Muss da morgen dann nochmal anrufen
Kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei einem 25er passen würde aber beim 30er plötzlich nicht
4
Danke dir fürs informieren
4
Weiß jemand da mehr, ob der Umbau auch beim 330 machbar ist? Bei allen Angeboten die ich finde steht dabei, dass es nicht für den 30er und den M3 passt. Angeblich hätte er eine andere andere Aufhängung vorne?
Der von dir verlinkte ist aber ohne automatisches Abblenden, oder?
Jedenfalls Gem. Bild
Das ist ja was mich so verwirrt
Das "EC" steht für das aut. abblenden und man kann ja auf Bild 6 auch den kleinen Sensor(?) erkennen. Echt krass wieviele verschiedene Versionen es von diesen schei** Spiegeln gab haha
Alles anzeigenDas wäre der Spiegel:
Innenspiegel EC / LED / GTO / Funk
Für Fahrzeuge mit
Innenspiegel automatisch abblendend (0431) = vorhanden
Hersteller
Original BMW / MINI
Teilenummer
51169134444
Zusatzinformation
868 MHZ
Verbaut ab / bis
Verbaumenge
1
Gewicht
514.600 kg
Lieferzeit 3-4 Tage
UVP 768,38 €
684,63 €
Klaus
Dank dir.
Wollte ihn schon bestellen aber hab dann noch diesen hier gefunden:
Hat zwar eine andere Teilenummer aber sieht 1zu1 gleich aus und hat auch den GTO. Könnt ihr da einen Unterschied erkennen? Eine Email an den Händler ist schon raus aber bisher leider keine Antwort!
Danke!
Hallo!
Ich würde bei meinem Cabby gerne das Aerodynamikpaket nachrüsten. Da es das originale ja leider nicht mehr gibt, muss ich wohl auf den Zubehörhandel zurückgreifen. Nun ist das Problem, dass es sich bei meinem Fahrzeug um einen 330er handelt und in jeder Beschreibung angegeben wird, dass es für alle Modelle außer eben dem 30er und dem M3 passen würde... ![]()
Auf telefonische Rückfrage hieß es, dass er vorne andere Träger hätte?
Das könnte ich beim M3 ja nachvollziehen aber, dass es einen Unterschied beim 25er und 30er geben soll? Was hätte dies für einen Sinn?
Ich hoffe jemand weiß hierzu näheres, oder hat es sogar schon bei sich durchgeführt.
Vielen Dank!
Muss ein Cabrio Spiegel sein weil beinm Cabby der Funkempfänger mit im Innenspiegel sitzt. Sonst geht deine FunkZV nicht mehr.
Oder du spielst das aus 2 mach 1 Spiel, FALLS das platztechnisch überhaupt geht (sofern den Cabby Spiegel ab Werk mit Garagentoröffner gab sollte es gehen).
Soweit ich weiß, gab es den Spiegel erst beim Facelift. Aber sollte ja eigentlich kaum einen Unterschied machen.
Das mit dem Einsetzen vom Empfänger aus dem alten Spiegel war mir tatsächlich bewusst, habe es aber leider vergessen zu erwähnen. Also wäre das das einzige "Hinderniss"?
Hallöchen hallöchen!
Ich hätte mal eine Frage bzgl des Innenspiegels. Ich habe in meinem Cabrio momentan den normalen Spiegel samt Alarmanlage verbaut. Nun würde ich diesen gerne durch den aut. abblendenden ersetzen und möglichst auch noch den mit Garagenöffner. Ich weiß die Kombi ist in DE relativ selten im Gegensatz zu den USA aber hoffentlich dennoch möglich.
Hat jemand Erfahrung oder Wissen zu dem Thema? Wie sieht es mit der Verkabelung aus beim Cabrio? Viele Themen die ich schon durchforstet haben, waren irgendwann entweder einfach nur noch offtopic oder es handelte sich nicht um ein Cabrio.
Würde beispielsweise auch dieser Spiegel vom 5er passen? Oder tatsächlich nur einer vom E46?
Wäre super dankbar für Hilfe!
Wünsche noch einen schönen Abend!
~Fleek
Jemand Erfahrung mit dem Hersteller "MEYLE"? Positiv oder eher negativ?
Den Spiegel kannst vergessen, der ist für den 7er und du brauchst einen Spiegel vom Cab, denn da ist der Empfänger für die FFB mit drin. Also die 51 16 9 134 453, Kostenpunkt knapp 670€ bei Leebmann aber ob noch lieferbar musst erfragen.
ETK nutzen...Klick
Okay also doch nicht untereinander nutzbar. Dachte es reicht hier den Empfänger vom alten Spiegel einzusetzen.
Mit dem richtigen Spiegel ist das beim Cabrio plug&play, da sind alle nötigen Kabel bereits vorhanden. Problem dürfte der Spiegel selbst sein, den elektrochromen Innenspiegel findet man ab und zu gebraucht, aber mit der Fernbedienung hab ich ihn noch nie gesehen.
Also alten Spiegel ab und Kabel für Spiegel und GTO liegen an? Das ist dann aber nur beim Cabrio so oder? Fast überall gelesen, dass bei der Limo etc extra Kabel verlegt werden müssen.
Bei Ebay hab ich noch einen gefunden, immer noch 200 €, aber immerhin... würde sagen, dass es etwas unnötig ist.
BMW E46 E39 E60 E90 E36 DWA GTO Innenspiegel Rückspiegel Individual Kompass EC
Das gibt's doch nicht.. Bestimmt 2 Stunden damit verbracht einen auf eBay zu finden, aber entweder hatte er keinen GTO oder war nicht für den E46... Danke!
Passt halt nicht fürs Cabrio. Oder man baut den Empfänger um, aber die Spiegel sind praktisch nicht zerstörungsfrei zu öffnen.
Ja, das mit dem Empfänger habe ich auch schon mitbekommen. Aber das wäre dann so gut wie das einzige "Hindernis" richtig? Ansonsten Plug&Play?
Danke für die ganze Hilfe
Wunderschönen guten Abend!
Ich habe mir in den Kopf gesetzt, bei meinem Cabby einen Elektrochromspiegel samt Universalfernbedienung nachzurüsten.
Ich habe mittlerweile einige Seiten durchforstet, aber entweder gab es keine endgültige Klärung oder es war kein Cabrio.
Ich habe bereits eine Alarmanlage, weshalb ich davon gehe, dass schon einige Kabel liegen müssen. Sicher bin ich mir da allerdings nicht, da ich auch hier nur eine EBA für die Limo gefunden hat, die sich ja doch um einiges unterscheidet. Ich habe folgenden Spiegel gefunden:
Er ist zwar von einem 5er, müsste aber doch eigentlich passen oder? Ich wäre für jede Art von Hilfe echt verdammt dankbar. Vl hat das ja schon jemand selber durchgeführt und kann hier entsprechend Tips geben. Wird nicht auch noch ein Kabelbaum benötigt? Hat da jemand vl eine Teilenummer?
Vielen Dank!
