Hmm, dann fällt mir gerade nichts mehr ein, außer eben irgendwo ein Kabelproblem.
Oder, vielleicht blöde, aber hast du mal die Regler quer getauscht von der alten Lima?
Warum wurde hier denn etwas geschwärzt, da sollte doch das Typenschild stehen?
Gibt es denn noch andere sichtbare Nummern?
Der Stellmotor ist doch auch mit der DWA gekoppelt, oder täusch ich mich. Wenn dem so ist bekommt dieser kein Kontakt, schliesst nicht und somit wird die DWA nicht aktiviert.
So ein Thema hatte ich bei meinem E36, bis ich darauf gekommen bin das der Motorhaubenkontakt hinüber war und da wurde die DWA auch nicht mehr aktiviert.
Wurde evtl. durch das starke wackeln die Motorhalterung kaputt gemacht?
Vielleicht war sie ja schon am kaputt gehen und hat sich durch das starke wackeln dann voll verabschiedet.
Da ich die glückliche Position von ständig im Homeoffice zu sein isses mir relativ egal. Den Gasfuss halt ich eh schon seit geraumer Zeit im Zaum, da es eh nix bringt und man ständig wieder Bremsen muss auf der BAB. Und des bissle einkaufen macht den Kohl auch net fett.
Machen kann man eh nix und die Ausfahrten am Wochenende lass ich mir noch nicht nehmen, dann gibt's eben anstelle nem Rostbraten, nur ein Schweinsbraten, oder Cordon Bleu
.. kann mir ja überall voll den Spaß nehmen lassen ![]()
Wenn die LED am LSZ nur blinkt geht dein Kurvenlicht nicht, normal ist das der Hinweis darauf.
Ich würde erstmal ne neue oder gscheite Batterie einbauen und nochmal alles testen.
Die Frage ist doch "Warum kommt man auf solch eine Frage" wenn man nicht einen Prototyp mit 1000 PS, Bi-Xenon, quattroturbo und sonstigen Schnick Schnack bauen möchte? Alles andere ist vergebene Liebesmüh und sowas von ... aber egal, ist ja nur ne Frage vom TE und jede Hutze, die man evtl. sogar noch günstig eingetragen bekommt bringt auch Luft in den Ansaugtrack mit den nötigen Verbindungen.
Vielleicht kommt ja noch die Auflösung des Projekts und warum mehr Luft benötigt wird.
Selbst in unserem damaligen E46 mit dem V8 aus dem E39 hatten wir kein thermisches oder Leistungsthema und ja dieser war ein reiner Rennwagen, der knapp 450 PS hatte.
Mal andersrum gefragt, wann erscheint denn die Fehlermeldung?
Kannst du deinen Wagen korrekt auslesen?
Wenn nämlich das besagte Programm schon den Fehler bringt, ist es die Software bzw. Konfiguration dieser und für das bekommst du nicht wirklich Support hier im Forum.
Ansonsten fällt mir auch nur das von E46Andy ein.
Solange du keinen Rennwagen daraus machst und deine Strassenzulassung behalten möchtest, würde ich mir über den Ausbau des Fernlichts keine Gedanken machen!
Mach dir ne Hutze auf die Haube und hol von dort Luft.
Und solange du net schreibst warum du soviel Luft benötigst, wirst du auch keine adäquate Antwort bekommen.
Also da gestern erst neue Sensoren eingebaut wurden und die auch funktionieren sollen denke ich das ein erneuter Austausch nichts bringen wird.
Sehe ich anders wenn es sich dabei immernoch um den Hella handelt. Solange kein OEM drinne ist kannst du evtl. bis zum sanktnimmerleins Tag den Fehler suchen.
Die Motoren laufen eben net vernünftig mit nicht OEM Sensoren.
Da können dir hier wahrscheinlich alle ein Lied davon singen, ich eingeschlossen.
Also erstmal das tauschen was nicht Original reinkam und dann den Wagen, wie schon beschrieben, mit gscheiter Software auslesen. Solltest du keine Möglichkeit dazu haben, wäre dein Standort, wie ebenfalls beschrieben, interessant, sofern du beim Auslesen gerne Hilfe hättest.
