Super Teil!!!
Bremssättel bitte nochmal entrosten^^
Super Teil!!!
Hab für neue Felgen hinten Hankook V12 Evo gekauft 225/40 r18
Bin negativ überrascht wurden, im Grenzbereich(den ich nicht einmal ausfahre aufgrund fehlender Erfahrung und Leistung des kleinen 2,2) lassen sie das Heck erheblich früher ausbrechen als meine alten Goodyear Eagle F1.
Auch beim mal tauschen vorne zu hinten dasselbe, hinten alles Super, vorne schmiert und rutscht er einiges schneller.
Würde daher persönlich von den Hankook abraten.
2 Spulen Woofer werden so verkabelt das du dann statt 4Ohm nur noch 2Ohm anliegen hast, also brauchst du eine 2Ohm stabile Stufe.
Und NEIN die Endstufe SOLLTE immer MEHR Leistung als der Sub haben denn meist stimmen die Herstellerangaben(auch bei namhaften) nicht und sind etwa 10% übertrieben und 2tens hörst du wenn der Sub überbeansprucht wird, aber wenn er unterbeansprucht wird weil die Endstufe immer am Limit laufen muss und ihr nur Signale gibt die keine Kühlung ermöglichen(beim Sub Schwingung=Kühlung) rauscht er schnell ab.
Also:
Endstufe immer mehr RMS als Sub
Namhafte Hersteller (Pioneer, Clarion, Hifonics, Rockford Fosgate, American Audio und preislich ähnliche)
Verkabeln beachten
FreeAir berechnen lassen, meist machen die nur Tief aber nicht Schnell(Hörst HipHop?Dann Tief.... hörst Electro?Dann lieber schnell)
Nicht übertreiben: Hab 700W Sinus an nem 30er Sub von Rockford und der hämmert mir(als Bandpass durch den Skisack) locker den Kofferraum weg, das klappert nur noch wenn ich über 70% drehe also muss man nicht soooo viel investieren
Signal immer am Radio abnehmen(das einen SUB Ausgang braucht) alles andere macht klangtechnisch kaum sinn
Würde sagen da stimmt nur was mit der Programmierung nicht, mal nen fähigen Codierer ransetzen ![]()
Und zu der Klappe nehme ich an da hat sich der Schleifwiderstand bissl verschoben hast mal geschaut ob es sich links und rechts "gleich" anfühlt bei den schminkspiegeln?
Ich hatte mal probeweise einen Pioneer aktivsub unterm Fahrersitz verbaut und war sehr enttäuscht daher würde ich von aktiven abraten.
Hab allerdings bei mir so gut wie keinen Kofferraum mehr übrig von daher kann ich dir beim "platzsparenden" Bau nicht helfen sry
So jetzt das neue Sommerkleid
Leider nur mit handycam da es 10min Später angefangen hat zu regnen -.-
Das weiße zeug vorne ist Reifenschaum^^ und die Felge sah so aus weil das noch vor dem Waschen war ![]()
Inzwischen bin ich rumdum zufrieden, im Interieur wird nichts mehr passieren und außen so schwarz in schwarz finde ich ihn persönlich Perfekt, da wird also nichts mehr passieren an meinem Schwarzen Panzer^^
So jetzt hey,
Nee hab leider keine Bilder aber wenn du das Dach auf machst und von oben auf den Himmel schaust erkennt man die beiden gummistöpsel sofort.
Einfach etwas einkürzen, ausbauen musst dazu nix.
Hatte dasselbe auto von 03/03 ab 03/03 gab es einen neuen Himmel laut Produktion.
Ich hab den alten bekommen, hätte aber den neuen gebraucht ![]()
Abhilfe: Gummi"stöpsel" oben auf dem Himmel etwas kürzen dann stoppen die nicht mehr das fröhliche auf und zu machen.
Ersatzweise einfach himmel tauschen wenn möglich^^
Oh mist nee sry war ohne Rechnung als "mobilitätsservice" deswegen gabs nix mit das tut mir Leid
Update:
Hab auslesen lassen es ist das Steuergerät das bei zu viel Kälte den Fehler auswirft.
BMW meinte nur tauschen würde abhilfe schaffen da es manchmal einfach einfriert und nicht ersichtlich ist aus welchem Grund.
Waschen und die sonnigen Temperaturen in letzter Zeit haben dafür gesorgt das alles wieder wunderbar läuft.
Daher kein Tausch und abwarten bis es den Geist aufgibt.
MfG und danke für die Tipps!
