 02/2005, 110 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i (03/1998 bis 09/2000, 110 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i (09/2000 bis 02/2005, 125 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 323 i (03/1998 bis 09/2000, 125 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 i (09/2000 bis 02/2005, 141 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 xi (09/2000 bis 02/2005, 141 kW)
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 328 i (02/1998 bis 06/2000, 142 kW)
BMW 3 Cabriolet (E36) BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i (01/1994 bis 04/1999, 85 kW)
BMW 3 Cabriolet (E36) BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i (12/1993 bis 04/1999, 110 kW)
BMW 3 Cabriolet (E36) BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i (06/1995 bis 04/1999, 125 kW)
BMW 3 Cabriolet (E36) BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i (03/1993 bis 03/1995, 141 kW)
BMW 3 Cabriolet (E36) BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i (03/1995 bis 04/1999, 142 kW)
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci (09/2001 bis 12/2007, 105 kW)
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci (02/2005 bis 12/2007, 110 kW)
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd (02/2005 bis 12/2007, 110 kW)
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci (01/2006 bis 12/2007, 120 kW)
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci (09/2000 bis 12/2007, 125 kW)
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci (04/2000 bis 09/2000, 125 kW)
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci (09/2000 bis 12/2007, 141 kW)
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 316 g (03/1994 bis 08/2000, 75 kW)
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 316 i (03/1994 bis 08/2000, 75 kW)
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 316 i (12/1998 bis 08/2000, 77 kW)
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 318 tds (01/1995 bis 08/2000, 66 kW)
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 318 ti (11/1994 bis 08/1995, 103 kW)
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 318 ti (07/1995 bis 08/2000, 103 kW)
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 323 ti (08/1997 bis 08/2000, 125 kW)BMW Z3 (E36) (Baujahr 10.1995 - 01.2003, 116 - 231 PS, Benzin)
BMW Z3 Coupe (E36) (Baujahr 07.1997 - 06.2003, 192 - 231 PS, Benzin)
BMW Z4 (E85) (Baujahr 02.2003 - ..., 150 - 231 PS, Benzin)[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/20171030_182436g1sqn.jpg][Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/20171030_182454tqsk9.jpg]
Aus alt
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/20170104_160305wsjjh.jpg]wird neu
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/20170104_160822wnki9.jpg]Vorderachse ist auch bestellt, jetzt brauche ich nur noch einen Federspanner ... jemand zufällig aus Aachen, der mir einen leihen könnte?
Ich schick Dir alles was du brauchst, melde dich einfach wenn es soweit ist.
Hey, ich habe evtl. vor im Sommer die HA neu zu lagern. Würde mich gerne auch gerne fürs Werkzeug eintragen
Leider habe ich keine Hebebühne, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. -
Ich kann dir zwar nicht weiter helfen aber garantiere dir, dass gleich erstmal 5 Leute kommen und dich fertig machen werden, dass es scheisse aussieht und nicht original ist
Jetzt als Auktion bei ebay: http://www.ebay.de/itm/-/222364063859?
