Kannst du auch hier machen, gerne mit Bildern, etc.
Beiträge von w00tification
Du hast leider keine Frage formuliert. Alles, was du beschrieben hast, klingt normal. Wenn du eine insgesamt längere Übersetzung möchtest, müsstest du ein anderes Diff einbauen. Weiß aber nicht, was der 330xd hat und was sonst noch ginge. Denke mal, dass das mit dem Dieselmotor und dem Drehmomentspektrum die große Bauform hat: 210K
Die sind in gutem Zustand super beliebt wg. der Optik.
Natürlich den Sensor ersetzen.
Aus den Kabeln rauskriegen ist schwer. Da gibt's verschiedene Ansätze.
1) Leitungen neuziehen, Ölreste trocken aufnehmen und wenn alles gut ist, dabei belassen.
2) Leitungen aufschlitzen, einen Lötpunkt auf die Litzen einer Leitung setzen und dann mit Isolierband absichern. Das dient mehr als Stopp für den Fluss. Allerdings kann man Übergangsweise einen Tampon an diese offene Stelle befestigen und so das ganze Öl zurückziehen. Damit würde man eine Weile fahren, bis man das ganze wirklich abisoliert.
Wichtig ist, dass du dir die anderen Sensoren und Stecker auch anguckst. Insbesonders Lambdasonde: mal die Lambdasondenstecker öffnen und schauen, was da so los ist. Die Kapillarwirkung in Verbindung mit der Kriechfähigkeit des Öls ist nicht zu unterschätzen.
Und ja, die DME kann hinüber sein. Öl ist zwar per sé nichtleitend, aber es ist ja nicht nur Öl, sondern auch jede Menge andere Partikel und Stoffe, die wiederum für Kriechströme sorgen können. Wenn du alles soweit aufgenommen hast, kannst du einen Elektroreiniger nehmen, um die letzten Verschmutzungen abzuspülen. Das Zeug tupfst du dann auch von der Platine der DME und baust mal auf gut Glück wieder zusammen. Ich denke, die könnte überlebt haben.
Nockenwellensensor, Stecker abziehen und staunen. Da fließt es in 90% der Fälle in den Kabelbaum. Hatte ich Anno 2017 auch schon behoben bevor es in die DME drang (zum Glück).
Relais prüfen. Spannung messen.
Simple Diagnosearbeit bislang, wirklich.
Sicherung F54 ist für die Kraftstoffpumpe. Check mal, ob die heil ist. Dann sitzt da unten noch das Kraftstoffrelais, dass natürlich klicken muss bei Zündung ein.
Hast du ein Multimeter, kannst du sogar noch die Spannung am Stecker der Kraftstoffpumpe messen. Wenn da was ist, aber die Pumpe nicht arbeitet, neue Pumpe.
Das kannst du zwischenzeitlich mal machen. Denn die Kraftstoffpumpe ist nicht diagnosefähig und taucht nicht im Tester auf.
Als würde man mit einer KI reden...
Brauchbar im Vergleich zu was? 😅 Was machen die großartig anders? Sind doch auch nur Chinakracher.
Ich habe neulich erst einfach Soffitten ersetzt. Kontakte auch leicht korrodiert, aber da würde ich keinen größeren Heckmeck machen mit LED oder Weißlicht oder oder...
