Beiträge von ud46
    hej,
    ich habe nochmal versucht, den Dämpfer weiter nach unten zu bewegen, das geht aber nur ca. 7mm, obwohl ich alles gängig/"rutschig" gemacht habe. Wenn man das 2-3cm runter bekäme, könnte man das Federbein wohl rausklappen.Denke, daß ich auch die Spurstange lösen müßte, damit das weiter runter rutscht. Aber ohne Abzieher is nich, s.o......
    gruß
    th
    ....wenn es irgendwie anders funzt, habe ich nix dagegen. Dieser Weg lag für mich nahe, da ich nicht weiß, ob ich genug Luft bekomme, um das Federbein rauszuziehen.
    Mit gelöstem Achsträger funzt es auf jeden Fall.
    Und mal ganz abgesehen davon: mich interessiert auch, wie man das löst, wenn mal der Querlenker raus muß.....?
    danke schonmal
    gruß
    thomas
    moin,
    ich hoffe, ich bekomme kein Problem.....Wg. "defekter Zusatzdämpfer, Schutzmanschette" beim TÜV muß ich das Federbein raus haben.
    Dabei gibt es ein Problem: ich bekomme den Achsträger nicht vom Gelenk des Querlenkers. Einen Abzieher, der schon sehr viel getrennt hat, habe ich schon gekillt......
    Habt ihr ein "Rezept", wie man das gebacken bekommt? oder einen speziellen Abzieher? Letztlich bleibt mir sonst ja wohl nur der Brenner, ist aber nur die letzte Notlösung.
    Oder gibt es doch eine Methode, das Federbein ohne Trennung vom Querlenker zur Seite aus dem Kotflügel rauszuklappen?
    danke für Hilfe
    gruß
    thomas
    hallo,
    na ja, da ist ja schonmal ein Lichtblick.
    Ich hatte allerdings etwas anderes im Hinterkopf: wie kann man ausschließen, daß die Sensoren am ABS-Steuergerät gemeint sind? Die habe ich nämlich schon vor einiger Zeit(30tsd) gewechselt. Und weiß, daß es eine Sch...-Arbeit ist.....
    gruß
    thomas
    moin,
    bei mir brennt mal wieder eine Wunderkerze im Tacho....
    Die Auslese ergibt: Sensor elektrisch defekt.....(ABS)
    Kann ich aus irgendeiner Angabe ersehen, um welchen Sensor es sich handelt?
    danke für eure Hilfe
    gruß
    thomas
    moin,
    eine grundsätzliche Frage: in der ETL wird immer der Sitzbezug mit Heizung als ein E-Teil angeboten.
    Ist es nicht möglich, die Heizung separat zu tauschen?
    Problem: bei meinem Touring geht die Heizung der Lehne Fahrersitz nicht. Das E-Teil(Lederbezug) kost' ja reichlich......
    gruß
    thomas
