Sind nicht alle großen Coupés in der Linienführung vergleichbar?
Grüße
Sven
E31 und SN95 waren sich halt nicht mal annähernd ähnlich (wird auch im Video erklärt).
Grüße
Sven
Das Problem mit der neuen 8er Serie ist halt dass sie genau wie ein Mustang aussieht. Der ganz neue 4er ist ebenfalls nur eine Mustang Kopie.
Noch eine interessante Alternative, wenn auch für E36 konzipiert:.
Ist halt immer die Frage was man gewohnt ist. Mein Kumpel hat das Eonon Android Radio und das ist tatsächlich ziemlich grausam. Bedienung ist grausig und langsam und der Radioempfang ist lachhaft, Das Albrecht Teil kommt für mich aber auch nie in Frage, das sieht ja genau so unoriginal aus wie ein Android Radio.
ich greife das mal auf.
Im Stand habe ich null Lenkungsspiel. Beim Langsamfahren auch nicht. Ab ca 60 km/h hat man den Eindruck das es ein Spiel am Lenkrad von ca. 1/2 cm gibt.
Normal oder gibt es Erkenntnisse über einen Mangel?
Also ich konnte bei meinem Wagen jegliches Spiel bei jeder Geschwindigkeit eliminieren indem ich:
-neue Querlenker
-neue Spurstangen
-neue Lenkkupplung
-neue Hydrolager (pures Gummi ohne Flüssigkeit)
verbaut habe UND 0° Spur vorne eingestellt habe. Der Wagen reagiert nun selbst bei kleinsten Lenkbewegungen sofort. Ich hatte bereits ab Werk das gelbe gelabelte Lenkgetriebe verbaut, welches ja eine deutlich schnellere Lenkübersetzung hat.
mein Tipp, lass die Finger von diesen BMW-Optik-Nachbau Android Radios. Die Qualität ist miserabel und der Radioempfang eine Katastrophe. Habe es bei einem Freund schon erlebt welche schon das 2. Android Teil eingebaut hat und beide sind nur von der Optik her relativ gut. Sobald man sie einschaltet oder in der Nacht ist alles total billig und überhaupt nicht original. Kein Dimmer für die Dunkelheit. Bedenke bitte auch, daß dein Professionell Radio das Antennendiversity an der Heckscheibe mit einem sepraten Signal versorgt was keines der Nachbau Radio besitzt. Nicht mal die guten Becker Radios.
Außerdem hast du ein Aktivsystem mit einem seperaten Verstärker. Diesen musst du erstmal wieder vernüftig einbinden.
Neue Hochtonchassis oder kratzende Tieftöner sollten natürlich ersetzt werden aber bitte nur durch identische Chassis da der Aktivverstärker des HK oder auch Hifi System darauf abgestimmt ist.
Ich würde lieber eine kleine USB oder Bluetooth Box hintem am CD Wechsler anschließen und das gute BMW Radio drinnen lassen. Es ist um Welten besser wie der ganze Android Mist
Das mit dem miserablen Radioempfang kann ich so unterschreiben, hab ich selber schon bei nem Kumpel mit einem Androidradio erlebt.
Man muss aber nicht die gleichen Lautsprecher verwenden, Bavsound bietet plug n play Ersatz welche identisch wie die Originalen auf HK und HIFI abgestimmt sind aber gleichzeitig etwas besseren Sound bieten.
Bei Navi Prof. sitzt das Radiomodul hinten im Kofferraum
Das Teil vorne ist quasi nur ein Display und Bedienteil.
Die gesamte Technik ist hinten. (Sprich Navirechner, Radiomodul und ggf. Audio Verstärker)
Ah OK macht SInn.
Der Stecker fürs Radio ist doch bereits vorne oder wofür ist das Verlängerungskabel?
Bin normal auch keiner der je nen Neuwagen in Erwägung ziehen würde, aber wenn schon (und vor allem bei 70k Budget) dann ohne Frage Alpine A110 in grün. Da steht Fahrerlebnis noch an erster Stelle. Wenn man wirklich drüber nachdenkt gibt es kein anderes Auto in der gleichen Kategorie wie den A110. Alleine die Tatsache, dass so ein moderner Sportwagen gewollt stark in den Kurven wankt zeugt von Fahrfreude als Priorität. Nicht ohne Grund besitzt Gordon Murray einen A110 und hat dessen Fahrwerk als Inspiration für den T.50 verwendet. Schade nur dass es kein Schaltgetriebe gibt.
Etwas realistischer wäre ein ND MX-5, der tatsächlich ganz oben auf meiner Liste für nächstes Auto steht. Allerdings dann natürlich gebraucht und mit entsprechenden Mods.
