Beiträge von schnellert
    Scheinbar gibt es da verschiedene.. der bestellte Motor hat die oben genannte Teilenummer & der ausgebaute aus dem Scheinwerfer die: 8 352 206
    Bin mir nicht sicher ob die trotzdem passen, der Stecker ist gleich, die Verschraubung 1:1 & passt auch wunderbar rein, allerdings ist vorne vorne die Stange ist beim originalen (8 352 206) ein kleines Stück länger.
    Ich habe das Problem sehr wahrscheinlich gefunden:
    Nach dem Xenon-Test (geht wohl nur mit Zündung, und nicht wenn der Motor läuft - wusste ich nicht), stand bei mir im Fehlerspeicher:
    "Spulen Schrittmotoren defekt"
    .. das wird ja ziemlich sicher der Grund dafür sein, warum der nicht arbeitet.
    Laut ETK dürften das die Kollegen sein:
    "67168372381" - gibt es zwar nicht mehr original, aber wohl von VEMO.
    Ich vermute allerdings, dass nur eine Seite defekt ist, müsste er dann nicht trotzdem für die "andere Seite" arbeiten?
    .. Naja, damit wäre das nächste Wochenende auch schon reserviert. Da ich allerdings keine Lust habe die Scheinwerfer auszubauen (auch wegen der SWRA):
    Lassen sich diese Motoren tauschen, wenn der Scheinwerfer eingebaut ist? - Da scheint mir relativ wenig Platz zu seien (E46 Coupe mit R6 Zyl.).
    ich habe die Sensoren für die LWRA an Vorder- und Hinterachse nachgerüstet und entsprechend im LSZ verkabelt.
    Seitdem ich das getan habe ist auch die Fehlermeldung mit "Unterbrechung Ladungssensor VA/HA" verschwunden, also scheint funktioniert zu haben.
    Allerdings ist das Licht noch recht bescheiden, also ich würde sogar sagen genauso wie vorher. Muss ich das ggf. nochmal neu einstellen lassen, damit die ordentlich arbeiten können?
    ich habe bei meinem E46 Coupe das Harman Kardon Soundsystem vollständig nachgerüstet.
    Rundum bin ich damit auch völlig zufrieden, ein paar Lautsprecher habe ich reparieren lassen & klingt echt vernünftig, bzw. reicht vollkommen für mich.
    Bis auf den Subwoofer: Bass bringt er genug, aber in manchen Lagen in etwas höherer Lautstärke (>= 10) nimmt man so ein "Wummern" war, lässt sich etwas blöd beschreiben (klingt auf jeden Fall nicht mehr gesund).. hat da jemand ggf. ähnliche Erfahrungen & weiß was das ist/sein könnte?
    Ggf. irgendwie die Dichtung am Gehäuse? Wobei die noch echt gut aussah muss ich sagen.
    ich hätte folgende zwei Fragen bezüglich nachrüsten der LWRA:
    1.
    Die LWRA bedient sich ja an zwei Sensoren an Vorder- und Hinterachse. Funktioniert diese auch (erstmal), wenn nur die Vorderachse angeschlossen ist?
    2.
    Wenn man den Kabelbaum der LWRA ausgehend vom LSZ bis Vorder- und Hinterachse nachrüsten möchte, gibt es da spezielle Wege wo man mit den Kabeln lang muss?
