Ich gehe schwer davon aus das Zubehör Scheinwerfer nicht zugelassen sind oder?
Richtig.
Richtig.
Da fragst du besser deinen TÜVer. Denn Änderungen nach abgeschlossenem Auftrag bedürfen normalerweise wieder einer erneuten Abnahme.
Ich meine, dass nur das Cabrio die Platte verbaut haben muss und nicht ohne bewegt werden soll. Deshalb hab ich nochmal geschaut (siehe Anhang) und das konkrete Dok für die Platte rausgesucht.verst.png
Also, lieber nicht machen, aber ich persönlich würde dieses Auto (weil nicht Cabrio) noch mit Schritttempo bewegen erlauben. Also NICHT von der Werkstatt in den öffentlichen Straßenverkehr zur Waschanlage.
Dein Motor dürfte eine Unterdruckpumpe verbaut haben, weil der eine Valvetronic hat. Diese Pumpe sitzt auf Nockenwellenhöhe an der Rückseite des Motors (hinter Zyl. 4 also). Die wird gerne mal undicht und dann wird es wohl von ganz oben nach ganz unten zur Getriebeglocke runterlaufen. Prüf das mal ggf. mit nem Spiegel oder eine Endoskop-Kamera.
Im Alter müssen so Dinge in Betracht gezogen werden wie eine sterbende Kraftstoffpumpe, schlechter LMM, alte Lambdasonden, irgendwo Falschluft, usw.
Mein M54B22 erreicht problemlos 200+ km/h
Thermostat hat keinerlei Auswirkungen auf die Leerlaufstabilität. Nur so nebenbei.
Kraftstoffdruck prüfen. Ggf. stirbt die Kraftstoffpumpe.
Ich habe viel recherchiert
KI ist keine Recherche.
Siehe auch hier (klick)
Auch gut: PDC Probleme Dringend Hilfe
Diese konkrete ist für ein Cabrio (Bosch/AL 1 305 621 770). Unter den Vorfacelifts passt diese Scheibe auch für Coupé.
Ultrajochen Wenn das Display abseits dieses Fehlers auch normale Bilder anzeigt, ist das Display eher nicht beschädigt. Ich würde eher den Fehler auf der Hauptplatine vermuten. Was jetzt genau, könnt ich dir aber nicht sagen. Würde das Betriebssystem ausschließen und eher Richtung Prozessorproblem denken.
Ist denn abseits des Startproblems alles in Ordnung und funktionsfähig?
Na der Punkt ist eben, dass eine nicht-originale so schlecht arbeiten kann, dass sie so schlecht wie eine defekte KGE arbeitet. Daher die Frage.
