W5W aber andere Modellbezeichnung, andere Freigabe https://www.korni-performance.…assung-2825dwnbc-02b.html
Beiträge von M54B25
hmm und wieso?...da steige ich nicht durch...da steht doch vor der W5W 1 Watt trotzdem die spezielle Scheinwerfernummer E13 9175?!
Wenn du es so liest und verstehst - warum fragst du dann noch?
Alles anzeigen
NIGHT BREAKER LED W5W
"Dies ist die erste Lampe von OSRAM, bei der man die Scheinwerfer-Zulassungsnummer nicht mit einer Kompatibilitätsliste überprüfen und abgleichen muss"
"1) Zugelassenes LED-Fahrzeuglicht. Gilt nur für die jeweiligen Länder, mit Genehmigung oder für die eine gleichwertige Genehmigung Anwendung findet sowie die derzeit in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter http://www.osram.com/nb-led."
häh? was denn nun? ist die nun für alle pauschal zugelassen oder nicht?
W5W - die Standlichtversion mit 1 Watt schon - siehe #112 Produktliste letzter Eintrag
Setz dich da mal genauer mit auseinander. Ich werde jetzt einen Teufel tun dir was zu empfehlen.
Warum bist du bei einer solch einfachen Frage gleich so aggressiv? Ich wollte auch keine Produktempfehlung da ich mich ja mit dem Thema schon auseinander gesetzt habe und dabei Stand heute klar ist, das ein vFL Cabrio keine Freigabe hat. Ich hatte Dich nur mit Verweis auf die offizielle Produktliste gebeten, das Produkt zu benennen, das eben genau nicht im Tageslichtbereich (5.500 bis 6.500K) arbeitet - in besagter Liste ist keines enthalten, das diese Anforderung erfüllt -im Gegenteil die werden alle mit der gleichen K-Zahl von 6.000 im besagten Tageslichtbereich angegeben.
Ich dachte einfach du wüsstest hier mehr - offenbar ist das aber nicht der Fall oder du spielst hier -aus welchen Gründen auch immer- den großen Geheimniskrämer.
Nachtrag wegen "auseinander setzen":
Es sei denn man nimmt die komische Speed Leuchte ohne die aktive Kühlung.
Dann ist die im Beitrag #117 verlinkte offizielle Pressemitteilung von OSRAM
auchfalsch? -
Und hast du es machen lassen ? War der Fehler dann weg und hat wieder richtig gezogen ? Erzöhle mur mal bitte habe das gleiche Problem
Eintrag vom März 2013
Ich habe vor 14-Tagen den VVT-Stellmotor & LMM getauscht.
Fehlerspeicher ist sauber.
Der nightbreaker LED Treiber von Osram ist schon nicht verkehrt. Der macht aber halt kein weißes Licht.
Welches Produkt meinst du denn damit genau? Laut Produktliste, vgl. #112, machen die doch alle 6000 Kelvin und damit nahezu Tageslicht.
kann ich aber bei Interesse erfragen
Prüf mal bitte auch die Farbe (Plakette auf dem linken Dom) - denn bei aller Liebe aber "Sonderlackierung 490 (orientblau metallic)" in der Beschreibung - da ist mir gerade der Kaffee durch die Nase rausgeschossen. Orientblau metallice mit dem Farbcode 317 war/ist eine BMW Metallic Standardfarbe auf dem E46 und gegen Metallic-Aufpreis normal erhältlich gewesen. Wenn die Farbe und damit der Grund für die Einstiegsleisten Individual ist, dann eher Mitternachtsblau. Macht den Wagen nicht schlechter als er ist, obwohl Lenkrad ist neu bezogen und nicht mehr orischinal.
Gabs zum Ende hin ggf irgendeine Edition?
Ja und die hatten dann auch die Edition Einstiegsleiste:
Wenn es nur eine Individual-Farbe war, dann kamen die Leisten
...laut Cabrio-Preisliste 032003 bis 03/2006 (hier konkret 09/2005) mit dazu
Ich war mir nicht ganz sicher, hatte bisher aber auch noch keine Individualfarbe ohne die Leisten gesehen. Naja wer weiss, was in diesem speziellen Falle dahinter steht (schlicht gegen die normalen im Rahmen eines Fresh-Ups ersetzt, andere Landesausführung, vom Verkäufer behumst und die Leiste vor Auslieferung getauscht...) oder der Käufer wollte so individual sein, das er die Individual-Leisten individuell abgewählt hat.
Der Prestolkäfig könnte dieser hier sein:
Schau doch einfach mal wirklich im ETK an der richtigen Stelle (Link) nach, kopiere die Teilenummer und suche die einfach im Web oder beim Onlinehändler deiner freien Wahl. Bei den Schrauben & Muttern siehst du dabei auch anhand der Bezeichnung welche Größe und Länge das ungefähr ist.
