Mit Bremsenreiniger kommt man da nicht weit, arbeite am besten mal diese Liste hier ab, das wird mehr bringen:
https://www.e39-forum.de/wcf_wbb4/index.php?media/58-m52tu-m54-m64tu-falschluftlecks-pdf/
Schalt mal die Klima aus und schau, ob das Drehzahlzucken danach weg ist.
Wenn ja: Du hast das ein- und auskuppeln des Klimakompressors bemerkt. Ist normal und soll so - sowohl im Stand als auch beim Fahren.
Wenn nein, dann hats ne andere Ursache.
Vollkommen richtig. Wobei ich jetzt von einem sauberen und schönen Leerlauf ausgegangen bin ![]()
Wenn du das Kennfeld so sehr verbiegst, dass sich die Ventilüberschneidung im Leerlauf so sehr auf die Abgasqualität auswirkt, dann dürfte der Motor im Großen und Ganzen nur noch kotzen und sterben wollen ![]()
AU Messung, lambda und o2 passt aber co noch zu hoch.
Also wenn die Lambdawerte passen, dann ist schon Mal sichergestellt, dass er nicht zu fett läuft, sondern im idealen Bereich, in dem die Kats ihre Arbeit erledigen können sollten.
Wenn die CO-Werte dann trotzdem zu hoch sind, sind deine Kats tot.
Mit modifizierter Software kannst du defekte Hardware nicht korrigieren ![]()
...das einzige, was ich nicht hinbekomme ist, die nervigen Tastentöne abzuschalten. Also den Piepton, der bei Tastendruck, Lautstärkeänderung etc. kommt.
...die Antwort kann ich mir nun selbst liefern ![]()
Mein Radio wurde mit Android 12 ausgeliefert und das wohl in einer unfertigen Variante... Die Entwickler wissen bescheid und mit dem nächsten Update wird das Feature wohl funktionieren.
Falls irgendwer interesse hat, kann ich dann den Link zum Update hier posten - die meisten hier mit Avin Avant 4 und Qualcomm SOC sind wohl noch mit Android 11 unterwegs ![]()
So, das Avin Avant4 ist jetzt verbaut und soweit passt auch alles und funktioniert super...
In den Einstellungen unter Töne -> Tastentöne kann man zwar "High, Med, Low, Off" auswählen, aber das hat keine Auswirkung.
Gibt es da einen Trick oder irgendwo eine andere Option?
Oder hab ich einfach nur ne verbuggte Firmware erwischt, wo die Einstellung ohne Funktion ist?
Wow, vielen Dank für die ausführliche Antwort - das klingt ja super!
Bei mir wirds auch auf ne o2 Multisim hinauslaufen, gibts zu meinem Vertrag kostenlos dazu ![]()
Perfekt, dann muss jetzt nur noch das Radio ankommen, freu mich schon riesig drauf ![]()
Ich hab mir jetzt auch das Avin4 mit Qualcomm CPU und 6GB RAM bestellt...
Mal ne Frage an diejenigen, die das Modell schon haben: Es ist ja angegeben, das ein LTE-Modem integriert ist, habt ihr das getestet, funktioniert das soweit? Ich find dazu keine Infos, in der Bedienungsanleitung findet sich nur den Hinweis, dass der SIM-Slot auf der Geräterückseite n Dummy ist und nicht verwendet werden soll...
Meine Zicke hatte ich damals ja auch in der Ausstattungsvariante "Auf der Sonderausstattungsliste ist dem Füller die Tinte ausgegangen" gekauft...
Klimaautomatik, Sitzheizung, Lordose, Reverse-Radio... Das wars...
...Für mehr hat bei mir das Geld damals nicht gereicht, aber (fast) alles an Wunschausstattung habe ich in der Zwischenzeit nachgerüstet und auf die Art hab ich das Auto auch etwas besser kennengelernt...
Mehr Ausstattung macht natürlich mehr spaß, aber das muss jeder individuell für sich bestimmen, wie man die Prioritäten setzt ![]()
EDIT: ...aber ich würde auch mal gerne den Typen kennenlernen, der mein Auto damals so nackt bestellt hat - so is ja nicht ![]()
...hast ne PN ![]()
