Du meinst einfach einbauen und vorher die Taste wechseln? Also das Schaltzentrum öffnen?
DSC ist ja was anderes als ASC…
Ich habe ein Schaltzentrum mit ASC verbaut. Nun wollte ich dieses wechseln, da die Sitzheizung immer pulst. Dazu fiel mir ein Schaltzentrum mit einem DSC Schalter in die Hände. Kann ich das verwenden oder gibt es dann in der Elektrik Störungen?e46-forum.de/gallery/image/8041/
Wie funktioniert dieses Telefon?
Gibt es da noch ein weiteres Gerät?
Wie wird das angeschlossen?
Ich habe mit dem 323i Automatic als Cabrio einen Verbrauch von 9,3 l auf 100 km. 80 % Landstrasse…..
Die Angabe entstammt meinem Fahrtenbuch. Der BC zeigt ca. 1 l weniger an.![]()
Ich habe die Batterie noch einmal abgeklemmt. Das half zwar nicht, aber ein paarmal rauf und runter mit dem Zentralschalter und plötzlich funktionierte der rechte einzelne Fensterheber. Eventuell habe ich da „versehentlich“ was initialisiert?
Wie auch immer, läuft.
Zunächst die Fensterheber neu initialisieren. Das Fenster erst ganz runterfahren, dann den Taster in die zweite Stufe hochziehen bis das Fenster geschlossen ist und ein paar Sekunden gezogen halten. Das machst bei jedem Fenster. Wenns dann immer noch nicht geht, ist die Mechanik eventuell schwergängig.
Das Fenster betätigt sich aber gar nicht. Es fährt über den Einzelschalter nicht runter, nur über den Zentralschalter.
Ich frage auch hier mal nach.
Das hintere linke Fenster und das rechte vordere Fenster lassen sich nicht mehr mit den Einzelschaltern absenken. In den Türen klickert es beim Betätigen der Schalter. Die Schalter scheinen in Ordnung zu sein. Mit dem Zentralschalter gehen alle Fenster auf und zu. Auch beim Betätigen des Verdecks fahren die Fenster entsprechend teilweise runter und wieder rauf.
Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit die Schalter neu zu programmieren?
Ich hatte über Winter die Batterie abgeklemmt.
nur mit Wasser gespült oder ein Reinigungsmittel verwendet?
und warum die Schrauben nicht wieder verwenden?
Alles anzeigenVW Käfer 1200,
VW Bus Typ2,
VW Käfer 1302 S,
VW Golf 1 SaugDiesel,
VWGolf 2 Benziner,
VW Polo GT,
VW Bus Typ3 2,0,
Peugeot 205 GT,
MB 230E W123 + MB 200 Strich 8,
Nissan Sunny Sport Coupe + Opel Redord D
Opel Vectra 2.0i (2 mal) + VW Passat Variant
Opel Astra 2.0i + Audi 80 L
C 180 ATP + Ford Escort
C180 T Esprit,
A Klasse 160 L (2 mal),
A180 CDI,
VW Tiguan 2.0 TDI BMT 4Motion + 323 iA Cabrio....
Der Tiguan ist weg und voll in Richtung Klimaschutz einen Toyota Yaris mit 980 ccm und 69 PS beschafft, ein halber 6 Zylinder. Die Ausstattung ist auf 80iger Jahre Niveau.
Aber ich fahre den mit 4,8 l auf 100 km.
