Dann alles Gute ![]()
Beiträge von Falk11
Wenn der ein AGR-Thermostat hat und du wieder alles auf Orig. umbauen willst, Ja, dann beide machen.
Das Zweite, das AGR- Thermostat hat er nicht. Der komplette Kühler wurde ausgebaut.
auch deutlich einfacher zu erledigen?!
Richtig
.Kannst du dir vielleicht erklären, warum die das gemacht haben?
Wegen den Abgasen oder war der AGR Kühler undicht. Wahrscheinlich aber ersteres. Wegen deiner Temp. da tippe ich auf Thermostat.
er 330d E91 hat 231 PS, der Alpina D3 hat 214 PS
Ja, ich bezog mich aber auf den E46 und um den ging es ja hauptsächlich
Und wegen den Kosten hab ich ja geschrieben, mein Umbau.
aber wenn ich den Exx nehme, würde ich es genau so machen.
Mir ist ein kleiner 2 Liter llieber, da hol ich letztendlich im Verhältniss mehr raus.
Der Diesel hat kein Kennfeldthermostat
ann mir jemand sagen, was die Herren da veranstaltet haben?
Die haben nicht nur das AGR deaktiviert. die haben das komplette AGR und den AGR Kühler ausgebaut.
Wahrscheinlich haben sie das nicht richtig verschlossen, deswegen richt es nach Abgas
n 2-Liter mit viel größerem Aufwand auf nur das gleiche Niveau, aber größeres Risiko zu bringen. Wer Spaß am Basteln und Experimentieren hat und dem die Kosten und Risiken
Mein Umbau hat mich noch keine 800€ gekostet, Risiko? der wird immer getreten ( sonst isses ja witzlos) und läuft noch immer.
Der 330d hat 204 PS. Wenn ich einem kleinen 2 Liter 320d nur nen anderen Turbo verpasse und die Software mache bin ich bei ca. 220/225 PS. Mit nem anderen LLK geht dann noch mehr.
Da gehts um Spaß an der Freude und ums schrauben.
Aus groß größer machen ist keine Kunst und macht mir persönlich auch keinen Spaß.
Aber aus nem kleinen 2 Liter alles rauszuholen, das ist für mich Spaß an der Freude.
Ja , ich könnte mir auch nen 330d holen, will ich aber nich.
Das ist nur meine persönliche Meinung.
Was soll man machen
1:Turbo ca 300€ . Orig. Ölleitung hab ich mir zurechtgebogen.
2: Vorkat raus, kostet nix und keine Probleme beim TÜV. Downpipe braucht kein Mensch, es sei denn man will unterm Auto schlafen und sie sich anschauen.
3: Tuningdüsen vom 35d ca 120€ wenn ich mich nicht irre.
4: LLK BMW ( Zubehör ) keine Ahnung was der aktuell kostet.
5 : Software XXX.
Und fertig ist die Laube.
Ich wünsch dir auf jeden Fall , dass dein Projekt funktioniert, wäre echt schade sonst
1000ende euros dort rein
Im ernst.
Das kostet wenns hoch kommt um die 1000€ und läuft vernünftig
Jeder Serien 330d oder mit nur Software kuckt dir in den Auspuff.
das Turboloch wird nicht in Kauf genommen.
Ja gut dann weiß ich auch nicht.
Erst mal zum Turbo
Da geht der GTB 1752 nicht, der ist für Euro 4 ( elektrisch angesteuert ) , mein Fehler.
Die elektrische Vtg wäre kein Problem, da ich eventuell (falls es nicht in den Griff zu bekommen ist), auf E90 SG umbauen werde
Mal zu deinem Turbo. Hat dein 320d überhaupt genug Abgas für den GT 2260
Du baust dir einen Turbo ein und dein Turboloch wird wahrscheinlich größer oder ist zumindest vorhanden. Wenn ich einen Umbau mache, dann will ich doch kein Turboloch
Also sind im normalen Betrieb in der Regel eh immer knapp über 2k Umdrehungen am Start. Deswegen wäre es nicht so tragisch, wenn das Loch etwas größer wird.
Das Turboloch ist nicht tragisch und nimmst du in Kauf.
Das meine ich
e Lösung zu sein das erstmal eine Grundbasis her sollte.
Ja genau.
Ich fang vielleicht erst mal bei 200 / 220 PS an und schau, dass das vernünftig läuft. Dann mach ich weiter.
Jeder hat seine Meinung und Ansprüche und das ist auch gut so.
Aber wenn ich ein Turboloch in Kauf nehme und der Karren läuft nicht sauber, ne danke. Dann hab ich lieber etwas weniger PS und alles passt und läuft sauber.
Bis der Karren mit dem Turboloch ausm Sack kommt ist ein anderer mit etwas weniger und dafür passt alles schon lange weg.
Im Endeffekt ist mir das wichtig und nicht, ich hab ein paar PS mehr mit Turboloch.
Im Endeffekt sind doch nicht ein paar PS mehr oder weniger wichtig. Der muss/sollte immer Leistung haben von unten bis nach gaaaaanz oben.
Wenn man das nicht hinbekommt redet man sich das eben schön. Da kenn ich so einige.
3Bar Ladeluft und lange einspritzzeiten machen ja nu kräftig Hitze..
ich komm da nicht mehr mit
