Beiträge von M54B25
Okay, das wäre ein Versuch wert. Hab nur Sorge dass das Holz splittert beim dremeln :-/
Ist wie beim Autofahren - mit genügend Drehzahl klappt das schon
Modell 325td Limousine (nicht tds !), 85 KW, Baureihe 3/C (e36)
Schl.Nr. 0005 / 578
Hallo Peter,
gar kein Problem, sind ja auch schon E30, E31 und der E36 Compact mal aufgelistet.
Also Stand 01.01.2019 (der 2020er Stand sollte hoffentlich die nächsten Wochen kommen) sind noch 16 Fahrzeuge mit der Schlüsselnummer 0005/578 in Deutschland zugelassen. Vom TDS (0005/579) sind es noch 40
Es gibt aber auch noch eine Schlüsselnummer 0005/517 als 325TD mit 102 Fahrzeugen - ist wohl auch eine 325TD Limo mit 115PS.
Viel Spaß noch mit dem Exoten und auch euch einen schönen Sonntag,
Grüße Bernd -
Die Fensterschalter werden nur reingeklipst daher kannst du die Ausschnitte einfach mit einem Dremel auf die passende Größe ausarbeiten. Mit Abdecktape die benötigte Größe ankleben und sauber ausarbeiten.
Kann mir jemand sagen welches Öl ich für einen facelift 318i e46 motor nehmen soll?
Nachdem du ja nun schon den richtigen Thread gefunden hast - hier im Post #666 mal eine unverbindliche Zusammenfassung.
Welches Öl nutzt ihr in eurem e46? Fahre hauptsächlich Stadtverkehr
Eines mit BMW LL01 Freigabe - nicht mit der LL-04 - Warum - in diesem Thread wirst du die Antwort finden...
Und um wie viel leichter ist die? Hab gelesen dass man da locker 25Kg sparen kann. Wenn das stimmt
Kann nicht stimmen, da die Limo Frontklappe (offiziell BMW Sprachgebrauch) nur 17kg wiegt - siehe Anhang. Einzig die vom M3 wiegt mit knapp 10kg wesentlich weniger, die ist aber auch aus Alu und bevor du fragst
- die passt schwerlich (einiges an Denglerarbeiten notwendig) an die Limo, da die Wölbung eine andere Form aufweisst.GfK Frontklappen wiegen um die 7kg - also PL-technisch auch nur was für Freaks - m.M.n
@E46Andy - Was ich ja schon immer zu deiner Frontklappe wissen wollte - ABE dabei gewesen? Eintragung notwendig?
Ausstattung ist bei beiden gleich
sehr unwahrscheinlich - Lenkrad ist defintiv anders, Radio wird auch anders sein. Die haben bei den Motorenupdates auch ein paar Sachen in der Grundausstattung geändert und immer mal wieder im Laufe der Zeit (unabhängig von VFL/FL!) auch einige Sachen technisch geändert.
Wenn du den 320Ci als FL bezeichnest müsste der ja mindestens 3 Jahre jünger sein - da sind die 3T€ Unterschied durch die km, Jahre und Vorbesitzer schon gerechtfertigt - sag meine halbbeschlagene Glaskugel immerhin...
