Ich habs auf der Bühne angeschaut, bei dem Mittellager ist ja leider alles zugebaut aber die dort meinten schon das es daran liegen könnte.
Beim Getriebe hinten ist es etwas feucht evtl. vom Simmerring.
Geräusch kommt von unten, kein Geruch.
Auspuff sehe ich von aussen kein Problem ausser das die Verbindung zum Getriebe schon etwas morsch ist aber noch hält.
Die sonstigen Daten:
190tsd km
bei ca. 80 im 5. Gang im Schubbetrieb war es schlimm, wie gesagt ist es von selbst wieder verschwunden
Reifendruck kann durchaus damit zu tun haben, war lange Zeit stark unterschiedlich weil der Reifen fast platt war (aber zu dem Zeitpunkt mit dem Geräusch war Luft drin)
Habs auf der Bühne mit 5. Gang laufen lassen, keine Geräusche.
Wenn man aus dem Stand losfährt gibt es manchmal auch klackende Geräusche, insbesondere wenn man im Stau langsam mit Gang rollt beim gasgeben. Das Geräusch ist aber ein ganz anderes wie vorgestern.
Wenn man bei 60 im 5. vom Gas weggeht dann brummt es ganz leise aber lange nicht so schlimm wie in dem Video.
