okay also das ruckeln kam natürlich wieder. Dieses Mal ist der Fehler allerdings nicht mitgewandert sondern war immernoch bei Zylinder 1. Heißt die Historie ist jetzt wie folgt:
Verbrennungsaussetzer Zyl. 6 + Einspritzdüse Zyl. 6 > Einspritzdüse mit Zyl. 1 getauscht, beide Fehler sind mitgewandert.
Einspritzdüse von Zyl. 1 gegen neue ausgetauscht, Fehler blieben beide bestehen.
Einspritzdüse von Zylinder 1 mit Zylinder 2 getauscht, jetzt sind immernoch beide Fehler auf Zylinder 1. Zylinder 2 hatte bis dato keine Fehler. Jetzt habe ich nochmal 1 und 3 untereinander getauscht.
Also ist auf Zylinder 1 Einspritzdüse 3, auf Zylinder 2 die neue, auf Zylinder 3 Einspritzdüse 2, 4 und 5 sind normal, und auf Zylinder 6 ist die ehemalige Einspritzdüse 1. Mal sehen wo der Fehler jetzt hinwandert
Wenn in Inpa steht "Einspritzventil Zylinder 1" und "Verbrennungsaussetzer Zylinder 1", der Fehler aber nicht mit der Düse mitwandert, was kommen dann noch für Fehler infrage? Die Kompression?
