BMW Teile bekommst du doch auch geschickt.
Leebmann24.de
Leebmann24.de
Wer hat die Steuerkette gewechselt? Der Bekannte?
Bitte nachfragen, ob die Ölwanne runter war und die Ausgleichswellen auch angesteckt waren? Wenn nicht, würde ich das zuerst angehen und überprüfen. Wenn diese nicht richtig zum Rest vom Motor laufen, könnte das sowas hervorrufen. Im Internet gibt's leider einige Videos, bei denen man sich die Arbeit spart, die Ölwanne abzubauen und hat dann vielleicht genau so ein Problem. Spart extrem viel Arbeit aber ist nicht so wie es in der originalen BMW Anleitung.
Bei leebmann24 kann man auch Teile kaufen die billig sind. Febi ind Hella gibt's da auch zu kaufen und taugen selten was.
Hast du INPA oder ISTA zum auslesen? Damit kann man die Laufunruhen live auslesen.
Zündaussetzer kann zu allem hier schon genannten auch eine Zündspule oder Zündkerze sein.
Zündkerzen mal überprüfen, ob eine schwarz ist oder anders aussieht.
Könnte auch der LMM sein, was dann teuer wird, da nur der originale von BMW oder VDO funktionieren. Mit Glück noch ein Pierburg. Aber
Erst die anderen Fehler ausschließen. Öl im Stecker, Korrosion an den Steckern usw
Gratulation zum kurzen,
Leider gibt's bei dem Motor, ich denke du hast einen N42/46 drin,
einige Möglichkeiten für Leerlaufschwankungen. Sensoren bitte nur Original BMW einbauen, falls da Mal was getauscht werden sollte, oder Erstausrüster wie VDO. Kein Hella oder febi bei Sensoren für den Motor.
Falschluft:
Wenn du es genau wissen willst, empfehle ich es sowas, oder das in der Werkstatt machen lassen, wo es aber vermutlich mehr kostet.
https://www.amazon.de/CARTOOL-T80-Nebelmaschine-Rauchmaschine-Pipel...
Frage in einer Werkstatt, ob sie mit einer Kfz Nebelmaschine überprüfen können, ob im Motor ein Leck in den ganzen Schläuchen zu finden ist. Dürfte nicht allzuviel Geld kosten und ist in 10 min erledigt. Wenn irgendwie Falschluft ins System kommt, kann das solche Fehler auslösen. LLM würde ich auch abstecken und schauen, ob es besser ist. Lambdasonde hat höchstwahrscheinlich mit Leerlauf wenig zu tun, denke ich. Du hast vielleicht mehrer Fehler gleichzeitig. Wäre bei dem Alter möglich. Eher das Leerlaufregelventil, wenn er sowas hat.
Du solltest mal schauen, ob da mal die Steuerkette getauscht wurde, es gibt verschiedene Versionen von Kettenspanner. Ist da der alte drin, wird das das erste Problem sein. Anhand der km Leistung wird auch die Nockenwellenverstelleinheit Einlass oder Auslass verschliessen sein oder die Magnetventile Regeln nicht, weil sie verdreckt sind oder defekt. Dadurch fehlen locker mal 20-30 PS. Hatte das im Sommer an einem meiner E46. Leerlauf Probleme können auch Falschluft sein.
Kurbelwellensensor könnte auch Probleme machen.
Gibt leider viele Möglichkeiten an Fehler. Kraftstoffdruck ist leicht zu überprüfen und Kompression.
Ist das nicht der Rücklauf von der KGE? Der geht auch an den Pfeilstab wenn ich mich richtig erinnere.
Ich würde auch tippen, dass es was mit der Wegfahrsperre, Alarmanlage vielleicht, oder sowas sein.
Vielleicht Mal mit INPA auslesen mit drücken und ohne.
Vielleicht ist es nicht mehr der originale BMW Schlüssel?
Bisschen lesen hier hilft. Ist bei jedem Motor eigentlich immer die gleiche Fehlersuche.
Falschluft, Sensoren von BMW und keine Billigteile.
Meistens Falschluft und Nockenwellen oder Kurbelwellensensor, das teuerste wäre der LMM. Mit Hella Sensoren wird's nur schlimmer.
Kurbelwellensensor ? Oder Nockenwelle?
Riss schaut wohl nach defekt aus.
Bitte original BMW, sonst bekommst du dein Problem wohl nicht in den Griff.
