Dankeschön, auf sowas habe ich gehofft.
Der Wagen ist mein Drittfahrzeug und dafür sollte es reichen
Ich suche wie oben angegeben ein Türschloss vorne (ist klar) links für mein Facelift Cabrio.
Wenn jemand eins über hat oder einen Wagen schlachtet gerne mit Preisvorstellung bei mir melden.
Oder gibt es brauchbare Alternativen?
Kennt jemand die Schlüsselweite von der Bundmutter der HA?
Hier noch die Teilenummer: 33 41 1 133 785
Vielen Dank
Bei meinem Rautenschlüssel habe ich das Problem, dass der ch mehrmals auf abschließen drücken muss bis er abschließt. Aufschließen dagegen geht gar nicht..
Ist die Platine defekt oder irgendwas anderes?
Ich bin auf der Suche nach einer Disa da meine undicht ist und aus dem Zubehör stammt.
Ich würde auch eine defekte nehmen welche ich überarbeiten muss.
Danke
Hallo zusammen.
Ich habe seit vorhin das Problem dass die Fahrertür weder von innen noch von außen aufgeht.
Ist das ein bekanntes Problem?
Wie bekomme ich am besten die Türverkleidung ausgebaut oder muss diese zerstört werden?
Egal was ich mache, sie geht nicht auf.
Der PIN geht hoch und runter, Central Lock und von innen ziehen lassen den PIN auch hochspringen aber trotzdem öffnet sich die Tür nicht.
Hat irgendjemand Tipps?
Oder eine Türverkleidung mit schwarzem Leder für die Fahrerseite?
@y
Das was ich mir geholt hab ist aber auch in Ordnung oder ist das Schrott?
Ich hatte es mal in meinem e36 und war super zufrieden, schnell verbunden und ohne Verbindungsabbrüche oder sonstige Probleme.
Optisch sehr guter Umbau 👍
Hast du auch Fotos ohne die Abdeckung der Injektoren?
Erledigt, sorry war auf dem Handy so nicht wirklich ersichtlich wie das geht.
Ich habe  aus vergangenen Projekten einen Helix W8 Competition übrig und würde den gerne im Cabrio verbauen..
Könnte man den entweder als Free Air betreiben oder ist bei dem Woofer ein kleines Gehäuse Pflicht?
Ich kenne mich mit der ganzen Materie nicht aus, kann aber selbstverständlich eine Box zusammenbauen wenn es für den Woofer sein muss.
Hier noch die technischen Daten:
Gleichstromwiderstand Resistance Rdc [in Ω] 3.5
Nennimpedanz Impedance ZN [in Ω] 4
Resonanzfrequenz Resonance Frequency fs [in Hz] 41.6
Belastbarkeit Power Handling RMS[in Watt] 250
Mechanische Güte Mechanical Q Qms 4.20
Elektrische Güte Electrical Q Qes 0.27
Gesamtgüte Total Q Qts 0.26
Maximale Auslenkung Xmax Xmax[mm] 6.00
Dynamisch bewegte Masse Moving Mass md [in g] 50.0
Wirkungsgrad Sensitivity SPL [in dB] 87.2
Mechanischer Widerstand Mechanical Resistance Rms [in Kg/s] 2.8
Nachgiebigkeit Compliance Cms [in mm/N] 0.37
Antriebsfaktor Force Factor BL [in Tm] 11.8
Äquivalentvolumen Equivalent Volume Vas [in dm3] 18.4
Könnte mir sonst jemand ein passendes Gehäuse berechnen?
Vielen Dank vorab!
