Beiträge von svendetta
    Adi: MG4 kann ich empfehlen als E-AUto. Technisch ist der wie ID.3 nur wesentlich günstiger. Vor allem bei den Gebrauchtpreisen. In der Einstiegsversion 'Standard' finde ich den (grob recherchiert) für ca. 14k inseriert. Maximalausstattung 'Luxury' für ca. 18k inseriert.
    Von Infotainment und Assistenzsystemen kann man zwar nicht viel erwarten, die sind nach einigen Updates jetzt auf dem Niveau "nervt meistens nicht mehr - hilft aber auch nicht wirklich". Aber was den E-Antrieb angeht (Fahrleistung, Verbrauch, Reichweite, Schnellladefähigkeit) sehr tauglich.
    Ich hab exakt das gleiche seit ca. 3 Jahren an meinem FL 330i Touring (ca. 20 Jahre ca, 200 tkm damals) Handschalter. Aber ich lasse das Thema gut sein, da ich nach großem Aufwand (HA Revision) immer noch keine Lösung dafür finden konnte. Bin mir aber mittlerweile sicher, dass es nix kritisches ist. Manchmal höre ich auch monatelang sehr wenig oder nur ein einfaches Knacken und dann gibt es Tage mit dem mehrfachen Klopfen beim Lastwechsel.
    Was ich vor ca. 1 Jahr gewechselt habe:
    1. Diff gegen ein anderes gebrauchtes, dabei einen neuen Quaife Sperrkörper verbaut. Die Kegellager waren iO. Hat nicht geholfen.
    2. Hinteres Diff-Lager. Das alte war rissig, hat aber nichts bewirkt.
    3. Vordere zwei Diff-Lager im Hilfsrahmen. Hat nicht geholfen.
    4. Die 4 Tonnenlager. Beim Lager VL (also Fahrerseite) konnte ich den Metallkern mit zwei Fingern rausziehen und dachte das sei der Grund, dass der Rahmen eventuell beim Lastwechsel an die Karosserie klopft.
    5. Querlenker-Lager, Längslenker-Lager, Hardyscheibe, Gelenkwellen-Lager.
    Die HA Aufnahme zeigte erst nach Abschleifen vorne rechts hatte einen sehr feinen Haarriss ca. 20 mm lang. Die Reparaturbleche waren eh schon da, also habe ich den Riss unterbrochen, verschweißt und überall die Bleche draufgeschweißt.
    -> Hat alles nicht geholfen.
    Final denke ich an Antriebswellen oder die Stabi-Aufnahmen, wie ich es teilweise in englischsprachigen Foren gelesen habe.. Auch wenn Stabi bei Geradeaus-Fahrt und wenig Lastwechsel für mich nicht so viel Sinn macht.
    Edit: Ok, den Punkt Stabi hast du bereits abgehakt. Dann isses der auch nicht :D
    Auf youtube gibt es einen Nico Stöckel, der versucht hat das zu lösen und mit Lager-Tauschen angefangen hat.. bis er sich sicher war, dass es von den Antriebswellen kommt. Ob sie es wirklich waren, hat mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr interessiert.
    Hier ist der Link: Antriebswellen haben etwas geholfen, aber waren auch nicht die Lösung. Es bleibt irgendwie "Spiel im Antriebsstrang".
    Du suchst einen Kombi für deine wachsende Familie - Glückwunsch erstmal.
    Den E46 kann ich dir dabei nicht empfehlen. Vor allem in 2026.
    Warum?
    - Schlechtes Platzangebot verglichen mit anderen Kombis
    - Altes Auto. Kleinigkeiten zu reparieren dauert je nach Aufgabe mehrere Stunden, und "wenn man schon mal dabei ist" kann man noch 2-3 weitere Dinge tauschen, die dann freigelegt wurden. Die Kosten für Teile finde ich günstig, aber die Arbeitszeit würde ich nicht bezahlen wollen in einer Werkstatt. Selber machen kostet dann Familienzeit.
    Ich fahre meinen Touring seit 11 Jahren. Davon jetzt seit 3 Jahren mit kleinen Kids .. Mittlerweile ist es nur noch der Zweitwagen, der ca. 3000 km im Jahr fährt und auch mal mehrere Tage/Monate stehen könnte wenn es sein muss.
    Bei meinen Eibach Spurplatten (15 mm) waren die mitgeliefert.
    In der ABE steht für Distanzringe 15 mm:
    - Kegelbundschrauben Festigkeit 10.9
    - Schaftlänge: 43 mm (M12x1,5)
    - noch 2 weitere Optionen in 45 mm und 47 mm. Nachgemessen habe ich eben 43 mm.
    Für 10 mm steht da:
    - Schaftlänge: 39 mm (M12x1,5)
    - noch 2 weitere Optionen in 40 mm und 43 mm.
    Die originalen habe ich eben gemessen: 26 mm Schaftlänge
    Ich habe vor 8 Monaten die beiden Bremsrohrleitungen nach hinten ab Mitte bis zu den Bremszangen präventiv getauscht. Eine Ecke war etwas korrodiert.
    Gestern, 2000 km später hat die Bremse beim Losfahren aus der Garage direkt versagt. Zum Glück nur bei 10 km/h vor der Einfahrt.
    Die Pfütze Bremsflüssigkeit unter dem Motor in der Garage habe ich dann erst gesehen.
    Versteckt unter einigen Abdeckungen war die Leitung neben dem Motorlager unter der Kunststoffspange korrodiert und undicht.
    Das müsste doch eigentlich jedes ca. gleichaltrige Auto auf der Straße betreffen, zumindest mal alle E46 hier drin ^^
    Frage: Wie geht ihr damit um? Wie beugt ihr solchen bösen Überraschungen vor? Schaut ihr euch alle Leitungen regelmäßig unter allen Abdeckungen an?
    Doch doch, das war bevor ich die Lösung hatte.
    Bei mir bleibt der Eisenmann jetzt dran, da er eigentlich wie OEM klingt und gut ausschaut.
    Falls bei mir der originale VSD/MSD irgendwann mal ausfällt würde ich wahrscheinlich die OEM Teile nachkaufen, auch wenn der Eisenmann MSD mich mehr anlacht. Ist mir für den Preis zu riskant, aber auf deinen Bericht bin ich gespannt. BMWFanKoblenz
