Hätte ich schon wenn ich ein Gerät hätte und zur Werkstatt will ich auch nicht unbedingt
Am Motor auf der Fahrerseite kommt auch ein leichtes Schleifgeräusch, kann das der LLR sein? Sonst würde ich diesen mal vllt reinigen..
Beiträge von Emrre
Also wie gesagt die Drehzahl schwankt dabei auch (nervig beim Einparken). Die Motorkontrolleuchte ging bis jz 2mal an, jedoch paar Tage später wieder aus und im Moment ist sie auch aus. Wobei Servotronic hat der Wagen glaube ich doch nicht. Aber ist die Klima und die Servolenkung auf dem selben Keilriementrieb? Sind ja zwei nämlich..
Ich brauche kurz Hilfe..
Also habe eben die Batteriespannung gemessen (Zündung aus) lag bei
12,1V (zu niedrig?), bei laufendem Motor bei 13,7V ca und auch beim Gas
geben stieg die Spannung an also die LiMa ist hoffentlich in Ordnung..wenn ich jz aber die Klima anschalte kommt so ein pulsierendes
tieftöniges Vibrieren bzw. brummen aus dem Motorraum (hört sich so
WRRRRUM WRRRRUM WRRRRUM an), bei ausgeschalteter Klima wiederrum nicht.
Das Geräusch kommt auch wenn ich lenke. Während
das Geräusch kommt tretten auch meistens Drehzahlschwankungen auf.
Wodurch könnte dieses Geräusch kommen ??fahrzeug: 320i 170Ps (M54B22)
Danke im Vorraus
Alles klar
ich werde den mal auslesen, die genannten Teile kontrollieren und mal nach der DISA schauen. Die DISA weil ich mal gucken will wie sie drin aussieht und es eh nur zwei Schrauben sind
Batterie müsste neu sein, wie kann ich den aber die LiMA bzw den Riemen der LiMA prüfen?
Hey Leute,
habe das typische Drehzahlschwanken in meinem 320i 170Ps.
Nun ist mir aufgefallen als ich den Wagen im Leerlauf laufen ließ: ist
die Klima aus un dich benutz keine elektrischen Sachen, bleibt die
Drehzahl konstant, aktiviere ich die Klimaanlage (Automatik) so fällt
die Drehzahl so stark immer wieder das der Motor laut dröhnt. Vor jedem
abfallen bemerke ich ein Geräusch welches sich so anhört als würde sich
irgendetwas ausschalten oder so.Dann habe ich die Klima ausgeschaltet und auf der Stelle gelenkt und
die Drehzahl schwankte wieder, auch so stark das es dröhnte.Des Weiteren kommt öfters bei der Fahrt ein quietschen oder eher ein Schleifgeräusch, wahrscheinlich vom Keilriemen.
Wie kann ich jetzt dieses Problem beheben???
DANKE im Vorraus
