geht der nicht zum innenraumlüfter überm radio?
Beiträge von E46Andy
Youtube, 50skid.
Kompletter Schalterumbau mit allen Verkabelungen und anschließender Codierung. Englischkenntnisse vorausgesetzt. -
Laut Infinitas sind beim 330i mit kompressor 300-306ps drin, was so auch der fall ist bei den meisten. Mit dem fächerkrümmer sollen es 345PS und 395nm, was somit besser als ein serien M3 wäre.
Erfahrungsgemäß stimmen deren Leistungsangaben auch, kenne jetzt aber niemanden der das auch selbst mit der kombi fährt und belegen kann. Zahlen und Praxis sind ja dann auch wieder ein vergleich für sich ShiRo18 ist ja aber ganz erfahren mit leistungssteigerung am 330i, vlt. Kann er erhellen
Der Tusche Krümmer sieht ja mal richtig gut aus. Weißt du, ob man den eingetragen kriegen würde? Könnte mir vorstellen, dass da dann sportauspff etc. Wieder viel dagegen spielen können.
Aber diese preise... aber fächerkrümmer
aber diese preise
Infinitas scheint mittlerweile Fächerkrümmer mit der Möglichkeit der Eintragung anzubieten. Aber wie fast alles in deren Haus zu einem verdammt hohen Preis: https://shop.infinitas-automot…7c3163218fca699d8f5c6f67d
Heute mal einen kleinen Mod eingebaut, mal sehen, ob der was bringt. Der blaue hat nämlich auch ordentlichen Öldurst.
Entdeckt das ganze auf motor-talk https://www.motor-talk.de/foru…uert-t6172230.html?page=5
Oder auch hier vor Ort: Ölverbrauch KGE" 02pilot mod " M54B30
Das ganze schimpft sich O2 Pilot Mod, haben sicher schon einige gehört, Forenbeiträge dazu sind zwiegespalten. Dabei wird ein Unterdruckschlauch von der KGE an die ASB gelegt.So wie ich es gemacht habe, mit Rückschlagventil, ist es laut Erfahrungsberichten aber wohl sehr effektiv und viele berichten von massiven Besserungen in Bezug auf den Ölverbrauch.
Was man braucht:
- Aluminium Rückschlagventil 6mm ~5€- Kraftstoffschlauch 3,5mm (ca. 30cm) ~8,50€/m
- Kraftstoffschlauch 6mm (25cm) ~9€/m
- Schlauchverbinder 6 auf 4mm ~1€
Gesamt also bei nicht mal 30€ und man hat noch Schlauch für andere Unterdruckleitungen über, die man gleich mit tauschen könnte.
Der 3,5mm Schlauch wird auf den Anschluss der KGE geschoben, der bei den M54 Motoren mit der Kappe versehen ist.
An das offene Ende dann den Schlauchverbinder, daran 15cm des 6mm Schlauches.
Dann das Rückschlagventil aufschieben, mit Pfeil Richtung Ansaugbrücke, restlichen 10cm des 6mm Schlauchs an das Ventil und dann an den großen, mit stopfen versehenen Anschluss der ASB.
Das wars schon, sieht dann als ganzes "Teil" so aus:Man kann natürlich alle Verbindungen noch mit Kabelbinder oder Klemmen sichern, das ganze ist aber recht stramm, deshalb sollte das so reichen.
Das ganze soll für mehr Unterdruck in der KGE sorgen und mit dem Effekt dadurch die Kolbenringe weiter an die Zylinderwand ziehen. Sorgen entstehen dabei, dass dadurch der Schmierfilm beeinträchtigt werden könnte, aber so dramatisch wird das gerade bei 5w Ölen bestimmt nicht sein.
Werde das jetzt mal so testen, bei Erfolg kommt das ganze auch in den Hoonigan. Mal sehen wie es sich da aufgrund des Kompressors so verhält.
Edit: Wer dazu noch ein paar gemessene Zahlen möchte und der englischen Sprache mächtig ist, hier ein Video von meinem E46-Liebling 50skid:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Hat auch ein Rückschlagventil an den Ölrücklaufschlauch der KGE zwischengeschoben, um zu vermeiden, dass Öl wieder hochgezogen wird, durch das erhöhte Vakuum. Überlegung wert.
Hast du denn die klappbare armlehne im rücksitz? Wenn ja, kannst du das vorgesehene blech für die skisacköffnung rausbrechen (erkennt man gut, wenn man den stoff entfernt), die armlehne umklappen und kannst so in den innenraum gelangen. Wenn kinder vorhanden, passen die sogar als ganzes rein
danke, habs mittlerweile schon rausbekommen. Hat mit nem 12er steinbohrer gut geklappt. Hat auch gleich den kanal gut frei geröhrt
Seil is drin, bin grad dabei, die bremsen einzubauen.
Und nein, bei dem blauen steht keine überholung der HA an, es sei denn Tüv sagt was anderes
Hab mich heute rangemacht, bekomm das Seil aber nicht aus dieser gebogenen Führung raus, scheint richtig festgegammelt zu sein dort. Habt ihr Tipps und Tricks dafür?
Edit: gemeint ist der tunnel am hinterachsträger
wär nur kurzfristig für die überfällige HU gewesen^^
Seile hab ich ja noch neue von ATE da. Neue Scheiben, Beläge und Handbremsbacken sind auch bestellt
