Beiträge von BMWFanKoblenz
    ich würde auch gerne das Spiel der Schaltung minimieren. Als absoluter Laie komme ich da aber an meine Grenzen.
    Ich versuche gerade die originalen BMW-Teile zu bestellen aber da komme ich schon nicht weiter.
    Bei Leebmann werden mir 2 verschiedene Teilebäume angezeigt. Nur beim linken Bild komme ich dann auf eine Seite, wo ich die Teile wie gewohnt bestellen kann.
    Allerdings kann das nicht stimmen, denn mein Gestänge usw. sieht schon anders aus. Eigentlich habe ich alles so wie beim rechten Bild, mit der Schaltstange vom linken Bild.... HILFE! ;(
    Die VIN ist korrekt eingegeben, BMW 330i cabrio.
    Besonders wundert mich, dass angeblich die Position 2 (Teilenummer 25117519670, Lagerbuchse oval) zwei mal verbaut werden soll und ein Teil 64 EUR kostet?! Der Preis ist frech und ich bin der Meinung, dass nur eine gebraucht wird? Zumindest sieht das in div. Videos so aus.
    Auch wundert mich, dass man diese gelben Unterlegscheiben braucht, angeblich 4 Stück? Die Nummer 10 ist aber nicht mehr anklickbar, sind die entfallen? Das würde zumindest erklären, warum ich heute eine Stunde lang probiert habe nur EINE dieser Scheiben vorne auf meine Schaltstange zu bekommen. Das hat nicht funktioniert, es war einfach kein Platz für den Sicherungspin.
    Das 2. Problem wird nun sein, dass ich in meiner Grube mit Leiter stehe und nicht genau weiß wie ich das getriebe sicher ablassen soll. Ein 3. Mann kann nicht verwendet werden und ein Wagenheber vermutlich zu hoch.
    Bin gerade etwas ratlos und nicht sicher, ob ich das Projekt weiter verfolgen sollte.
    Leider gibt es aktuell nur Rückschläge.....
    Mein Versuch den staubigen Geruch zu entfernen mittels Ozongerät und Klima-Reiniger hat nicht funktioniert..... da Sitzt einfach Staub im System, den ich wohl ohne kompletten Ausbau des Amaturenbretts nicht entfernen kann.
    Dann hatte ich mir vorgenommen das Spiel im Schaltgestänge zu beheben..... leider habe ich keine Bühne und ich bin an der Arbeit auch verzweifelt.
    Ich komme an die Halterungen des Gestänge nicht ran ohne den Auspuff und die Kardanwelle zu demontieren. Das traue ich mir alleine auch nicht zu, ich stehe da auf einer Leiter unter dem Auto......
    Ich habe versucht diese Unterlegscheiben zu montieren.... KEINE CHANCE, die gehen einfach nicht auf das Gestänge, da fehlt einfach der Platz um die Sicherung am Ende zu montieren. Sehr gefrustet habe ich dann wieder alles zusammen gebaut. Das waren jetzt etliche Stunden schrauben umsonst.
    Hoffentlich ist die Laune morgen besser. Es ist schade, dass das Thema mit der Schaltung nicht so einfach zu beheben ist.
    Die Kotflügel + Radhausverkleidungen sind wieder komplett.
    An den alten Roststellen habe ich im Innenraum 2 Schichten Alubutyl verklebt.
    Der alte Teppich ist nun wieder drin und sitzt auch ganz okay.
    Auf der Suche nach dem "staubigen Geruch" aus dem Gebläse habe ich den Lüfter vorne freigelegt und gereinigt. Das war aber wohl nicht das Problem. Im nächsten Schritt werde ich nun den Igel ausbauen und dann dort mal einen Klimareiniger reinsprühen.
    Außerdem wurde noch ein Fahrwerk (ST XA) bestellt, welches aber ein paar Wochen Lieferzeit hat.
    BlaueGasheizung
    w00tification
    danke für eure Hilfe.
    Also mein Ziel war es, dass der "staubige Geruch" weg geht. Einen modrigen Geruch von der Klima habe ich z.B. überhaupt nicht.
    Es war nur eine Vermutung, dass der Geruch auch durch die Lüftung kommt. Eine Reinigung des Teppichs usw. erfolgt später auch noch.
    Ich werde dann heute wieder alles zusammenbauen und zumindest den Reiniger mal unten an der Öffnung des Igels einsetzen.
    Vielen Dank für die Klarstellung.
    Also ein solches Gerät habe ich auch nicht. Bringt es dan wirklich etwas für mich wenn ich von der Seite schonmal den Reiniger auf "das Gitter" draufsprühe?
    Ansonsten würde ich einfach alles zurück bauen und dann den Igel ausbauen vom Innenraum aus.
    Den Lüfter habe ich mal etwas gereinigt aber davon verspreche ich mir nicht viel.
    Okay also ich weiß nicht genau wo der Igel ist auf dem Foto.
    Also lieber mit Druckluft an diesen Verdampfer? Nicht mit dem Klima-Reiniger drauf gehen?
    So wie ich dem Thread hier entnommen habe, baut man den Igel aus (Innenraum) und geht dann von unten in die offene stelle rein?
    Und wie erreiche ich den Heiz-Wärmetauscher? Durch die Lüftungsdüsen in der Mitte?
    Sorry bin Laie und mache das zum ersten mal! Danke schonmal für die HIlfe
    Ich hoffe das passt hier rein.
    Ich habe diesen "typischen alten stauben Geruch" wenn ich die Heizung in meinem Fahrzeug einschalte.
    Mir kam daher die Idee, dass vielleicht irgendwo Staub liegt. Nun habe ich mir Zugang zum Gebläseverschafft und dachte dort ist die Lösung.
    Allerdings sieht das Ganze ziemlich sauber aus, ich konnte keinen großen Staub finden....
    Muss der Lüfter komplett raus oder kann ich mir die Arbeit sparen? Ansonsten wäre ich für weitere Tipps dankbar. Ich weiß, dass der Wagen keinen Neuwagengeruch mehr bekommt aber ich will zumindest etwas Frische reinbringen.
    Ich habe auch diesen Klimareiniger gekauft, wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich also den Igel ausbauen und dann von unten rein sprühen?
    Ich kann dir nicht sagen wie gut eine Lackierung auf den Teilen hält, bin absoluter Laie.
    Eine Aufbereitung war mir aufwändig, die Teile haben nicht viel gekostet und jetzt sollte jahrelang Ruhe sein.
    Gitter: 51117893062
    Adapter: 51117896273
    Der Ausbau war problemlos, die Stoßstange ist sehr robust und da ist keine der Haltenasen abgebrochen.
    Langsam gehts weiter.
    Lackierer hat leider nicht so schön Arbeit abgeliefert, da muss der eine Kotflügel noch mal neu gemacht werden und der andere passt fablich irgendwie auch nicht 100%....
    An der Front gab es nun ein neues Gitter + den Adapter dahinter. Optisch sieht das nun endlich gut aus. Außerdem wurde die Dichtung der Frontstoßstange noch gereinigt.
    Final:
    Stingray
    genau, ich hatte den Satz auch schon in meiner Liste abgespeichert gehabt.
    Eigentlich wollt ich ja BBS CH kaufen aber da gab es wirklich nur Schrott im Netz und daher hab ich mich dann doch für die M135 entschieden. Ich denke mit Distanzscheiben und einer leichten Tieferlegung sollte das dann eine schöne OEM Optik geben.
    Als junger Kerl fand ich die M135 langweilig und wollte unbedingt 19 Zoll Tiefbett-Felgen. Heute finde ich meine damaligen Z-Performance (bzw. Phönix Wheels hießen die damals noch) einfach nur schrecklich und billo :thumbsup:
