Elektrolüfter sollte anlaufen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird.
Ansonsten mal Fehlerspeicher auslesen, könnte auch der Temperatursensor am Kühleraustritt sein, der steuert den E-Lüfter an.
Ich gehe mal davon aus, dass der Innenraumfilter getauscht wurde?
Ansonsten mal das Luftgebläse ausbauen, dann kann man da schon reinschauen, ob irgendwo Wasser steht und auch gleich saubermachen. Die Luftkanäle so gut wie möglich säubern, Teppiche und Sitze mit einem Waschsauger bearbeiten, alle Oberflächen im Innenraum gut reinigen, eine Klimaanlagendesinfektion durchführen (lassen) und zum Schluss eine Ozonbehandlung. Damit bekommt man sogar hartknäckigen Rauchergestank aus dem Auto.
Viel Erfolg.
Die Schwachpunkte am Verdeck sind ja nicht mal teuer, nur manchmal ziemlich fummelig zu beheben. Es gibt für fast alles Reparatursätze. Das Hauptproblem ist meines Erachtens, eine Werkstatt zu finden, die so was macht - wenn man es nicht selber reparieren kann. Aber ja, selbst die krampfhafteste Suche nach nem Lowmiler bewahrt einen nicht davor. Obwohl, wenn Geld eh keine Rolle spielt, kann man gleich mal alles präventiv tauschen ![]()
Zu BMW braucht man ohnehin nicht mehr zu gehen mit unseren alten Kisten. Die sind ja schon mit Alltagsproblemen überfordert, wenn ihnen nicht ihr Diagnosecomputer die Reparaturanleitung in einfacher Sprache ausspuckt.
Es gibt die Verdeckhaken komplett als Reparatursatz. Tip: Das Opel Astra G Cabrio hat genau die gleichen Haken, sind oft besser zu finden.
Tja, da sind wahrscheinlich die Verriegelungshaken gebrochen. Hier findest Du mehr Information dazu: https://www.e46fanatics.com/th…ndshield-latches.1047072/
Problem ist jetzt, wie Du das Dach wieder aufbekommst, damit Du das reparieren kannst. Meines Wissens wird das nicht zerstörungsfrei gehen, weil Du irgendwie die Verkleidung innen entfernen musst.
Ich hab die Rückleuchten von Van Wezel drin, sehen nach 10 Jahren immer noch gut aus.
Wollt ich auch grad schreiben - bei 25k für ein AG-Cabrio ist der stärkste Buchstabe der Welt nicht mehr so weit weg.
VDD riecht man aber meistens, weil das Öl auf den Krümmer tropft.
Ölfiltergehäuse ist immer ein heißer Kandidat - wennst das sowieso ausbaust, kannst Du auch gleich das Rückschlagventil gegen eins aus Metall tauschen.
Sehr schöner Wagen. ![]()
Mir persönlich gefallen die Styling 152 mit den kleinen Emblemen auf der Nabe besser als mit den großen Deckeln, aber das ist natürlich Geschmackssache - und halt nicht original.
Auf Thingiverse findet man sogar ein passendes 3D-Druck Gehäuse für dieses Vorhaben: https://www.thingiverse.com/thing:1810188
Kleine 12V auf 5V-USB Konverter gibts hier: https://www.amazon.de/dp/B07X3VN7KB
Oder so was und ne USB-Buchse einbauen: https://www.thingiverse.com/thing:4891119
