Alle Dehnschrauben sind wie Kopfschrauben.....
Die lassen sich nur einmal.... öffnen..... ![]()
Beiträge von Bodenanker
Meiner hat sich direkt auf der Niederlassung verabschiedet, als ich mit nem Spezl der dort arbeitet Mitags Essen gehen wollte.....
Da guckste doch n bisschen Dumm aus der Wäsche!
Es war am Ende der Anlasser.....
Raus-rein, springt an, als wären 300.000km weniger auf dem Tacho!
Was soll ich sagen....
Anlasser getauscht, springt an, als wäre nie etwas gewesen....... Wir haben uns allerdings Kopfschüttelnd gefragt, wie uns der sterbende Anlasser so lange nicht aufgefallen ist......
Ein herrliches Gefühl, wenn der Bock wieder sofort anspringt...... Dann denkt man auch nicht mehr über Trennung nach....Der alte Anlasser... schwer zu sagen, was abgesehen von der Unmengen Gesotter innendrin kaputt war....
Demnächst sollte mal der ein oder andere Kühlmittelflansch getauscht werden, aber Lenkung und Motorlager sind auch noch eine Baustelle....
Ne, weder warm noch Kalt im leerlauf genagel oder genörgel.... an ist an, wie immer.
Durchzug auch voll da.Fahrprofil..... Autobahnanteil von über 80% teilweise mit Hänger (4. Gang Tempomat, damit Er nicht zu niedrig dreht)
Sprit.... B0 oder "V-Power" ....Natürlich kann einer der Injektoren defekt sein....
Raildruckpumpe will ich nicht zahlen müssen...
RLM ist angesetzt...
Raildruckmessung war für diesen Freitag geplant.... nur hat der Testkopf sich bei jedem Startversuch verabschiedet.
Und der Werkstattmeister kam dann eben mit der anlasserdrehzahl um die Ecke....
Dazu passt auch, dass das Navi nach dem Anlassen noch einmal neu bootet (da die Spannung ordentlich zusammenbricht)Raildruck-Sensor abziehen bringt keinerlei Veränderung.
Der Bock muss so jetzt noch eine Woche durchhalten, dann sollte Zeit für den Anlasserwechsel sein....
Entweder es ist weg, oder aber ich besitze ab übernächste Woche zwei RLM-TestkofferFehlerspeicher schweigt sich aus.......
Alles anzeigen
Das muss irgendwas an der Kraftstoffzufuhr sein. Injektoren (Rücklaufmenge mal gemessen?), Kraftstoff Filter (dicht?), Vorförderpumpe (?), Luftfilter
Diese Dinge würde ich checken.
Hat der seine volle Leistung? Qualmt er? Turbo- oder ungleichmäßig laute (knallende) Nagel-Geräusche beim beschleunigen?
Meiner springt spätestens bei der zweiten Anlasserumdrehung an.
Der Dieselfilter ist keine 2 Jahre alt (Bosch)
vor 1,5 Jahren wurde die schwächelnde Inlinepumpe durch eine Bosch ersetzt
Die Injektoren sind vor 30.000km bei Falk gereinigt
eine schnelle Rücklaufmengenmessung hat 6 sehr homogene Rückläufe in den Glasröhrchen gezeigt (die Adapter für die Fläschchen waren abhanden gekommen) .... (mein Koffer ist wohl eine dauerleihgabe oder Eigentumsübertrag geworden)Er hat seine volle Leistung
Er qualmt nicht
Turbo ist wahrnehmbar
keine ungleichmäßigen oder auffälligen GeräuscheDa der Anlasser die HD-Pumpe mittreiben muss, ist es auf gewisse Art und weise etwas am Spritsystem,
Wurde Ihm alles schon nahe gelegt.So lange da nichts Unternommen worden ist kann man dazu gar nix sagen.
Und das er in warmem Zustand sehr lange Orgelt spricht zusätzlich für die Injektoren.
Auch das würde alles schon erwähnt und der NWS wurde geprüft bzw. getauscht.Ich warte noch darauf, dass ich mein Rücklaufmengenmessungskoffer zurück bekomme, habe eigentlich kein Interesse, 2 Koffer zu haben - allerdings ändert sich die Meinung gerade.
Sicher, dass die Sicherung i.O ist?
Sichtkontrolle oder gemessen? Einfach mal Stumpf getauscht?ggf. mal das newtis nach Schaltplänen befragen, ob es eine Vorsicherung/Hauptsicherung gibt, eventuell sind Dir noch andere Dinge aufgefallen, die mit auf der Hauptsicherung liegen, die Dir aber bisher nicht aufgefallen sind?
Liegen im Sicherungskasten an den Kontakten 12v an?
Teilweise 30 Sekunden und länger
Die muss Er aber Phasenweise auch im normalbetrieb orgeln, wenn er noch "heiß" ist (Autobahnraststätte, etc)
je heißer der Motor, desto länger wird georgelt.... -
Update von der Warmstart-Problematik.....
Dem alten Meister fiel auf, dass der Anlasser des Dicken ungewöhnlich langsam orgelt.....
Was natürlich bei einer Kettengetriebenen HD-Pumpe auch dazu führt, dass in der Rail weniger, bzw. verzögert der Druck entsteht...Anstatt Raildruckmessung beim Start (leider lief der BMW-Messkopf nicht, und der in der Werkstatt genutzte hängt auf K15, verliert also die Verbindung beim Startversuch) gab es eine Fehlersuche am Anlasser.
Eh voila,:
An den "Ladeklemmen" im Motorraum fällt die Spannung auf unter 9Volt.
Direkt am Anlasser fällt die Spannung auf bis zu 7,5VBatterieplus vs. Anlasserplus hat bei Zündung 0,4V Differrenz, also kein Problem.
Battermasse vs. Anlassergehäuse hat bei Startversuch allerdings schon 1,2V Differenz, irgendein MAssekabel ist zwar keine Jungfrau mehr, macht aber den Job noch.Dass der Anlasser allerdings bis zu 750A durch die Stromzange gerissen hat, war schon erschreckend.
Lt. Repleitfaden sind 450A der Normalzustand.
Lt. Datenblatt soll der Anlasser 2,1kW liefern, Die hier gezogenen 3,6kW sind halt... deutlich....drüber....Heute sind übrigens einige Handflächen auf die Stirn geklatscht.....
Für alle neugierigen und die geschulten Augen noch ein Foto von der Messung.
Anlasser kommt die Tage, dann brauchen wir noch einen Termin, aber das wird schon werden....
Jedenfalls verbrenne ich lieber 100-150€ für einen halbdefekten Anlasser als das doppelte bis vierfache für eine HD-Pumpe "auf Verdacht" -
Bekommt man doch schon für um die 25€ Timo.
Ich hab die Dinger immer nur für ab 80€ aufwärts gefunden.....
Hast du eine empfehlung für einen bezahlbaren, aber guten?
