Beiträge von M54B25
    Ist bestimmt nach der Heizungszusatzpumpe am rechten Radlauf.
    Ist nur so, dass er einen richtigen E46 Motor drinne hat - den M54B22 als R6 - der hat so ein Zusatzgedöns nicht, weil der halt richtig Sprit verbrennt und dank der richtigen Zylinderanzahl auch so recht zügig warm wird ;)
    Kühlmittel verliere ich nur wenn ich die Heizung anschalte und wieder ausschalte, danach tropft es.
    Könnte der Rücklauf vom Wärmetauscher sein - der geht auch an den AGB ran - ist das ca. 2cm Rohr im unteren Drittel des AGBs das von hinterm Motor herkommt - weil du schriebst, das es untern AGB nass wäre.
    Habt ihr dort Tipps für Hersteller oder wo ich dort genauer nachsehen kann?
    Fox stellt seine Anlagen immer aus Edelstahl her - preislich ungefähr die Hälfte des OEM-Preises - dürfte dann aber auch wieder 12+Jahre halten - E46 Modellauswahl hier (Link). Lautstärke ist immer die OEM-Angabe aus dem Fahrzeugschein - Infos dazu aus diesem sehr informativen Video von Herrn Kaess:
    Ich ergänze noch die fehlende Sitzheizung trotz Ledersitze - entweder wurden die Sitze nachgerüstet oder es ist keine deutsche Erstausführung.
    Die fehlerhaft angezeigten Leuchten vorne sind auch schon aufgefallen - vermutlich wieder Angelikas Eis verbaut...
    Wegen dem Schaden solltest du den Wagen auf eine Bühe nehmen und dir genau erklären lassen, was da für ein Schaden vorlag - ggfs. Bilder, Rechnungen oder Versicherungsunterlagen nachfragen. Vorne rechts der Kotflügel ist jedenfalls offensichtlich sehr lieblos eingebaut worden
    In Relation zum Preis ist der sonst einigermaßen lieblose Zustand (siehe Mittelkonsole und die dreckigen Felgenzwischenräume) passend oder "noch akzeptabel" - ich tippe allerdings, das der Wagen jetzt schon noch ein paar Km mehr runter hat, als das auf dem Sommerfoto zu sehen ist.
    Sind die Radläufe bearbeitet worden, um die Felgen fahren zu können?
    Sind ja nur 225er breit - bei der ET 35 sollte das normal passen. Aber wenn die Angabe stimmt, wiegt eine Felge alleine 16,2kg =O
    Also für mich zur Sicherheit
    Die Sicherheit was alles genau in deinem Motor sinnvoll zu ersetzen ist, kann Dir nur an deinem Motor ein geschultes und N42 erfahrener Mechaniker sagen. Alle meine Aussagen basieren auf deinen Angaben und sind noch nicht mal eine Ferndiagnose:
    • Die Ventile sollten nichts abbekommen habe solange die Kette nicht übergesprungen ist - vermutlich meint derjenige die Ventilschaftdichtungen
    • Die Ventilschaftdichtungen sind beim N42 ein bekanntes Problem - dein hoher Ölverbrauch deutet darauf hin. Es gibt den Test beim Losfahren und Auspuff im Auge behalten (musst mal im Forum nachschauen wie genau) -> für den Austausch gibt es Spezialisten die das ohne den Kopf runterzunehmen machen können
    • Excenterwelle: Ist auch ein sehr bekanntes Problem beim N42 das durch falsches Öl + Kurzstrecke + falsche Öl-Intervalle auftreten kann. Zusätzlich könnten auch die Nockenwellen schon eingelaufen sein - wegen der Ölthematik, dazu müsste der Ventildeckel ab und nachschauen -> hat doch aber dein Mechaniker Ende März wohl schon gemacht?
    • Steuerkette müsste auch genau angeschaut werden ob da die Längung vorhanden ist - Ursache ähnlich Excenterwelle: Öl + Öl + Öl -> Ventildeckel runter und nachschauen, falls es nicht schon durch Geräusche direkt zu hören ist
    Wenn du bei den Reparaturen selbst nichts alleine machen kannst, wäre eine vertrauenswürdige Werkstatt das Beste, die eine ganz vernünftige Analyse und einen Vorschlag für den Austausch macht.
    Ein Verkauf kannste natürlich in Betracht ziehen allerdings wird ein E46-kundiger Käufer dir einen kleinen vierstelligen Betrag bieten und ein unwissender Käufer im Nachhinein eher das hier: :w0039:
    Was ist eure Meinung, was soll ich tun?
    Vielleicht mal auf die Meinung deines Mechanikers aus deinem Beitrag vom 29.03.2023 hören (Link zur Erinnerung für Dich):
    Nach dem Öffnen des Ventildeckels sagte mein Mechaniker mir, die Nockenwelle sei eingelaufen. Der Motor habe nur noch "2tkm - maximal 20tkm" und der Tag würde kommen, an dem es ein großes Problem wird.
    Wenn der sagt, die Excenterweller ist hinüber, dann wird die auch hinüber sein. Laut einem anderen Beitrag von Dir wurde auch immer schön das P|sswässrige 5W-30 verabreicht, der Wagen läuft eher Kurzstrecke (anderer Beitrag von Dir) und voila - Dein N42 macht zuverlässig das, was sehr viele N42 machen - sich auf teuren Raten verabschieden. Neben den VSD (Ölverbrauch) der Excenterwelle (Zündaussetzer) und vmtl. der Kette hast du jetzt alles was du für eine Motorrevision brauchst. Wegen Nähe Köln kannst du mal bei H2 Motors vorbeischauen (Overath) - da liegt das bei knapp 3.000€ (Link). Ob das wirtschaftlich ist, sagt dIr dein persönlicher Taschenrechner.
