Beiträge von Mamo79
    Wollte auch mal eben meinen Tip zum Cabriodach pflegen abgeben, ich fahre immer in die Waschbox und nutze von dem Komplett Set hier:
    https://www.amazon.de/303-30520-Cabrio-Reinigung-Pflege-reinigen-Pr...
    den Reiniger mit einer weichen Verdeckbürste, schön einarbeiten in sämtliche Richtungen bürsten, danach Spül ich das Verdeck gründlich aus und lass es trocken.
    Dann kontrollier ich mit einer Fusselrolle ob noch Haare oder Fusseln drauf sind.
    Dann mit einer Folie alles abdecken vom Auto bis auf das Stoffdach, das Fenster klebe ich ab.
    Dann kommt das 303 Fabric Guard zum Einsatz, das Dach gleichmäßig damit benetzen, komplett trocknen lassen und dann nochmal genau das selbe als 2. Schicht.
    Dann beim nächsten Regen über das Ergebnis freuen, der Abperleffekt ist der Hammer und halten tut es auch sehr lang.
    ich hatte auch schon andere Prudukte aber das 303 ist bis jetzt mein Favorit und der Reiniger in dem Set hält ewig, beim nächsten mal kann man sich dann das 303 Fabric Guard einzelnd kaufen.
    Hoffe ich konnte damit einigen hier helfen:thumbsup:
    Vielen Dank für deine Antwort:thumbup:
    Leitungsunterbrechung am K-Bus klingt kompliziert wo soll ich denn da überall suchen? Ein Multimeter mit Durchgangsprüfung besitze ich allerdings wenn es dabei hilft.
    Das wäre nett wenn du da mal im Plan schaust.
    Den Dani kenn ich leider nicht, würde mich interessieren was er dazu sagt oder vielleicht weiß ja jemand anderes weiter.
    Ich hätte auf ein defektes Lichtschaltzentrum getippt.
    Ist es denn normal wenn man den Fehlerspeicher ohne Kombi ausliest das so ein hoher Kilometerstand überall steht?
    Habe dann das Kombi wieder angeschlossen und eingebaut und den Fehlerspeicher gelöscht.
    Was allerdings seid abklemmen des Kombis ist: Er zeigt mir auf mal nicht mehr an welche Tür auf ist oder ob die Heckklappe auf ist, das hat vor Abklemmen noch funktioniert.
    Hab dann nochmal sämtliche Sachen gestestet wo ich aber nicht sagen kann ob es vor abklemmen des Kombis schon war da ich es nicht getestet hatte:
    wenn ich das Licht manuell einschalte funktioniert das Licht, wird aber nicht im Kombi angezeigt genauso werden Nebellicht und Nebelschlussleuchte im Kombi nicht angezeigt, funktionieren aber, Blinker und Warnblinker außen funktionieren, werden aber im Kombi nicht angezeigt, Hupe Funktioniert, Tempomat lässt sich auch am MFL einschalten aber die Bedientasten Links am MFL sind außer Funktion.
    Jetzt fängt es langsam an das ich von dem Auto genervt bin:(
    Ich hoffe jemand von euch kann mir bei dem Problem helfen, dafür wäre ich sehr dankbar und bedanke mich im vorraus das man sich die Mühe macht das alles zu lesen, ist ja auch nicht selbstverständlich.
    Musste es leider in mehreren Nachrichten aufteilen da er mir gesagt hat das die Nachricht zu lang ist:
    Dann LSZ wieder angeklemmt, Fehlerspeicher gelöscht, Instrumentenkombi (Tacho) beide Stecker abgesteckt und Fehlerspeicher ausgelesen, folgendes stand dann drin:
    Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
    Inpa-Script : E46.IPO
    Version : 1.00
    Datum : 14.09.2021, 18:20:41
    Baureihe : E46
    Fg-Nummer : EWS-Error: IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
    ------------------------------------------------------------------------------- SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
    ------------------------------------------------------------------------------- DSC_MK60 3 Dynamische Stabilitätskontrolle
    MS430DS0 2 Motor
    GS8604 0 Getriebesteuergerät
    LWS5_1B 1 Lenkwinkelsensor
    MS430DS0 2 Motor
    UEB2 1 Überrollsensor
    D_00A4 * Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_009C * Cabrio Verdeck Modul ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0076 * CD-Wechsler I-Bus ### SYS-0008: Job nicht gefunden
    D_0056 * Dynamische Stabilitätskontrolle ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00F0 * Monitor ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_MOTOR * Motor ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0080 * Instrumentenkombi ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_0048 * Japan Bit ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_005B * Klimaautomatik ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_009A * Leuchtweitenregulierung ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_0066 * Licht / Active Light Control ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00D0 * Lichtschaltzentrum ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_XEN_L * Licht Xenon links ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_XEN_R * Licht Xenon rechts ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0050 * Multifunktionslenkrad ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00BB * Navigationssystem Japan ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_007F * Navigationssystem Japan ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_0060 * Park Distance Control ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0068 * Radio alle Typen ausser MOST-FZGe ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00E8 * Regen- Lichtsensor ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0070 * Reifen Druck Control ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0008 * Schiebehebedach ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_SZM * Schaltzentrum Mittelkonsole ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0072 * Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00DA * Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_SPMFT * Spiegelmemory Fahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_SPMBT * Spiegelmemory Beifahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00B0 * Spracheingabesteuerung ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00ED * Videomodul ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_003B * Videomodul Graphik-Teil ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_0044 * Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_ZKE_GM * Zentrale Karosserie Elektronik ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0000 * Zentrale Karosserie Elektronik ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_ZUHEIZ * Zuheizer ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando =============================================================================== Variante : DSC_MK60.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
    Version : 1.15 Dynamische Stabilitaets Control DSC E46,R50,E85
    ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
    ------------------------------------------------------------------------------- 0x5E1F ABS/ASC/DSC: VIN nicht initialisiert, LWS-Abgleich durchfuehren
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40 Kilometerstand 655350 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Bremslichtschalter 0.00 0/1 Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1 ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1 Bremsdruck erkannt 0.00 0/1 ABS-Regelung 0.00 0/1 ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1 ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1 CBC-Regelung 0.00 0/1 MSR-Regelung 0.00 0/1 TDR-Regelung 0.00 0/1 SDR-Regelung 0.00 0/1 DBC-Regelung 0.00 0/1 RTA aktiv 1.00 0/1 Run-Up Mode 1.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 5E 1F E0 01 28 FF FF 00 08 00 0C
    ------------------------------------------------------------------------------- 0x5E16 CAN Timeout Instrumentenkombi
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40 Kilometerstand 655350 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Bremslichtschalter 0.00 0/1 Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1 ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1 Bremsdruck erkannt 0.00 0/1 ABS-Regelung 0.00 0/1 ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1 ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1 CBC-Regelung 0.00 0/1 MSR-Regelung 0.00 0/1 TDR-Regelung 0.00 0/1 SDR-Regelung 0.00 0/1 DBC-Regelung 0.00 0/1 RTA aktiv 1.00 0/1 Run-Up Mode 1.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 5E 16 60 01 28 FF FF 00 08 00 0C
    ------------------------------------------------------------------------------- 0x5E43 Lenkwinkel Sensor intern
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40 Kilometerstand 655350 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Bremslichtschalter 0.00 0/1 Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1 ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1 Bremsdruck erkannt 0.00 0/1 ABS-Regelung 0.00 0/1 ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1 ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1 CBC-Regelung 0.00 0/1 MSR-Regelung 0.00 0/1 TDR-Regelung 0.00 0/1 SDR-Regelung 0.00 0/1 DBC-Regelung 0.00 0/1 RTA aktiv 1.00 0/1 Run-Up Mode 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 5E 43 E0 01 28 FF FF 00 08 00 04 ============================================================= Variante : MS430DS0.PRG - Motor
    Version : 2.00 MS 43.0 fuer M54 mit EWS 3
    ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort : 0x0083: Timeout CAN-Botschaft INSTR2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40 Fehler 1. mal aufgetreten bei: N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 21.00 Grad C VB 12.55 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- --- --- Timeoutzeit erreicht --- Fehler entprellt Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
    Fehlercode: 83 68 01 28 00 00 5C 7B 83 A9 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x0084: Timeout CAN-Botschaft INSTR3
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Fehlercode: 84 68 01 28 00 00 5C 7B 83 A9 ==================================================================================== Variante : LWS5_1B.PRG - Lenkwinkelsensor
    Version : 1.00 LWS5_1B
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort : 0x000B: LWS-ID falsch
    Fehlerhäufigkeit: 1 statischer Fehler
    Fehlercode: 0B 21 B9 ==================================================================================== Variante : MS430DS0.PRG - Motor
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Fehlercode: 84 68 01 28 00 00 5C 7B 83 A9 ==================================================================================== Variante : UEB2.PRG - Überrollsensor
    Version : 1.01 Ueberrollschutzssensor
    Fehlerort : 0x0002: Fehlerlampe
    Fehlerhäufigkeit: 1 -- Leckwiderstand oder Kurzschluss gegen Masse Leitungsunterbrechung -- -- -- -- -- Fehlercode: 01 02 06 01 00 00 EC 00 00 00 =======================================
    Was mich wundert ist der Kilometerstand 655350 nach Abklemmen des Kombiinstrument=O
    So, wie besprochen habe ich die Sachen abgeklemmt, hier die Fehlerberichte:
    nach Abklemmen des LSZ:
    Version : 1.00
    Datum : 14.09.2021, 17:49:46
    Baureihe : E46
    ------------------------------------------------------------------------------- DSC_MK60 0 Dynamische Stabilitätskontrolle
    MS430DS0 0 Motor
    KOMBI46R 2 Instrumentenkombi
    LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
    MS430DS0 0 Motor
    UEB2 0 Überrollsensor
    D_ZUHEIZ * Zuheizer ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando =============================================================================== Variante : KOMBI46R.PRG - Instrumentenkombi
    Version : 2.10 KOMBI E46 Redesign
    Fehlerort : 0x0087: K-Bus
    Fehlerhäufigkeit: 40 -- -- Leitungsunterbrechung -- Fehler momentan vorhanden -- -- Fehlercode: 87 44 28 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x00BE: Lichtmodul-EEPROM-Fehler
    Fehlerhäufigkeit: 40 -- -- -- ungueltiger Arbeitsbereich Fehler momentan vorhanden -- -- Fehlercode: BE 48 28
    Guten abend liebe Forum Community,
    ich habe ein Problem mit meinem E46 Cabrio Facelift und dachte ich frag hier mal um Hilfe.
    Es fing an das beim Lichtschalter in der Automatik Stellung das Lämpchen blinkte, normal ist es ja aus wenn das Licht aus ist oder leuchtet permanent wenn das Licht an ist.
    Dann habe ich den Lichtschalter auf Stellung 0 gestellt.
    Wenn ich aber am Lichtschalter das Licht manuell einschalte funktioniert das Licht.
    Dann beim bestätigen des Blinkerhebels, egal ob rechts oder links blinken, die Lampen außen blinken aber im Kombiinstrument wird das Blinken nicht angezeigt und auch das typische Blinkerklicken vom Relais ist nicht hörbar.
    Es wurde dann der Fehlerspeicher ausgelesen, folgendes stand drin:
    Version : 1.00
    Datum : 13.09.2021, 13:54:00
    Baureihe : E46
    MS430DS0 0 Motor
    MS430DS0 0 Motor
    Fehlercode: BE 48 28 ==================
    Fehlerspeicher wurde mit Inpa ausgelesen, was mich wundert ist, das so viele Steuergeräte angeblich nicht angeschlossen sind oder sich nicht melden.
    Allgemein kenn ich micht nicht so aus das ich jetzt wüsste was mir das alles sagen soll oder was defekt ist, daher dachte ich frag ich hier mal höflich nach,
    da hier bestimmt viele Leute mit Ahnung unterwegs sind die mir da vielleicht helfen können.
    Vielen Dank im vorraus für die Mühe mir zu helfen:)
    Ich finde auch das ein 325 beim Cabrio reicht, fahre zwar einen 330 aber nutzen tue ich die Power selten.
    Mir war wichtig ein 325 oder 330 im guten Zustand, den 320 finde ich als Cabrio ein wenig zu schwach, ist aber nur meine Meinung, das sieht jeder anders ;)
    Meiner hat ein Automatik Getriebe, finden viele auch nicht gut, im Cabrio finde ich es Perfekt aber ist halt alles Geschmackssache.
    Vielen Dank für deine Antwort :thumbup:
    Genauso wie du es schreibst werde ich vorgehen, reinige erstmal das Leder mit Lederreiniger mild und dann schau ich mal weiter, denke aber das ich Farbe brauche da es hinten an einer Kopfstütze beim reinigen schon leichten Abrieb der Farbe gab, genauso auch bei der Einstiegswange am Fahrersitz (Sportsitz).
    Werde dann Fotos machen und hier einstellen mit vorher nachher Bildern.
