Beiträge von McLane
    Aktueller Stand im i3, ca 11,6kWh/100km *35 ct Durchschnittspreis AC Laden = 4,06€/100km
    Das ist ja mal echt sparsam, mein Fiat liegt im Schnitt bei 16,8 kWh/100 km, allerdings ist da auch ca. 1/3 Autobahnanteil dabei.
    Schon erstaunlich, was BMW damals entwickelt hat.
    Wenn Du CarPlay bzw. Android Auto verwendest, dann ist Dein Radio nur noch das Display für die Apps, die auf Deinem Handy laufen. Musik, Telefon, Nachrichten, Navigation übernimmt komplett Dein Handy, insofern ist es da bei längeren Fahrten schon sinnvoll, es an eine Ladestation anzuschließen.
    Willst Du nur Musikstreaming und Telefon übers Handy haben willst, aber die Navigation auf dem Radio laufen soll, dann darfst Du das Zlink nicht starten. Dann kannst Du Dein Handy ganz normal per Bluetooth koppeln.
    Ich hab die Osram drin und bin zufrieden, Philips ist sicher auch in Ordnung.
    Tu Dir selbst einen Gefallen und meide alles mit "Cool Blue" oder ähnlichem im Namen, falls Du auch bei Regen etwas sehen willst.
    Macht schon Sinn, den Verdeckreiniger mit ner Bürste einzuarbeiten, damit sich der Schmutz löst. Ich nehme dafür einen Bürstenaufsatz für den Akkuschrauber, also so was zum Beispiel: https://www.amazon.de/dp/B08L6L5HP8
    Anschließend mit dem Waschsauger und klarem Wasser absaugen, dann kann der nächste Vogel wieder draufkacken 8o
    Schau Dir mal den Stecker sowohl Fahrzeug- als auch Radioseitig genau an, eventuell ist ein Pin bzw. Buchsenkontakt nach hinten gerutscht. Oder ein Bruchstück hat sich in den Stecker verirrt, so dass er nicht richtig sitzt.
    Ansonsten braucht das Radio nur Masse und die Stromversorgung, um sich einschalten zu lassen. Masse ist Pin 15, Dauerplus 9, Zündungsplus 5. Dort prüfen, ob tatsächlich Strom ankommt, könnte ja auch ein Kabelbruch sein.
