Wie sieht es mit diversen Leuchten/Soffitten - etwa Kofferraum aus? 0,5A sind ca. 5W + Rest - davon gibts einige in den Autos.
Beiträge von martin-8
Ich hatte bis 2009 einen 320i vFL, der hatte die 20-polige Buchse noch. Es war bei dem Wagen egal, ob über OBD oder die runde Buchse ausgelesen wurde. Pin7-OBD ist die Datenleitung dazu.
Hab jetzt einen FL, damit keine runde Buchse mehr.
Gruß,
Martin -
Mit etwas suchen findet man alles Mögliche dazu, hier ein screen shot.
Gruß,
Martin -
Die Drallklappen sitzen doch in der Ansaugbrücke. Reicht es nicht nur diese abzubauen?
Gruß,
Martin -
Hallo Andi,
wenn man die Besteller. (51338229105) zu dem Fensterheber eingibt - fällt tatsächlich der von Dir bestellte raus. Hier z.B.
Guten Morgen trailbraker,
der von unten gesteckte Sensor ist ein Reed-Kontakt, der auf den im Ausgleichsbehälter sitzenden Schwimmer, d.h. Magneten im Schwimmer reagiert.
Taucht denn der Pinn des Schwimmers im Auffüllstutzen des Ausgleichsbehälters auf? Ich kenne dieses Problem von anderen Fahrzeugen, d.h. der Schwimmerkörper nimmt "Wasser" auf und sinkt zu tief im Ausgleichsbehälter. Damit meint dann die Überwachung, dass zu wenig Kühlwasser vorhanden ist.
Gruß,
Martin -
Glückwunsch! Sehr einfache und effektive Lösung, wenn man so ein "Dampfer" ist. Mein Sohn liebt die Dinger ebenfalls - dass sie so nützlich sein können war mir bisher nicht bewusst.
Gruß,
Martin -
Hallo Rene,
da mit Starthilfe/Spray er einige Zeit gelaufen ist, klingt das nach mangelnder Benzinzufuhr, d.h. ungenügend Druck um richtig einzuspritzen. Der Solldruck ist laut TIS 3,5+/- 0,2 bar.
Du kannst auch die Fördermenge messen, sollte > 2l/min bei einer richtig arbeitenden Pumpe sein.
Gruß,
Martin -
Hallo JO,
hab dazu hier im Forum folgenden Eintrag gefunden:
Hilfe Stromausfall?! - Seite 6 - E46 - Elektrik & Beleuchtung ...www.e46-forum.de › ... › E46 - Elektrik & Beleuchtung
Vielleicht steht da was nützliches.
Aber z.B. bei Leerlaufdrehzahl sollte die LM Ladespannung liefern. Die Regelung nimmt diese nur beim Beschleunigen etwa, via BSD weg.
Habe im Übrigen seit 2002 einen 320i touring, der hat diesen Quatsch zum Glück nicht. Einen kaputten LM Regler hatte ich auch schon.
Martin -
Hast Du die Spannung bei laufendem Motor gemessen? Wird die Batterie überhaupt geladen?
Hab mal versucht herauszufinden, ob die LM über die Motorsteuerung "mitgeregelt" wird.
Gruß,
Martin
