Beiträge von Daytony
    Ich habe meine mit Funkübertragung angeschlossen (zusätzliche Kabel durch die so schon belastete Durchführung von Deckel zerren, wollte ich mir nicht antun) und keine Probleme.
    Hätte ich vielleicht eher auch per Funk machen sollen..nun ist es zu spät.
    Mir macht dieses Kabel noch etwas zu schaffen.
    Am gelben kommt ja das lange Chinch Kabel der durchs Auto gerade läuft.
    Das dünne rote soll laut Anleitung an die Rückfahrscheinwerfer (suche noch nach alternative) das schwarze an Masse.
    Das heißt es wäre gut wenn es in der Nähe der Batterie liegt (hinten rechts), am Kofferraumdeckel liegt dann nur das Kabel von der Kamera, welches dann am „schwarzen Adapter kommt.
    Irgendwelche Meinungen dazu?
    So habe ich meine Kamera bei mir auch montiert. Nicht vergessen sorgfältig abzudichten rundum. An die Stelle kommt (bei Regenfahrt) ordentlich Wasser dran.
    Abdichten werde ich nächste Woche.
    Habe jetzt das Kabel vom Radio bis hinten an die Rückbank gelegt.
    Muss nur noch das Kabel zum Kofferraum legen.
    Hast du den Strom für die Kamera vom Rückfahrlicht abgegriffen?
    Ich versuche mal die Bezeichnung zu finden. War echt ne Sucherei bei mir, aber mwsec hat recht. Du musst in jedem Fall vernünftiges Handwerk mitbringen. Meine Kamera sitzt selbst in einem breiten Kunststofffuß an der Kofferraumtasterleiste ganz rechts außen. Hatte beim Zerlegen des guten Stücks genügend Platz identifizert für Kabelverlegung und so. Zwischen den Kennzeichenbeleuchtungen ist einfach gar kein Platz wegen der Platine.
    Wie gesagt, ich suche nochmal, mache ein Foto und dann hilft dir das hoffentlich auch.
    Hier ist der Link: PARKVISION Rückfahrkamera, Flexibel einstellbare Auto Kamera mit dr...
    Kamera ist heute angekommen, habe mir mal die mitgelieferten Kabel und die Anschlüsse vom Radio angeschaut.
    Ich kann doch theoretisch das gelbe Video Chinch zusammen mit dem Strom (roter dünner Kabel) mit vor zum Radio bringen, oder nicht?
    Masse kann ich doch einfach von der Heckklappe im Innenleben ( wo eben Platz ist) greifen.
    Oder hab ich ein Denkfehler?
    mwsec hast du es genauso angeschlossen?
    Übrigens wegen mein DAB…die Box und der Empfang der Scheibenklebeantenne sind bei mir in der Gegend recht gut, somit werde ich die Aktive Antenne zurückschicken, bin mit dem Ergebnis zufrieden.
    Lediglich die klebefläche von der Scheibenantenne war nicht richtig an die Karosserie dran und der Empfang war schlecht bis gar nicht vorhanden. Hat sich wohl gelöst.
    Werde mal schauen was ich dran mache damit es sich nicht mehr löst.
    Guck Mal ins xtrons Wiki. Hat André viel Zeit investiert. Und um deine Frage spezifisch zu beantworten wäre es ganz angenehm zu wissen welche Aktive Antenne du meinst, da es jede aktive Antenne, in unterschiedlichen Versionen gibt. Scheibenklebeantenne kannste direkt da lassen wo die ist, im Paket.
    Ja hast recht, die Scheibenklebeantenne hätte ich im Paket lassen sollen, am Anfang habe ich ein paar Sender reingekommen doch jetzt ist es eine Katastrophe.
    Ich würde die Aktive Antenne von Eightwood bestellen die hier ein paar mal vorgeschlagen wurde.
    Werde gleich nochmal im xtrons Wiki schauen was da steht, vielleicht hab ich was übersehen.
    Ich weiß nur das die Eightwood andere Anschlüsse hat, SMB und SMA.
    Die DAB Box hat MCX.
    Hab’s mal verglichen, bin davon ausgegangen das ein Ressler die gleichen Werte wie das OBD abliest, jetzt sehe ich das er „ein paar“ Spielereien mehr machen kann. Da ich eher Laie bin, will ich (noch) nicht an die Kabel vom Fahrzeug ran und dacht mir, das das auslesen der Live werte mit der OBD vielleicht ausreicht. Mal sehen.
    Kann mir jemand was zur DAB Problematik sagen? Brauch ich für das anschließen der Aktiven Antenne an die DAB Box ein Adapter?
    Wenn ja würde ich es gleich mitbestellen.
    Danke
    Bin gerade dabei die Aktive DAB Antenne von Eightwood zu bestellen. Geliefert wird sie ja mit dem SMB Stecker, ein Adapter zum SMA wird mitgeliefert.
    Damit ich es an die Erisin DAB anschließen kann, brauche ich ja ein MCX Eingang für die Box.
    Brauche ich so ein Adapter?
    BINGFU DAB Antennenadapter MCX Stecker auf SMA Buchse Antennensteck...
    Kurze Frage hierzu wieder:
    Welchen „Adapter“ hast du für das Kabel der Antenne zur Erisin DAB Box verwendet?
