Moin.
Ich habe nen Spezialfall.
Vorab bmw e46 320d 2002 Facelift Model.
Ich habe das Problem das das Auto bei last in den Notlauf geht.
Vom Gefühl aber nur wenn er warm ist.
Ich habe schon 5000 mal die Injektoren getauscht und rücklaufmenge gemessen. Das passt soweit. Die hochdruckpumpe wurde bereits gegen eine generalüberholte getauscht, da der Verdacht bestand, das diese defekt ist, war allerdings die Pumpe im Tank. also diese auch getauscht, nachdem ich stehen geblieben bin und alles wieder okay. Bis auf das Notprogramm bei Last.
Habe gestern jetzt die inline Pumpe getauscht von pierburg eine genommen, aber immer noch das selbe Problem.
Im fehlerspeicher hinterlegt, raildruckplausibilität mengengeregelt. So gut jedes Mal wenn ich den Fehler bekomme und er ins Notprogramm geht.
Auto aus an, dde Lampe weg und somit Notprogramm auch, bis ich wieder Zuviel Gas gebe. Dann wieder Lampe an Notprogramm.
Weiß nicht mehr weiter was ich noch tauschen soll, raildruck ist ca immer beim Fehler bei 1000-1200 soll aber 1300-1500.
kann mir jemand weiter helfen ? Vielen Dank.
