du hast der App die Zugriffsrechte erteilt?
Du hast die Lizenz aktiviert über das Internet?
will er garantiert aus dem Android store. OTA Updates fürs Radio selbst existieren nicht. du kannst aber sehen was der runter laden will in dem du von oben nach unten das bild runter ziehst. ich vermute das es hier den Fehler mit dem Android WebViewer hat den fast alle Geräte aktuell haben.
ich mein da gab es ein Update für, André müsste das auf seinem Server haben
Kommt auf den 2er an auf welchem die drauf waren, die haben irgendwann den Lochkreis geändert.
würde ich lassen, die werden beim Löten zu Heiß und dadurch auch zu dick.
Die stecken ja jetzt eine Messsonde in den Auspuff und fragen nicht nur das Steuergerät ab. Daher isses nun doppelt so teuer
das die bei nem E30 nen Steuergerät abfragen musste mir mal zeigen.
Hä wie jetzt entweder es geht nicht oder es spielt die ganze Zeit.
Du kannst das alles Haarklein zusammengefasst im Ibus Wiki lesen. Da steht auch drin warum diese Kabel empfohlen werden, usw. . Ibus Wiki was brauch ich alles.
Habe ein paar Posts vor deinem eine wirklich sehr einfache und detailreiche Anleitung zu dem Thema verfasst. Jedem hier im Forum steht es frei, um Hilfe zu bitten aber ein bisschen mehr Ehrgeiz bei der selbstständigen Suche nach Lösungen kann man mMn eigentlich erwarten.
Der Schlüssel muss auf Position 1 und nicht 2, da sonst nicht der Lernmodus aktiviert wird. Weiterhin sollten alle Fenster geschlossen sein. Schau einfach nochmal ein paar Posts vor deinem nach oder eben in der Anleitungen Abteilung hier im Forum. Viel Erfolg
Die Fenster sind pieps egal ob die auf oder zu sind.
Ich hab in der Werkstatt noch nicht ein Auto mit geschlossenen Fenstern gemacht, weil ich die nie wieder zu mach nach dem Bändel ziehen.
Wenn die Fenster zu sein müssten könnteste das Auto auch nicht mit offenen Fenstern abschließen.
dann versuch mal bei Punkt 4 Die Mitte zu halten und drei mal auf zu drücken. gab es bei BMW auch zwischendurch mal
