das ist ein Facelift. Da wurden die Rückleuchten und der Kofferraumdeckel geändert und es wurde das 6 Gang Getriebe verbaut müßte ab Bj.2003 sein.
Gruß derjaeger2
Beiträge von derjaeger2
Nabend,
klick mal auf diesen Link.
Da ist sehr gut beschrieben und Bilder sind auch dabei.
http://www.bmw-syndikat.de/bmw…pod-interface-einbau.html
Hat den noch jemand Probleme mit dem i-Pod am BMW Radio?
Bei mir ist es so, das wenn ich den eingesteckt lasse, das nach ca. 10 min die Alarmanlage angeht und das Radio hat mir schon einen i-Pod geschrottet, aber sonst bin ich super zufrieden damit. -
Naben,
kann mir jemand verraten, ob die länglichen original Nebellampen in die M-Stoßstange für den Compact passen?
Wenn nicht gibt es da welche im Zubehör, wenn ja was könnt Ihr da empfehlen, oder sollte ich doch besser auf die originalen setzen?
Wie werden die runden M-Nebellampen befestigt? Ist das an dem Gitter, oder sind da Löcher mit Gewinde zum verschrauben an der Stoßstange bzw. am Fahrzeug und welche Rolle spielen diese Blenden?
Danke für Eure Hilfe.
MfG derjaeger2 -
Hallo ich bin´s noch mal!
Hab da noch eine Frage zu der Stoßstange!
Da gibt es so Abdeckungen (siehe Foto) muß man die unbeding mit der M Stoßstange einbauen, also alte raus und von der M rein, oder können die alten Abdeckungen in den Radläufen bleiben bzw. passen die alten dann in die M Stoßstange.
gruß derjaeger2 -
hab es gefunden, wo die Steckverbindung des Verschleißsensors der Hinterachsbremse ist!
Also!
Beim Compact ist es so: Dierekt neben dem Schweller, wo das Kabel in den Holm verschwindet ist ein Abdeckung aus Kunststoff.
Diese muss man lösen! Sie ist mit 2 Sechskantschrauben (Sw 8 ), achtung eine befindet sich ziemlich versteckt rechts über dem Querlenker und so 2 nietenartige Steckverbindung befestigt.
Sind diese nun gelöst bzw. gezogen, kann man die Abdeckung zur Seite schieben und nun kommt der kleine schwarze Kasten zum Vorschein mit der Steckverbindung.
Schätze mal das es bei den anderen Modellen ziemlich ähnlich ist.
Gruß Micha (derjaeger2) -
Hi ,
schau mal meine Liste im Compact Forum hier auf der Seite an!
Gruß derjaeger2 -
Hey an alle Compacten oder e46er,
habt Ihr auch schon irgendwelche "Wehwehchen" und Probleme an Euren Autos gehabt?
Ich hatte schon diverse Probleme!
1. Bei ca. 6000KM neue Kupplung. (auf Garantie)
2. Achsgetriebe undicht (endeckt bei der Abnahme der Rep. Kupplung)
3. Zündspule am 5ten Zylinder bei ca. 8000KM. (auf Garantie)
4. Fahrersitz quitscht (Kommentar des Ing.von BMW München: sollte doch ne andere Sitzposition wählen!)
5. Unangenehmer Geruch aus der Klima (nach faulen Eiern)
6. Lackschäden durch äußere Einflüsse (Vogelkot, Saurerregen)
7. Die Dichtung an der Heckklappe zwischen Scheibe und Kofferraumklappe kommt an der linken Seite hoch.
8. Neuer Kabelbaum am Scheinwerfer der Beifahrerseite.
9. Seit dem Einbau des IPOD, wenn dieser eingesteckt bleibt, geht die Alarmanlage los.
Mich würde Interesieren ob Ihr ähnliche Erfahrungen mit Euren Fahrzeugen gemacht habt.
Gruß derjaeger2 -
Hi,
geht ja super schnell hier!
Hab ich eigentlich auch gedacht das die Steckverbindung nach ca. 20cm enden müßte, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Das Kabel geht von der Bremsbacke an der Zange vorbei, dann dierekt durch den Querlenker und verschwindet dann in dem Holm. Entweder sitzt der so beschissen, das man den weder sieht noch fühlt oder ich hab echt die A.... karte gezogen und der ist wirklich im Holm drin.Micha (derjaeger2)
hab heute die Green Stuff Beläge verbaut!
Nun hab ich ein kleines Problem mit dem Verschleißsensor an der Hinterachse.
Dieser ist so weit abgenutzt das er nun ständig ein Signal abgibt, das die Beläge runter sind.
Meine Frage ist nun, kann mir jemand verraten wo die Steckverbindung dieses Sensors liegt, um ihn auszutauschen. Das Kabel verschwindet hinter bzw. im Holm von den Schwellern.
Was kostet der Sensor, oder kann ich an der vorhandenen
Leitung den abgenutzten Sensor abschneiden und
einen nicht verschlissenen Sensor an die Leitung anklemmen?Gruß derjaeger2
Nabend,
hab' ein Schnäppchen machen können und mir auch eine M- Frontstoßstange zugelegt!
Nun hab' ich ein paar Fragen, hoffe jemand kann sie mir beantworten?
1. Passen die normalen Nebelscheinwerfer in die M-Stoßstange rein, wenn ja, sind da Halter dran?
2. Wenn nein, kann ich mir aus Blech einen Halter biegen und diesen dort befestigen ohne das er mir jenseits der 200er Marke um die Ohren fliegt?
3. Was kosten denn die Orginal M-Nebelleuchten?
4. Wie teuer kommt (ca.) die Lackierung in Saphierschwarzmetallic? (mit und ohne)MfG derjaeger2
