ja, aber geht genausowenig... das war übrigens der Schalter an dem ich gemerkt hab das der Sitz nimmer richtig funktioniert.... an der Seite hab ich eigentlich nur die Tasten benutzt.. vor und zurück.. weil auf der Beifahrerseite ein Kindersitz ^montiert^ ist
Beiträge von Befreiter
Genau, und die oben an der Lehne ist die Einstiegshilfe. Damit fährt der Motor schneller, wird über eine eigene Leitung vom Steuergerät realisiert. Aber wenn die auch nur nach vorne fahren kann, hilft das natürlich nichts.
Mit der richtigen Software kann man halt die Motoren ansteuern ohne dass das Steuergerät die Positionssensoren beachtet. Deshalb wäre das schon einen Versuch wert.
ja... was ich natürlich nicht bedacht habe... die Software muss man erstmal haben, um es überhaupt in Betracht zu ziehen
Konnte man die Motoren nicht auch händisch drehen?
Alles anzeigenNatürlich geht das mit der originalen BMW-Software. Wie habt ihr denn den Fehlerspeicher ausgelesen?
Wenn das Steuergerät hinüber ist, wird auch das nicht helfen - einen Versuch ist es aber wert. Ansonsten muss man wohl den Stecker rausfummeln und den Motor manuell bestromen. Händisch drehen wird nicht gehen, da ist ja ein Getriebe dran.
Habt ihr es eigentlich mal mit der Einstiegshilfe probiert? Die steuert den Motor mit einem extra Ausgang am Steuergerät an, damit der schneller fährt.
was genau für ne Software war, weiß ich nicht.. war auf jedenfalls nicht original BMW... na wenn die Motoren nur über das ^defekte^ Steuergerät ansteuern kann.. dann ist es eh hinfällig... dachte man kann den Motor direkt ansteuern...
wie meinst du mit der ^Einstiegshilfe^ versuchen?...was ich sagen kann das die den Sitz wohl nach vorne befördert, aber nimmer nach hinten... also exakt wie ^unten^ an der Verstellung
Im WDS gucken welche Steckplätze und direkt am Stecker bestromen? Hab zum Glück manuelle Sitze, weiß nicht inwiefern da Platz ist.
gibt's denn keine Möglichkeit die irgendwie, mit entsprechender Software, anzusteuern?
manuelle sitze, hätte ich auch gerne... E sitz braucht kein Mensch ... genau wie das Verdeck.... unnötige Spielerei...
Motor manuell bestromen vielleicht.
ja, aber dafür muß man genau wissen wo der Motor sitzt bzw wie man da rankommt ... erreicht man den zuständigen Motor jetzt im eingebauten Zustand des Sitzes?...
So..
... wir haben uns gestern die Sache mal genauer angeschaut... Fehlerspeicher ausgelesen und auch gleich gelöscht (Airbagleuchte ist jetzt zumindest wieder aus) Fehlermeldung zum Sitz hat es nicht gegeben, dafür aber Vanos (kotz
)...Also unterm Sitz ist definitiv noch ein Modul... kann man deutlich sehen und auch hören wenn man die Schalter betätigt (ein ^klacken^ von diesem Modul /Steuergerät)....
Nur wie kommt man da ran???... eigentlich muss der Sitz raus, aber wie???
Echt gaga, Sitz ist ganz vorne und geht nicht zurück.. man bekommt die hinteren Schrauben raus, aber an die beiden Vorderen nicht ....
Wie kann man das Problem lösen?
Ich hab das leider noch nicht von innen gesehen, aber Relais werden wohl gelötet sein.
Um die Richtung zu ändern muss man die Polarität umschalten, also müsste es allein dafür vier Relais geben (gesammelt für alle Motoren).
Kannst mir ja das defekte schicken, dann kann ich es kennenlernen (wahrscheinlich auch reparieren) und in Zukunft solche Fragen besser beantworten
ja klingt gut....würde ich jetzt auch so machen... allerdings bin ich zusehends verwirrt, weil ^McCane^ ja glaubt das es nicht am Relais liegt... Mann hört sie übrigens deutlich ^klicken^ bei Betätigung(in alle Richtungen) etwaiger Schalter
Das Cabrio hat im Gegensatz zu den anderen Karosserieformen immer ein Memory-Steuergerät drin wegen der Einstiegshilfe.
Ich glaube im übrigen nicht, dass da ein Relais schuld ist, wenn drei separate Sitzfunktionen nur in einer Richtung funktionieren. Die Motoren hängen alle einzeln am Steuergerät.
Ja und wenn es kein Relais ist, was könnte es dann sein?....
Sollte man, aber was erhoffst du dir dadurch? Das Relais per Software-update austauschen?
ne natürlich nicht. Die Empfehlung war doch erstmal den Fehlerspeicher auslesen... aber gut. Also das Bedienteil ist auch das Steuergerät für den Sitz... und sind die Relais gesteckt oder gelötet?
