Beiträge von PeterP
    Hallo
    sorry, aber das verstehe ich nicht. Es ist zum Ausbau nur die eine Schraube, die hinter dem Stopfen ist abzuschrauben. Dann mit einem kleinen Schraubendreher die Gummiedichtung auf der Lackseitem anheben, dabei wird das Schloß dann locker. Das schaft mein Neffe mit 12 Jahren. Oder such dir doch jemanden aus der nähe, der dir helfen kann
    gruß Peter
    Hay
    Das Schloß ist das ganze, der Schliesszylinder steckt im Schloß. Bei Demonzage, also die Schraube (Torx25) ausdrehen, dann mit eiem Spachtel unter das Schloß und hebeln. dann ist das Schloß locker und kann gezogen werden. Achte darauf, das du den Spachtel nicht auf dem Lack, sondern zwischen Schloß und Auflagegummie steckst.
    jetzt sollte alles klar sein
    gruß Peter
    ? Der Zylinder wird exakt so wie im Video gezeigt gezogen.
    Man muß unterscheiden was ist Schloß und was ist Schließzylinder. Der Schließzylinder ist das, wo der Schlüßel reingesteckt wird, das Schloß ist das gesammte mit der Lackschale über dem Schloß
    Hallo
    Das Schlosss/der Schlieszylinder läst sich nur im ausgebautem Zustand ziehen. Dazu muß der gesammte Mechanismus hinter dem Schloß entfernt werden. Der Schlüßel muß passen, sonst geht es nicht raus, da die Sperrbüchse nach hinten raus geht wärend der Schließzylinder nach vorne (in Schlußel-einsteckseite) gezogen wird.
    Das wird leider in den Viedeos nicht gezeigt.
    Viel Erfolg
    Peter
    Hay
    Ich habe einen 320CI, also ein Cabrio. Dort ist es etwas anders, die Schraube ist so lang das sie garnicht rauskommt, weil auch der Schraubenkopf nicht durch die Öffnung im Blech kommt. Aber es ist unwarscheinlich, das die Schraube von selber rausfällt. Hinter dem Schloßkasten ist noch ein Gummimanschette, das hat bei mir die Schraube gehalten. Zur sicherheit habe ich dann das restliche Gewinde mit Panzertape abgesichert also kein Problem. Die Schraube ist M4 oder M5 ca, 15-20mm lang mit innensechskannt. Leider hab ich es nicht aufgeschrieben, aber der Inbusschlüssel ist ein 4mm, so kann man rückschluß ziehen
    Da ich bei Amazon eine Falschlieferung bekommen habe muß ich nochmal ran. diesmal habe ich bei Ebay https://www.ebay.de/itm/144276183880
    bestellt, das sieht besser aus, auch wenn sie schreiben, das es nicht pass, das ist egal, weil ich nur 2 Teile aus dem set brauchet
    gruß Peter
    Noch ein Film, in dem von einem 25er Torxschräubchen als verschraubung geredet wird
