Beiträge von martin-8
    Dröhnen gab es keins - die Motorlager waren auch nicht komplett hinüber. Merkwürdig waren die KOPPELSTANGEN. Hatte vor Jahren das gleiche Problem, damals hatten die richtig Spiel in den Kugelköpfen. Diesmal fühlte sich auch nach dem Ausbau alles fest an, gepoltert hat es trotzdem.
    Gruß,
    Martin
    Ich hatte vor ein paar Wochen ähnliche Poltergeräusche aus dem vorderen Wagenbereich. Querlenker, Domlager und Spurstangen sind seit ca. 4 Monaten drin. Hatte den Wagen zur Achsvermessung alles war gut.
    Das Gepolter wurde über ein paar Tage auch immer schlimmer. Hab dann die Motorlager ausgetauscht - Ergebnis: etwas besser. Hatte aber schon vorher die Koppelstangen im Verdacht. Die waren es auch.
    Gruß,
    Martin
    Ich habe mal vor Jahren - kann im TIS gewesen sein - gelesen, dass der Tempomat immer deaktiviert wird, wenn irgendein Fehler vorliegt. Hatte damals erst den Brems(licht)-Schalter im Verdacht und bin dann mittels Fehlerauslesen fündig geworden.
    Gruß,
    Martin
    Hallo Phillip,
    im Sicherungskasten findest Du Schienen, die Dauerpuls und Zündungsplus1/2 haben. Der Kontakt weiter oben erwähnte Kontakt kommt dann in einen leeren Steckplatz einer Sicherung. Masse findest Du am Gestänge der Instrumententafel.
    Am Zigarettenanzünder hast Du Masse, +12V und +12V Beleuchtung.
    Gruß,
    Martin
    An meinen zwei 320i touring habe ich im Lauf der Jahre einige Hinterachsfedern gewechselt. Ist einfacher als Sommer- auf Winterräder umrüsten. Wie schon weiter oben erwähnt kosten die Federn erst recht nichts. Bei mir ist immer die unterste Windung abgebrochen - die konnte nirgendwo hin und Schaden anrichten. Austauschen würd ich die Feder trotzdem.
    Gruß,
    Martin
    Meine Erfahrungen mit meinen E46 320i touring:
    1. Bj. 2000, hab ihn 2002 mit ca. 65.000km gekauft
    - Thermostatgehäuse gerissen
    - beide hintere Federn gebrochen, habe ihn dann auf Eibach-Federn umgebaut
    - Querlenker bei ca. 90000km ausgeschlagen, BMW hat sie auf Kulanz ersetzt
    - Fensterheber vorne
    - Anschluss Servopumpe (Zulauf) undicht
    - ca. 140000km wieder Querlenker ausgeschlagen. Hab dann selbst Meyle verbaut
    2009 hat ihn ein Ford rechts komplett zerlegt, habe dann einen FL Bj. 2002 gekauft, ca. 160000km. Der erste hatte gut 170000km drauf.
    - Querlenker ausgeschlagen
    - Radlager erst hinten dann vorne ausgetauscht
    - Ausgleichsbehälter gerissen - das auch noch in den Alpen. Der Wagen fuhr aber auch mit einem Liter Wasser weniger ohne wärmer zu werden. Nur heizen wollte er nicht mehr.
    - KGE ausgetauscht
    - Dichtung Ölfilterhalter ersetzt
    - Ventildeckeldichtung ersetzt
    - Relais Zentralverriegelung ersetzt
    - Vanos Einheit abgedichtet
    - Fensterheber hinten ersetzt
    - inzwischen ca. 260000km, wieder Querlenker getauscht
    Die Batterien haben ewig gehalten. Der Erste ist mit der Originalbatterie weggegangen, beim Zweiten habe ich sie vor ca. 3 Jahren austauschen müssen.
    Insgesamt finde ich die Autos gut und bereue die 18 Jahre-E46 nicht.
    Gruß,
    Martin
    Im Leerlauf leistet der Motor relativ wenig, d.h. das Zuschalten etwa der Heckscheibenheizung führt zu einem Absacken und dann ausregeln der Drehzahl. Um wieviel schwankt sie denn?
    Das sollte der Wagen aber schon immer gemacht haben.
    Gruß,
    Martin
    Die Sonden haben 4 Leitungen, 2 für die Heizung und 2 für das Messsignal. Die Farben (Kabel von den Steckern zu den Sonden) sind 2 mal Weiß - Heizung und Schwarz und Grau für das Signal. Die Heizung hat kalt ca. 3 Ohm es sind die Pinne 1 und 2 im Stecker direkt unter der Motorabdeckung. Der Fehler betrifft ja auch die Heizung der Sonde Bank 2 - beide Leitungen dürfen keinen Kontakt zum Motor (Masse) haben.
    Gruß,
    Martin
