Beiträge von flsweazy
    Probieren kannst du alles bevor es an die Hardware geht aber manche Sachen wirken sich halt auch eher im Kaltlauf aus als bei warmem Motor. Versuch doch mal ob du ihn mit elektronischen Verbrauchern also Last etwas ruhiger bekommst, dann kann auch etwas Falschluft dazu führen das er sägt.:)
    Ja werde ich mal machen. Aber was mich verwundert hatte, ist das er nur kurz nach Start sägt und danach normal im Leerlauf weiter läuft ohne Ruckeln bzw Sägen, deswegen dachte ich nicht an Falschluft
    Kann es vllt. auch an verschlissenen Hydro. liegen? Mich wundert es halt, dass es nur im Kalten, bzw Kaltstart ist und nicht im Warmen. Dachte die meisten Vanos Probleme treten nur beim warmen Motor auf. Denkt ihr man sollte mal Hydroadditiv benutzen?
    das klingt sehr nach verschlissenen Vanos Dichtungen, wurden diese bereits getauscht?
    Nein, hab ihn so gekauft, hab bis jetzt noch nichts geändert ausser neues öl. Mir wurde auch gesagt ich soll einfach mit dem rasseln bzw dem sägen leben, ist nichts allzuschlimmes, ist halt mal so. Werde mal schauen wie es sich weiterverhällt.
    E46 320ci 7/99 M52b20tu 10w40öl
    nach Kaltstart, sprich bei 1100 Umdrehungen kommt ein kratzen bzw. ein sägen vom Motor mit drehzahlverlust, hält ungefähr knapp ne Minute an bis der Motor warm ist und auf 800. weiter dreht, danach ist alles wieder in Ordnung. Hatte jemand ein gleiches bzw ähnliches Problem? Im warmen zustand und beim/nach dem fahren auch kein kratzen oder rasseln. Alles nur beim Kaltstart.
    Moin,
    musste leider heute feststellen das etwas nach dem anlassen gekratzt hat. Motor startet ganz normal und läuft auf 1.100upm ca. ohne Öl Leuchte oder sonstiges, aber hatt dann so circa 3-4 mal kurz gekratzt und die drehzahl ist kurz gefallen, hat aber aufgehört nachdem der Motor normal auf 800. gedreht hat wieder aufgehört. Weiß einer was das sein könnte? Dachte vielleicht an ölpumpe, kraftstoffpumpe... aber wüsste nicht wieso gleichzeitig die Drehzahl fällt mit dem kratzen. Hatte das drehzahl fallen davor auch etwas selten aber das kratzen noch nie. Hab davor das öl von 5w30 auf 10w40 gewechselt
    Moin,
    weiß einer von euch woher diese Geräusche kommen können? Es klackert, Tickert für ca. 5 sekunden, danach ist es weg für weiter 5-10 Sekunden und dann fängt es wieder an. Habe auch beim Kaltstart ein ziemlich langes klackern oder rasseln für Ca 10-15 Sekunden. Bei warmen zustand ist das klacken viel leiser.
    e46 320ci 1999, m52. 180tkm öl 5w30 Ölwechsel vor 3tkm.
    Am ende vom Video hört man auch wie es kurz Aufhört
    https://streamable.com/s0eawk
    Gut das sie gleich lackiert wurde ohne sie vorher anzupassen, das spart die Reklamation beim Verkäufer. :thumbup:
    Lass mich raten...Nachbau? Welcher Hersteller?
    Die gab's auf eBay mit direkt lackierung, hab dafür "nur" 212€ gezahlt, hab jetzt alles fest verschraubt aber trozdem steht die auf einer Seite immer ab. Denke es liegt einfach daran weil sie billig nachgebaut wurde...
    Habe mir vor kurzem eine M2 stoßtange bestellt, hab den Träger von der alten genommen und diesen in der neuen eingelegt und weiß nicht wie ich diesen befestigen soll, Habe die stoßtange auch schon mal ans Auto gemacht um zu schauen wie diese passt. Passt irgendwie nicht so ganz, hat jemand damit schon Erfahrung gemacht und kann mir weiter helfen? Danke
    [Blockierte Grafik: https://prnt.sc/106ola3]Hier paar bilder:
    https://prnt.sc/106ol5m
    https://prnt.sc/106ol1d
