Weiß jeman den Durchmesser der Auspuffrohre am 6 Zylinder die vom Schalldämpfer Richtung Mittelschalldämpfer gehen ?
Innendurchmesser müsste durchgehend 47mm sein mit Wandstärke 1,5mm
Wenn es die doch in 18 Zoll für den E46 gäbe ![]()
Guten Abend - wieder eine blöde Frage:
Die Flachstecker in den 9 Pin Buchsengehäusen für X60001 (DME) und X70001 (TCU), sind das SLK 2.8 Flachstecker? Und die Kabel 0,5mm2?
Danke vorab
Ah, sorry, hatte ich überlesen - die hab ich bisher auch noch nicht in PU gefunden...
Überlege, mir die zu holen:
Vielen lieben dank für deine Antwort
Dann werd ich mich mal danach umschauen. Mein Problem ist, dass meine Spiegel keine normalen flexiblen Leitungen hat, sondern diese richtig blöden Flachbandleitungen die nach paar mal bewegen ab sind
Da ist das nicht so einfach mit Stecker umlöten bzw auf andere Spiegel umbauen. Muss mal schauen, wie ich das am besten löse
Sowas hier war das:
Seitdem funktioniert auch die Anklappfunktion nicht mehr, bzw der dreht bis zum Anschlag auf (bis zum Kotflügel) und hat jetzt Spiel (siehe Bild).
Da noch niemand geantwortet hat, der es besser weiß:
Wenn ich mich richtig erinnere, ist da ein Anschlag, damit der Spiegel eben nicht soweit fährt. Bei mir war der durch Alterung irgendwann defekt, ich meine mich zu erinnern, dass es auf Ebay ein nicht-originales Ersatzteil-Kit gibt um das betroffene Teil zu tauschen. Original ist da keine Reparatur vorgesehen. Der komplette Spiegel muss für die Reparatur zerlegt werden. Bis dahin kannst du nur per Hand an passender Stelle stoppen. Es wird aber +/- schlackern.
Ich hab damals gleich auf Salberk Spiegel umgebaut, da ich die Paddel ohnehin nicht attraktiv finde. Ohne Klappfunktion gibt's noch die Schnitzer Spiegel, die sind hübscher aber weniger funktional.
Vielleicht blöde Idee, fehlt aber in deiner Auflistung: Saugstrahlpumpe?
Genau, ich brauch nur diese eine hier...
Ich fahr nächsten Samstag die Teile abholen - der Handelspartner scheint nicht viel Lust auf Versand etc zu haben... Wenn die mir schreibst, wieviel du ausgeben willst, kann ich das Teil mitnehmen und mich um den Versand kümmern. Kannst mir gerne auch eine PN mit Handynummer schicken, Donnerstag es über WA evtl einfacher, könnte dir auch von vor Ort ein Foto schicken etc
Mit tief hängendem Schnitzer ESD ![]()
