Sooo..
aus "Ich werde jetzt am Wochenende auch noch das Gummi an der Lenksäule erneuern." wurde, ein Getriebewechsel...
Ich habe jetzt das Lenkgetriebe gegen ein generalüberholtes getauscht. Das Kreuzgelenk an der Lenkung hab ich ebenfalls getauscht..
Nun zu meinem Problem..
meine Servopumpe(LUK20) macht SEHR laute Geräusche.. das muss ja Luft sein, vorher lief sie unauffällig.
Ich habe den Wagen jetzt 40min laufen lassen und dabei hin- und hergelenkt, immer mal wieder die Motordrehzahl erhöht.
Das Geräusch hat sich verändert, ist aber immernoch nicht weg.
Ist das normal, dass das so lange dauert?
Ich habe noch die große Hydraulikleitung ersetzt und als ATF habe ich ATF 1200 von LM verwendet.
(Aufgefüllt habe ich ca. 850-900ml)
Wie bekomme ich am effektivsten die Luft aus dem System?
Einfach weiter Lenken?
Der Wagen ist noch aufgebockt und hat keine Räder montiert, macht das einen Unterschied?
