Hast du die Batterie abgeklemmt als du die Sensoren gewechselt hast? Ich hatte auch das Problem, Steuergerät ist flitschen gegangen, hoffentlich legt sich das Problem nach paar Meter Bewegung bei dir
Nee.. Batterie hatte ich nicht abgeklemmt..
Bevor ich angefangen habe, die Achsen neu zu machen, war kein Fehler da. Erst danach. Kann natürlich nicht sagen ob einer der vorderen kaputt gegangen ist oder ob einer der neuen hinteren defekt geliefert wurden oder anderweitig Schaden genommen haben.
Aber trotzdem müsste ich doch das Abs/ASC Steuergerät ansprechen können?
Viele Grüße
Felix
Hi zusammen, ich versuch hier mal mein Glück.
Nach langer Standphase von meinem Touring, in der ich die Vorderachse, Hinterachse überholt habe (dabei auch Raddrehzahlsensoren hinten, ABS-Ringe getauscht), sind nun dauerhaft die beiden Lampen für ASC & ABS an (gelb, bereits nur mit Zündung auf 2). Die Handbremse leuchtet nicht. Ich hab versucht mit Inp* auszulesen und kriege keine Antwort vom Steuergerät. Kann es auch nicht direkt ansteuern.
An meinem Ausleser kanns nicht liegen, bei meinem anderen E46 funktioniert es.
Ich hab heute viel recherchiert und hab dabei auch Sachen gelesen, dass man nach Tausch der Sensoren ein paar Kilometer fahren muss, damit der Selbsttest erfolgreich durchgeführt werden? Würde aber nicht erklären, warum ich nicht mit dem SG reden kann.
Auch habe ich gelesen, dass wenn einer der Raddrehzahlsensoren defekt ist, das SG nicht mehr ansprechbar ist. Macht jetzt mMn auch wenig Sinn... Momentan steht das Ding noch auf Böcken, bin geneigt den einfach runterzuholen, und ein paar Hundert Meter zur Waschbox & Spur einstellen zu fahren. Aber lieber wär mir schon zumindest einmal mit dem SG geredet zu haben.. Zumal ich den ABS-Block über INP* entlüften wollte.. Wie würdet ihr vorgehen?
Viele Grüße
Felix
Hmh okay, danke erstmal. Ich glaub mein ASC Steuergerät antwortet gar nicht. Jedenfalls kann ich es nicht direkt ansprechen.. das wird wohl das Problem sein.
Ich hab erst ausgelesen (kompletter FS), dann standen aber nur zwei Massefehler für das LSZ und PDC drin. Dann hab ich die fehler gelöscht, FS wieder ausgelesen und dann war nur noch der Massefehler vom lsz. Aber das kann doch die Warnleuchte nicht auslösen?
Ich Versuche nachher nochmal das asc Steuergerät direkt anzusprechen, war gestern Abend Recht spät, aber hat mir keine Ruhe gelassen. Dachte es gibt irgendeinen bekannten Fehler, der ohne Eintrag die Lampe auslöst...
Hi, bei meinem 320i (09/2000) leuchtet die ASC Lampe zusammen mit der ABS Lampe aber es stehen keine Fehler im Fehlerspeicher (ausgelesen mit I**A).
Er steht gerade auf Böcken, weil ich VA + HA neu gemacht habe. Vorne sind noch die alten Raddrehzahlsensoren drin, hinten musste ich neue von BOSCH verbauen, weil die alten beim "Ausbau" kaputt gegangen sind. Können die BOSCH Sensoren der Grund für den Fehler sein? Müssten die aber nicht im FS stehen? Bin verwirrt.
Kann mir jemand sagen ob es die kappe (mit Pfeil) einzeln gibt? Hab einen Reparatursatz gekauft aber die ist nicht dabei und meine ist beim abklopfen gerissen, weil zu viel rost..
Ich glaub wir missbrauchen gerade den thread, aber ja, wenn du die 290 NM von der Antriebswelle meinst. Ist ja das gleiche wie vorne. Die Vorderachse hab ich schon gemacht ![]()
Ja, hab mir schon paar angeguckt
Nachdem der Längslenker eh schon ganz draußen ist und ich das Spritzschutzblech ersetzen will, muss auch das Radlager wohl oder übel raus. Aber ich bestell mir noch das extra Radlagerwerkzeug. Danke euch!
Willst du wirklich ?
Meinst ich sollte direkt n extra Werkzeug dafür bestellen?
