Wird deine Heckklappe als offen angezeigt im Bordcomputer, obwohl diese geschlossen ist?
Beiträge von Nutzername23
Also ich bin heute eine Strecke gefahren, sobald man lenkt regelt das DSC und schaltet dann mit Störung ab.
Fehlereintrag;
A2 DSC: Drehratensignal
Kann das daran liegen dass das Steuergerät noch nicht codiert wurde auf mein Fahrzeug? Lenkwinkelsensor passt nämlich und den konnte ich justieren.
Habe schon sämtliche Codierer in meinem PLZ Bereich angeschrieben, bisher aber keine Antwort erhalten. BMW weigert sich ein gebrauchtes Steuergerät zu codieren...
Um die 70€ inkl. Rückversand exkl. Hinversand als Paket...in Summe so knappe 80€.
Vollkommen richtig, zumal ich den Schlüssel noch selber aufgeschnitten hatte und die das wohl noch sauberer können. Jedenfalls funktioniert wieder alles, der Akku wurde auch getauscht und man sieht es kaum...dazu kommt der faire Preise und die Tatsache, dass es solche Dienstleister gibt.
Zu deinem Problem Kai kann ich nichts sagen, aber um den Schlüssel zu reparieren muss er aufgeschnitten und wieder geklebt werden. Entsprechende Firmen haben da ihr Werkzeug sodass man es kaum sieht.
Es ist möglich dass der Akku mit der Zeit kaputt gegangen ist, Alter oder zu lange tiefentladen. An deiner Stelle würde ich bei Keyrepair anfragen und dein Problem schildern, ggf. per Mail weil telefonisch schwer erreichbar. Haben meinen defekten Schlüssel (EWS wurde nicht mehr erkannt) wieder repariert und den Akku getauscht.
Das ist komisch. Das Anlernen quittiert er aber umgehend und nicht verzögert?
Hab es selber noch nicht durchführen müssen, deswegen bin ich mir nicht sicher ob es ein Garant dafür ist dass die Tasten im Schlüssel funktionieren.
Du kannst dein Auto also momentan weder auf noch abschließen?
Ist es möglich dass dein Schloss auf schließen klemmt und der deswegen keinen Befehl der Fernbedienung annimmt? Die Elektrik vom Schloss Mal abgeklemmt und probiert?
Besorg dir ein anderes, Gebrauchtes Steuergerät.
Nutzername23 ...überprüft und für OK befunden...deine Erfahrung ist gefragt
Korrekt. Hatte ähnliches Problem, zwei Firmen haben gesagt Steuergerät wäre in Ordnung, war es aber nicht. Zur Ehrenrettung muss man sagen der Fehler trat erst auf unter 15 Grad.
Hab mir ein gebrauchtes SG geholt, eingebaut und Fehler war weg.
Der Fehlercode "Prozessorfehler" ist ja zudem sehr eindeutig, meine mich zu erinnern der wäre auch irreparabel.
Auf die paar Watt kommt es bei der Einbauposition nicht an, würde es daher von Preis-/ Leistung abhängig machen sofern das Teil zu deinem Auto passend ist.
Wenn Du den Lüfter ausbaust müsste da eigentlich ein Kästchen sein welches die Drehzahl anpasst, es Steuergerät zu nennen wäre was übertrieben auch wenn es die Drehzahl des Lüfters steuert.
Bitte berichte ob Du dein Problem damit lösen konntest.
Zum Lüfter, wenn der neu sein soll such am bestens auf bmwfans mit deiner Fahrgestellnummer die Teilenummer raus. Die gibst dann bei Google ein und schaust was dabei rauskommt.
Lüfterwechsel ist eigentlich keine große Sache, wirst sogar Videos dazu finden.
Manchmal gehen Dinge an alten Autos aber auch kaputt, die elektrischen Pendants meist völlig zufällig mit oder ohne Zusammenhang.
Ich weiß nicht ob deine Werkstatt kostenlos für Dich arbeitet, aber im Internet gerade einen Lüfter gesehen für 50€ gebraucht (weiß natürlich nicht ob der bei Dir jetzt passt)
Da kommst evtl. mit einem Tausch in Eigenregie günstiger weg...und bei Dir spricht vieles für den Lüfter momentan.
